      3. חיישני חגורות בפריוס מצפצפים סתם
      13 פוסטים 6 כותבים 513 צפיות
      • יענק'לה הכויינסי יענק'לה הכויינס
        זקוק לעזרתכם, לאחרונה נהייתה לי תופעה מוזרה ובלתי מוסברת בפריוס 2013 שלי, חיישן החגורות מידי פעם מתעורר לחיים ומתחיל לצפצף, אפי שמקדימה אני חגור וכל המושבים מאחורה ריקים, פשוט מצפצף, מישהו יכול להסביר לי מה זה השד/כישוף/דיבוק שהחל לנסוע איתי דרך קבע ברכב?
        @יענק-לה-הכויינס זה לא יכול להיות דיבוק כי לדיבוק אין משקל (ואל תשאל מי אמר לי זה בטוח שד!
        ולמעשה החיישנים שם מאוד רגישים, לא מונח כלום על המושב?
        • מיוחדמ מיוחד
          @יענק-לה-הכויינס
          איפה אתה גר.
          אולי יעזור לבטל את הצפצוף דרך מחשב רכב.
          יענק'לה הכויינסי מנותק
          יענק'לה הכויינס
          @מיוחד יש אפשרות לנטרל דרך המחשב רכב לצמיתות??
            @יענק-לה-הכויינס
            צריך להיות. אולי גם זה יראה איזה חיישן תקול.
            בנוסף, תחבר את החגורות, ואולי זה יפסיק באחד מהם, ואז תדע אם יש איזה תקלה מאיפה זה מגיע.
            ואולי גם זה יעזור צריך לפתוח בנטפרי
            חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
            הספקת חיישני TMPS + קידוד
            יענק'לה הכויינסי תגובה 1 תגובה אחרונה
            • מיוחדמ מיוחד
              @יענק-לה-הכויינס
              יענק'לה הכויינס
              @מיוחד זה מצפצף לפי קריזה, שמתי לב שכשמישהו יושב מאחורה והוא לא חגור, זה לא מצפצף, רק אחרי עצירה אפי’ שהוא ירד, פתאום זה מצפצף- ורק אם חוגרים את המקום שהוא ישב, הצפצוף מפסיק- סוג של קליטה איטית של החיישן… או הצתה מאוחרת… לא יודע לפרשן את זה בדיוק
              מאירמ י 2 תגובות תגובה אחרונה
                @יענק-לה-הכויינס כתב בחיישני חגורות בפריוס מצפצפים סתם:
                אולי לאחרונה הרמת את הספוג של המושב? (נקיונות לפסח, ניקוי הפילטר לסוללה וכיו"ב) יתכן וכשהוא לא במקום אז הוא משתגע…
                  במושבים האחוריים זה לא מצפצף אם מישהו לא חגור, אא"כ
                  אם הוא פותח את החגורה לפני שהרכב בעצירה.
                  אבל אז זה אמור להיכבות בפתיחת וסגירת הדלת.
                  למיטב הבנתי (וידיעתי), במושבים האחוריים בפריוס אין חיישנים כמו במושבים הקדמיים, הוא לא מרגיש אם מישהו יושב עליו או לא. אלא רק מרגיש אם החגורה שהיתה סגורה פתאום נפתחה ודווקא במהלך נסיעה (כשהאוטו בתנועה).
                  ולכן:
                  בבעיה שאתה מתאר הייתי מציע לבדוק אולי נדפק משהו בנעילה של אחת החגורות, שמאיזו תנועה חדה של הרכב הוא מרגיש כאילו נסגרה ונפתחה החגורה.
                  אולי ל @מיוחד יהיה רעיון איך לבדוק את זה.
                  • י יראת שמים
                    ולכן:
                    @יראת-שמים
                    זה מה שמופיע לכבות צפצוף חגורות במושב האחורה.
                    תבדוק
                    הפעל את המכונית שלך, לאחר מכן כבה אותה שוב. חגור את חגורת הבטיחות שלך, לאחר מכן סובב את המפתח עד חצי הדרך. לאחר מכן, בטל את האזעקה על ידי חגירה ושחרור מהירים של חגורת הבטיחות 3 פעמים .
                    י מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • מיוחדמ מיוחד
                      @יראת-שמים
                      תבדוק
                      @מיוחד אתה מתכוון ש @יענק-לה-הכויינס יבדוק את העניין…
                      • מיוחדמ מיוחד
                        @יראת-שמים
                        תבדוק
                        @מיוחד כתב בחיישני חגורות בפריוס מצפצפים סתם:
                        יש מפתח בפריוס?
                        אגב, מה זה חצי הדרך?
                          יש מפתח בפריוס?
                          @מאיר
                          האמת שלא עברתי על זה.
                          אבל הכוונה לסוויץ בלי התנעה
                            אפייי
                            @מאיר כתב בחיישני חגורות בפריוס מצפצפים סתם:
                            איך הוא נראה ומה מקומו?
                            64
                            167.2k
