  3. האם יש חשיבות לצבע דבק החשמל המלופף בחוטים השונים?
13 פוסטים 7 כותבים 345 צפיות
  • מאירמ מנותק
    ידוע שחוטי חשמל צבועים בצבעים שונים ויש לכך משמעות. שאלתי היא האם בהתקנת מולטימדיה, מצלמה וכיו"ב יש עניין להשתמש בדבק חשמל בצבע מסויים?
    תודה לכולם!
    ק המפותחה 2 תגובות תגובה אחרונה
      תודה לכולם!
      קינג קומפיוטר
      @מאיר לא, אא’'כ אתה מכסה את החוט לחלוטין שאז לא יראו את הצבע של החוט איפה שאין דבק כמו בהדבקה נקודתית רגילה
        תודה לכולם!
        המפותחה מחובר
        המפותחה מחובר
        המפותח
        @מאיר כתב בהאם יש חשיבות לצבע דבק החשמל המלופף בחוטים השונים?:
        כל הצבעים של הדבק הם אותם דבק
        אך ראוי להשתמש אם דבק חשמל איכותי
        (לא של שוק השקל וכו’)
        מתקין מערכות מולטימדיה
        בצפת והסביבה
        לפרטים: במייל שבפרופיל
          אני היום כבר לא משתמש בדבק מאז שיש את המוצר הזה
          pikolinou@gmail.com
          המפותחה סוסיתא קדישתאס מיישהמ 3 תגובות תגובה אחרונה
            המפותחה מחובר
            המפותחה מחובר
            המפותח
            @נייטרון-חפשי כתב בהאם יש חשיבות לצבע דבק החשמל המלופף בחוטים השונים?:
            אני מעיד זה מוצר פשוט גאוני
            יש לו בטיחות וחוזק מטורף
            בצפת והסביבה
              סוסיתא קדישתאס מנותק
              סוסיתא קדישתא
              יש עניין דווקא בבלאוור שמוכרים שם או שאפשר גם עם מצית?
              המפותחה נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                המפותחה מחובר
                המפותחה מחובר
                המפותח
                @סוסיתא-קדישתא כתב בהאם יש חשיבות לצבע דבק החשמל המלופף בחוטים השונים?:
                אפשר עם מצית אבל במינון נכון
                כי הפלסטיק יכול להשרף
                בצפת והסביבה
                  @סוסיתא-קדישתא אני עושה עם מצית אבל צריך להזהר שלא ישרף וגם לא למתוח אותו כשהוא חם כי זה ירחיק את החוט מהבדיל, וגם שים לב שהחוט עצמו דליק יותר מהשרוול.
                  pikolinou@gmail.com
                    מה גרוע בזה?
                    https://s.click.aliexpress.com/e/_olK6jfP
                    מ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      מה גרוע בזה?
                      מנאששש
                      כתב נערך לאחרונה על ידי מנאששש
                      @מיישה
                      בזה אין בדיל
                      והוא לא נועד לחבר, אלא לאטום במקום דבק.
                      מה ש @נייטרון-חפשי משתמש זה גם מחבר וגם אוטם.
                      • מ מנאששש
                        @מיישה
                        בזה אין בדיל
                        @מנאששש כתב בהאם יש חשיבות לצבע דבק החשמל המלופף בחוטים השונים?:
                        @מיישה
                        בזה אין בדיל
                        והוא לא נןעד לחבר, אלא לאטוםסגור במקום דבק.
                        מה הבעיה ללפף?
                          מה גרוע בזה?
                          @מיישה זה להחזיק עוד משהו בנוסף לבדיל, אבל המוצר שלי זה הכל באחד ויותר קומפקטי וגם חיבורים יותר יפים.
                          pikolinou@gmail.com
                            @מיישה
                            בזה אין בדיל
                            מה הבעיה ללפף?
                            מנאששש
                            @מיישה
                            לא תמיד זה מחזיק (אם אין אופציה שהחוטים יזוזו אין בעיה רק ללפף).
                            2.4k
                            8.0k
                            105.9k
