      3. התיעצות לקנית ורסו
      התיעצות לקנית ורסו
      77 פוסטים 13 כותבים 9.6k צפיות
        מנדי פיזון
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/0kmaaow5?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=9&pagination=1
        כמה שאלות
        1. האם מיבחינת ק"מ זה בסדר או שזה גבוה?
          .2 האם המחיר שווה את הנתונים
        2. בכללות האם בתקציב של 45000/50000 אפשר למצוא ורסו ולקבל תמורה טובה ביחס לכסף המושקע?
        • מ מנדי פיזון
          כמה שאלות
          @מנדי-פיזון למה דווקא וורסו יש לו בעיות בגיר…
          לגבי המודעה הספציפית המחיר סביר והק"מ סביר אך לא נמוך מספר הידים גבוה יחסית…
            מנדי פיזון
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/6okoboa5?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=6&pagination=1
            זה יותר טוב?
            ממליצים להתקדם לה?
            אני מעדיף ורסו כיזה רכב 7 מקומות קטן יחסית וזה גם טויטה …
            יש לך רעיון אחר?
            • מ מנדי פיזון
              זה יותר טוב?
              ממליצים להתקדם לה?
              יש לך רעיון אחר?
              @מנדי-פיזון זה כבר יותר טוב כי הוחלף גיר אז יש לך שקט על זמן שאול מבחינת גיר
              המלצה על רכב נוסף חוץ מוורסו הייתי ממליץ לך על קיה קארנס דיזל גם קטן ו
                מנדי פיזון
                @צילפינגים
                ומה נקרא ק"מ סביר ומחיר סביר לקארנס
                • מ מנדי פיזון
                  @צילפינגים
                  @מנדי-פיזון באיזור ה50 אלף אתה מביא 2017 עם ק"מ סביר וגם זה רכב חסכוני יותר בסולר אבל השאלה ששכחתי לשאול כמה אתה נוסע ברכב והאם עירוני או בינעירוני אם אתה נוסע נסיעות קצרות ובתוך העיר אז פחות מומלץ הדיזל
                    מנדי פיזון
                    רוב הנסיות בתוך העיר (פיזור ילדיםת קניות…) בבין הזמנים נסיעיות מי חוץ לעיר
                    פעם בשבוע נסיעה ירושלים/קרית ספר הלוך חזור
                      מנדי פיזון
                      וסליחה שאני שואל שוב מה נקרא ק"מ סביר (אני מתחיל …)
                      • מ מנדי פיזון
                        @מנדי-פיזון כתב בהתיעצות לקנית ורסו:
                        אם @צילפינגים עליך אתה ב vip…
                        למעשה הכוונה ק’‘מ נמוך ביחס לתקציב שיתן לך מרווח ק’‘מ מכובד ע’‘מ להנות מהאוטו עד שהוא אמור להזדקן, זה משתנה מרכב לרכב, בד’'כ, הכוונה לפחות ממאתיים.
                        ממליץ לך מאד מאד להקדיש זמן לראות את המדריך המושלם של @עבד-נאמן
                        אפילו סתם לרפרף כאן
                        תוכל להחכים מעט.
                        משום שאתה חדש כמו שציינת אני גם ממליץ לך לקרא את עניין הרכב שלא רואה מוסך שכתב @EBA .
                        • מ מנדי פיזון
                          זה בבין הזמנים או גם בזמן?
                          וכמה זמן הנסיעות היומיות שלך בערך?
                          ואיזה עיר אתה גר?
                          ולגבי ק"מ סביר אני מתכוון עד 200 אלף בקארנס שזה דיזל
                            מנדי פיזון
                            בזמן לעבודה של אשתי
                            לא הרבה זמן לפזר הילדים בבוקר 20 דקות הלוך חזור וגם בצהריים אבל אני מאמין שאם יהיה לי רכב אז יהיה יותר כמו קניות אשתי תיקח אותם לגינות רחוקות
                            הכוונה לשימוש רגיל למשפחה עם ילדים לחיי היום יום
                            אני גר בירושלים
                            הבעיה שלי היא לא לחפש ביד 2 ה אני יכול השלו הבא יותר מסובך איך אני יודע ובטוח שאני משקיע הכסף למקום הנכון ללכת לבדיקה זה מספיק ? זה לא שיטחי מי די?
                            אניאשמח למישהוא שיגיד לי לך על זה …
                            גילג צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • מ מנדי פיזון
                              בזמן לעבודה של אשתי
                              אני גר בירושלים
                              @מנדי-פיזון למה שלא תקבל הצעה מ @שמואל-קליין או @הכל-בעזרת-השם ?
                              • מ מנדי פיזון
                                בזמן לעבודה של אשתי
                                אני גר בירושלים
                                בזמן לעבודה של אשתי
                                אני גר בירושלים
                                אם כך מנוע דיזל יכול להתאים לך
                                לא רק ללכת לבדיקה אלא גם לדעת לקרוא אותה נכון לפעמים הדברים מנופחים ואז תברח צריך בקיצור להתייעץ גם אחרי בדיקה ובשביל זה אנחנו כאן…
                                חוץ מבדיקה אין הרבה מה לעשות אם הכל תקין השלך על ה’ יהבך, טפל בזמן, סע בזהירות!
                                  מנדי פיזון
                                  ללכת למאזדה 5 זה אופציה טובה בתקציב של 45000 ?
                                  האם מי בחינת דלק זה הרבה יותר משמעותי מי ורסו ? ומי בחינת אחזקה/טיפולים
                                  עוד שאלה נניח שהורסו עושה לי בעיה בגיר האם בהחלפה זה מסדר ויש לי ראש שקט חעוד שנים טובות או שזה גורם לשרשרת בעיות? (כמו לב חדש במערכת ישנה…)
                                  יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    מנדי פיזון
                                    האמת שמיבחינתנראות וגודל אני הרבה פחות מיתחבר למאזדה 5 …
                                    • מ מנדי פיזון
                                      מאזדה 5 גם היה לה בעיות עם המח גיר בחלק מהשנים שהיה יושב על הגיר ומתחמם
                                      בחלק מהשנים היה גיר 4 הילוכים ובחלק 5 , נראה לי ב5 כבר סידרו את זה , אני יתייג את @הכל-בעזרת-השם ו @שמואל-קליין שבטח ידעו לפרט
                                      האם מבחינת דלק זה הרבה יותר משמעותי מי ורסו ?
                                      בערך 25 אחוז יותר אבל גם תלוי בסגנון נהיגה
                                      עריכה: אולי קצת נסחפתי עם ה25% וזה משהו כמו 15-20 אחוז , וגם תלוי במצב הרכב והאם המאזדה עם ה4 או 5 הילוכים
                                      מבחינת אחזקה/טיפולים
                                      סו"ס המאזדה גם ישנה יותר , אבל לדעתי לא הייתי פוסל מאזדה 5 משנתוניה האחרונים אם תמצא אחת שמורה במחיר זול שאיכשהו שרדה אצל שמאלני במרכז ולא שעברה 5 ידים בק"ס עם טיפולים בדיר קדיס
                                      במזלא תליא מילתא
                                        במזלא תליא מילתא
                                        פתוח לשמועפ מחובר
                                        פתוח לשמועפ מחובר
                                        @יצחק-רשטונ כתב בהתיעצות לקנית ורסו:
                                        @מנדי-פיזון יש ל @שמואל-קליין אחת כזו 2015 בתקציב שלך
                                          מנדי פיזון
                                          @פתוח-לשמוע
                                          אני יודע דיברתי איתו
                                          רק אני עדיין מתלבט אני הייתי נעול על ורסו מי בחינת גודל,נראות דלק אבל הפחידו אותי עם הגיר (האם כל נהגי הורסואים מעידים כול על הבעיה או האם זה רק חשש קרוב ?)
                                          אני קצת חושש עם המזדה 5 מי עלויות גדולות בחודשי וגם מי בחינת גודל ונראות זה לא מה שחשבתי
                                          ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • שמואל קלייןש מנותק
                                            שמואל קלייןש מנותק
                                            שמואל קליין
                                            @מנדי-פיזון @פתוח-לשמוע
                                            2016
                                            עלויות אחזקה לא יותר יקרות מורסו ובטח לא בגודל הם דיי אותו הדבר
                                            צריכת דלק דיי דומה
                                            זה 1/10 וזה 1/11
                                            לחץ כאן!
                                            או ב- 055-6708066
                                            • שמואל קלייןש שמואל קליין
                                              2016
                                              צריכת דלק דיי דומה
                                              זה 1/10 וזה 1/11
                                              מנדי פיזון
                                              @שמואל-קליין
                                              אז סתם יש לה שם של צריכת דלק גבוה (ככה בכל הסקירות שראיתי ובכל המקומות של התייעצות )
                                              מה שכתב @יצחק רשטונ שזה 25 אחוז יותר לא נכון?
                                              11.1k
                                              154.6k
