      3. נצרך עזרה יש לי פורד פוקוס 2011 הגה קשה !!??
      17 פוסטים 7 כותבים 709 צפיות
      • יוסי התחכמוניי מנותק
        יוסי התחכמוני
        אחרי שבוע מהקנייה ההגה קשה ברזל בקושי מצליח לסובב אותו
        מזה אומר דבר שני איך אני משמן את ההגה עזרה ראשונה עד שאטפל בזה יסודי
        תודה לכולם
        נייטרון חפשינ אביחיא Y 3 תגובות תגובה אחרונה
          תודה לכולם
          @יוסי-התחכמוני כמדומני שמדובר בהגה חשמלי, ייתכן שפשוט נשרף פיוז, וייתכן גם נזק למנוע החשמלי וכו’
          דבר ראשון תבדוק את הפיוז (ותנסה גם לשאול את המוכר האם הוא מכיר את התקלה).
          אין לזה פתרונות קסם.
          הכל בעזרת השםה יוסי התחכמוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
            @נייטרון-חפשי כתב בנצרך עזרה יש לי פורד פוקוס 2011 הגה קשה !!??:
            2011 אם זה הדגם הישן זה הגה הידראולי ויש להם בעיה במיכל שמן או משאבה או גם וגם
            • מיוחדמ מנותק
              תנסה אותם.אולי יעזור אני משער שזה ענין של שימון כי זה ממש קצר בערך 2.5 דקות. לא ראיתי צריך לשלוח לבדיקה בנטפרי.
              וכמו שאמרו יכול להיות שזה חשמלי ואולי לא. תלוי איזה צורה הרכב. תעדכן איזה צורה יש לך.
              special12323@gmail.com
                יוסי התחכמוני
                @נייטרון-חפשי אפה מונחים הפיוזים
                והכוונה שלך לעיניין החשמלי שנותן חופש בהגה ???
                • מיוחדמ מיוחד
                  יוסי התחכמוני
                  @מיוחד בסרט 1. כותב שהכל זה חשמלי אין משהוא אחר בפוקוס משהוא ראה הסרטון עמוק!!!
                    @יוסי-התחכמוני
                    קודם כל תשיב איזה צורה יש לך חדש או ישן?
                    LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • מיוחדמ מיוחד
                      @יוסי-התחכמוני
                      @מיוחד כתב בנצרך עזרה יש לי פורד פוקוס 2011 הגה קשה !!??:
                      @יוסי-התחכמוני
                      לפי זה 👇 יש לו את הצורה הישנה (דור שני)
                      https://rechavimzelaze.ovh/post/58063
                        תודה לכולם
                        אביחיא מנותק
                        אביחיא מנותק
                        אביחי
                        @יוסי-התחכמוני כתב בנצרך עזרה יש לי פורד פוקוס 2011 הגה קשה !!??:
                        תודה לכולם
                        זה קרה בבת אחת או בהדרגה?
                        זה קרה לידיד שלי בפוקוס סטיישן בבת אחת וזה נבע מבריחה (בעקבות שחרור של אטם כלשהו) של השמן הגה.
                        • אביחיא אביחי
                          תודה לכולם
                          יוסי התחכמוני
                          @אביחי או לזה ציפיתי אתה או כל אחד מהפורום אפשר קצת רקע איפה מונח השמן הגה וכן האטם
                          כי אני לא מעוניין להשקיע זה רכב לטיולים פעם באף פעם
                          ההוא שמכר לי רשע מרושע זה עבד אחרי שבוע בום ההגה קשה קצת מסוכן לנסוע איתה
                          מיוחדמ אביחיא 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @יוסי-התחכמוני
                            א. צריך להיות רשום בספר רכב.
                            ב. תפתח את המכסה מנוע זה ממש באמצע. תראה בסרטון השני שהבאתי. יש פקק עם סימון של הגה.
                            ג. אם זה עדיין לא טוב לך תבקש מנטפרי שיפתחו את זה
                              אביחיא מנותק
                              אביחיא מנותק
                              אביחי
                              @יוסי-התחכמוני לא אני תיקנתי את זה, ונראה לי שהוא נסע עם זה למוסך.
                              אם לא יעזרו לך המייבינם כאן בפורום אני יכול לנסות לברר לך מה הוא עשה, (נראה לי שהוא העלה אותו לדיר קדיס ליוסוף וכנראה הוא לא יודע מה הוא עשה לו שם)
                                תודה לכולם
                                @יוסי-התחכמוני קנית ממישהו באופקים?
                                  יוסי התחכמוני
                                  @YOLEVI
                                  למה יש שם נוכלים
                                  סתם אתמול בסופר דברתי עם חבר מוסכניק מבין גדול
                                  אמר לי משתתף בצערך על הרכב …
                                  אמר לי אם הלך משאבה הגה או שם אחר לא זוכר זה מגיע באזור 500 שח משהוא ב’י במחירים אפשר ביותר זול אזור ב"ש
                                    @YOLEVI
                                    למה יש שם נוכלים
                                    @יוסי-התחכמוני לא חלילה
                                    פשוט כמעט קניתי לאחי ממישהו שם בדיוק פוקוס 2011 אז עניין אותי אם זה זה
                                    אגב 500 שח זה לא נקרא הוצאה גדולה בתיקון רכב
                                    זה אמנם מורגש אבל יש הרבה יותר מזה
                                    ב"ה שזה רק 500
                                      ב"ה שזה רק 500
                                      יוסי התחכמוני
                                      @YOLEVI אני שואל ספיציפי לעיניין אותה משאבה מה המחיר שוק
                                      והשוק הערבי ג"כ מה קורא איתו???
                                        @יוסי-התחכמוני לא יודע חכה למומחים
                                        • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-היגוי ב-
                                        23
                                        3.5k
                                        10.8k
                                        149.6k
