  3. ניפוח קל בצמיג
ניפוח קל בצמיג
25 פוסטים 11 כותבים 668 צפיות
    מאיר 0
    עשיתי פרסה בכניסה לחניון ונבעך עליתי על דוקרנים מהצד
    התוצאה, ניפוח קטן בקצה הצמיג
    כמובן שהפנצר אמר ‘הלך צמיג’ איך אני יודע שהוא צודק בפרט שהצמיג חדש בן שבועיים
    ואולי באותה הזדמנו מישהו ימליץ לי על פנצ’רן אמין באזור בית וגן- גב’‘ש ירושלים
    למה לפני שבועיים הלכתי לפנצרי’ה על אם הדרך בעקבות פנצ’ר בקידמי והוא התעקש שחייבים להחליף את 2 הקדמיים והם חייבים להיות זהים, ז’‘א עוד 280ש’‘ח כי הם לא אותי פרופיל לא עובר טסט משיכה בהיגוי וכו’…
    ואתמול בפנצ’ריה אחרת הוא אומר לי אין מושג כזה, אז איך אפשר להאמין להם?
    מיוחדמ ג EBAE 3 תגובות תגובה אחרונה
    • מ מאיר 0
      כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
      @מאיר-0
      מהצד אין מה לעשות.
      טסט לא עובר, נכון, אבל למעשה מעבירים, אלא א’'כ נפלת על אחד…
      צריך שיהיה אותה חברה, נכון, לא סתם, אבל כמה זה מחייב לא יודע.
      מה זה ניפוח?
      אמין אני יודע שממליצים על הפנצ’ריה בתחנת דלק ליד אנג’ל, לא מכיר.
      גמ''ח "והלכת בדרכיו".
      special12323@gmail.com
      אלוף העולם 1א I 2 תגובות תגובה אחרונה
      • מ מאיר 0
        ג מנותק
        ג מנותק
        @מאיר-0 נעשה קצת סדר ברשותך.
        אשמח אם תעלה תמונה כדי שנבין מה זה “ניפוח” בצמיג שאמור להתפנצ’ר.
        גם אשמח להבין מה זה “קצה הצמיג” בלשונך, אם זה הדופן כדברי ידידי @מיוחד או מקום אחר (למרות שזה נשמע בעייתי כך או כך).
        “פנצ’רן” זה מושג חביב, ומה שהוא אמר לך לגבי שני הצמיגים - זה לא מחייב
        כדאי ורצוי שיהיו שני צמיגים זהים ככל הניתן על אותו הסרן (קו רוחב, 2 אחוריים או 2 קדמיים), אבל זו הנחיה לא מחייבת כלל,
        שכן אם הצמיג שלא ניזוק הוא תקין ובמצב מספיק טוב כמו הצמיג שתחליף - אין עניין להחליף 2, זו שיטה לדחוף לך עוד צמיג.
        שוב, לא יודע מה הכוונה “לא אותו פרופיל”, לא נראה לי שהצמיגים חברים בפורום הזה 😉 ולכן התמונה מתבקשת.
        רק אזהרה, אל תצפה ליותר מדי, אם עלית על דוקרנים - אין הרבה סיכוי שלא תצטרך להחליף את הצמיג באופן מיידי.
        (אולי כבר תעלה תמונה של הצמיג שבאותו הסרן ואולי תקבל עצה גם על זה).
          מאיר 0
          IMG_3846.JPG לא ממש בצד מצרף תמונה
          ג ק 2 תגובות תגובה אחרונה
          • מ מאיר 0
            ג מנותק
            ג מנותק
            @מאיר-0 הצמיג גמור. המקום ימלא חסרונך.
            לגבי הצמיג השני, א"א לענות מבלי לראות. את העניין בגדול הסברתי לעיל.
            • מ מאיר 0
              קינג קומפיוטר
              @מאיר-0 סכנת נפשות לנסוע ככה, הוא יכול להתפוצץ בכל רגע
                מצטרף לאזהרה, סכנה ליסוע כך!
                לגבי 2 צמיגים זהים, זה לא הכרחי, ואם הם באותו מצב פחות או יותר אז אין שום עניין, במקרה שיש ביניהם הבדל משמעותי בשחיקה יש לזה השפעה כלשהי, לא יודע כמה זה חשוב (זה רכב ספורט?) אבל אני יכול לומר לך שבגלגלים האחוריים זה פחות דחוף.
                pikolinou@gmail.com
                  ג מנותק
                  ג מנותק
                  @נייטרון-חפשי כתב בניפוח קל בצמיג:
                  (זה רכב ספורט?)
                  ניכר שלא.
                    קינג קומפיוטר
                    זה רכב ספורט
                    לרכבי ספורט אין חתך צמיג כ’'כ גדול
                    • ג גיל
                      (זה רכב ספורט?)
                      ניכר שלא.
                      @גיל כתב בניפוח קל בצמיג:
                      (זה רכב ספורט?)
                      ניכר שלא.
                      (זה רכב ספורט?)
                      ניכר שלא.
                      עיין כאן ובקישור בספויילר בפוסט שאחרי.
                      pikolinou@gmail.com
                        אבי KIA
                        עם צמיג אחד חדש והשני ישן ההגה ימשוך לצד
                        • מ מאיר 0
                          מאסטר מייבין
                          @מאיר-0 כתב בניפוח קל בצמיג:
                          אז אל תלך אליו שוב, שקרן.
                          אבל להחליף אתה חייב מייד, היום, לא מחר.
                          • יצחק רשטוני מחובר
                            יצחק רשטוני מחובר
                            יצחק רשטונ
                            לגבי מצב הצמיג המנופח מהדוקרנים , כמו שכתבו כאן חייב להחליף .
                            לגבי השאלה אם צריך להחליף תמיד זוג צמיגים יחד כדי לשמור על איזון התשובה לא חד משמעית אבל בהחלט יש מעלות רבות לצמיגים זהים וצריך לבדוק כל מקרה לגופו מה מצב הצמיג ממול הצמיג המפונצר,
                            למשל במקרה שלך הייתי חוזר דווקא לאותו מוסכניק מלפני שבועיים [זה שהמליץ להחליף את שניהם] וקונה ממנו צמיג בודד מאותו סוג בדיוק במקום הצמיג שחטף ככה יהיה לך צמיגים זהים מאותו מותג וגם אם הוא יזכור אותך אולי תצליח לסחוט ממנו הנחה
                            • יצחק רשטוני יצחק רשטונ
                              מאסטר מייבין
                              @יצחק-רשטונ כתב בניפוח קל בצמיג:
                              לא חוזרים למי שגנב.
                              א. כי לא מגיע לו
                              ב. כי הוא יקר יותר
                              ג. כי הפעם הוא ידחוף לך גם צמיגים אחוריים…
                              נייטרון חפשינ יצחק רשטוני 2 תגובות תגובה אחרונה
                                לא חוזרים למי שגנב.
                                א. כי לא מגיע לו
                                ב. כי הוא יקר יותר
                                @EBA כתב בניפוח קל בצמיג:
                                לא חוזרים למי שגנב.
                                אפשר לחזור אליו רק בשביל לומר לו שאתה צריך צמיג אבל אתה לא עושה אצלו כי הוא גנב.
                                pikolinou@gmail.com
                                  לא חוזרים למי שגנב.
                                  א. כי לא מגיע לו
                                  ב. כי הוא יקר יותר
                                  יצחק רשטוני מחובר
                                  יצחק רשטוני מחובר
                                  יצחק רשטונ
                                  לא חוזרים למי שגנב.
                                  א. כי לא מגיע לו
                                  ב. כי הוא יקר יותר
                                  אני ואתה לא באמת יודעים אם הוא גנב או לא [יכול להיות שהצמיג המקביל כבר היה ישן ובמקרה כזה בהחלט יש הגיון להחליף את שניהם יחד]
                                  בכל אופן גם אם נאמר שהוא גנב [בהחלט יש סיכוי] כרגע אצלו הוא ימצא צמיג מאותו דגם בדיוק ואולי גם יקבל הנחה ואם הוא יבוא ממוקד מטרה להחליף את הצמיג הזה בלבד אין שום סיבה שהוא יפסיד מזה
                                  מה עם זה שלא מגיע לו ? בהחלט מבאס אבל במחינתי עדיף להתעלות על זה ולקבל זוג צמיגים זהים
                                    לא חוזרים למי שגנב.
                                    א. כי לא מגיע לו
                                    ב. כי הוא יקר יותר
                                    @יצחק-רשטונ ואם לא יהיה לו אותו דגם?
                                    אז הוא יסביר לו ש’זה לא משנה וזה באותו רמה!
                                    pikolinou@gmail.com
                                    ג תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      ג מנותק
                                      ג מנותק
                                      באמת אני לא יודע למה התותחים שכאן העלו את העניין של 2 מאותה החברה. זה לא באמת משנה, אם זה פחות או יותר באותו המצב, ומאותה איכות. ובמיוחד לרכב שנוסע הרבה במהלך השנה, כי לרכב שנוסע מעט - השמש תגמור את כולם כמעט באותה הצורה…
                                      • מיוחדמ מיוחד
                                        @מאיר-0
                                        מהצד אין מה לעשות.
                                        מה זה ניפוח?
                                        @מיוחד
                                        ממליץ על הפנצ’ריה
                                        קוראים לו צמיגי רונדו
                                        ולגבי הצמיג…
                                        מדובר בסכנת נפשות!
                                        התקנת מערכות מתקדמות לרכב
                                        מסכים, חיישנים, מצלמות דרך
                                        ברמה הגבוהה ביותר
                                        אפשר ליצור קשר:
                                        זמין באלעד ירושלים והסביבה
                                        א ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • מיוחדמ מיוחד
                                          @מאיר-0
                                          מהצד אין מה לעשות.
                                          מה זה ניפוח?
                                          ITAMAR25
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי ITAMAR25
                                          @מיוחד כתב בניפוח קל בצמיג:
                                          @אלוף-העולם-1 כתב בניפוח קל בצמיג:
                                          @מיוחד
                                          ממליץ על הפנצ’ריה
                                          ברחוב בית הדפוס מול אנג’ל
                                          @מאיר-0 יש לך גם את ג’וליאן ברחוב תובל (רוממה), ישר ואמין.
                                          2.6k
                                          8.7k
                                          115.1k
