      3. עזרה | דו"ח משוטר - רמזור אדום
      דוחדוחות תעבורה
      60 פוסטים 13 כותבים 4.1k צפיות
          משהקפלןמ מנותק
          משהקפלןמ מנותק
          משהקפלן
          #41
            @aiib כתב בעזרה | דו"ח משוטר - רמזור אדום:
            אני לא מדבר על טענת שקר (שבה הקנס הוא בלי קשר לעבירה שעברת) אלא במקרה שאתה מורשע בעבירה אחרי שהכחשת (ללא שקר- כי חשבת כי טעית וכו’ וכו’) על כל הדוחות כתוב שניתן לפסוק יותר בבית המשפט, שאלתי האם מישהו באמת קיבל קנס גבוה יותר בגלל שהוא הכחיש. עד היום שמעתי שרק מרוויחים.
            אני עניתי לך ידידי לפי גופו של המקרה כאן. נניח והוא עולה (או יורד) לבית משפט וטוען שלא עבר באדום (אגב הוא עשה את זה כבר בדבר הנהג). ונניח שח"ו השופט לא מקבל את זה ומרשיע את שונאי ישראל שכן עבר באדום - מה יוצא - שהוא טען טענה שקרית בבית המשפט.
            @גיל כתב בעזרה | דו"ח משוטר - רמזור אדום:
            אני מדבר גם בכזה מקרה, בנאדם שטוען בבית משפט עברתי בכתום/ירוק ומביאים הסרטה שלו עובר באדום, אז נכון שאם הוא עבר דקה אחרי שהתחלף הרמזור אז לכאורה הוא ייחשב שמעיד שקר אבל אם זה עניין של כמה שניות הוא תמיד יוכל לטעון לא שמתי לב הייתי עסוק בנהיגה וכדו’ וקשה להאמין שזה ייחשב כשקר.
            • משהקפלןמ משהקפלן
              משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
              • גילג מנותק
                #44
                @spider עניתי לך את דעתי במפורט במייל.
                אני כאן בשבילך לכל מה שתצטרך, בשמחה רבה.
                בהצלחה!
                אני רק אשתף את חברי הפורום בדעתי האישית - השוטר עשה שם עבודה נבזית בהחלט…
                  משהקפלןמ מנותק
                  משהקפלןמ מנותק
                  משהקפלן
                    בהצלחה!
                    תשתף למה?
                      תשתף למה?
                      #47
                      תשתף למה?
                      כידוע לך, ידידי, אני נזהר בפרטים אישיים.
                      השוטר סגר כמה פינות למקרה שזה יתקדם לבית משפט.
                      משהקפלןמ A 2 תגובות תגובה אחרונה
                        תשתף למה?
                        משהקפלןמ מנותק
                        משהקפלןמ מנותק
                        משהקפלן
                        תשתף למה?
                        מהיום תזהר גם ברמזורים…😊
                          תשתף למה?
                          ברור, כוונתי אחרי סינון הפרטים האישיים.
                            #50
                            עניתי מה שאפשר. אני מבקש סליחה על שגרמתי לכם להגברת הסקרנות.
                              אולי נחכה לפותח השרשור כדי שיאשר חשיפת פרטים נוספים… (לא היה נראה שהוא חסך בהם בפוסטים שלו)
                                @spider כתב בעזרה | דו"ח משוטר - רמזור אדום:
                                הנ"ל עבר באור אדום מלא את קו העצירה כאשר הרמזור המקדים והרמזור הגבוה שניהם היו על אור אדום
                                @גיל למרות שעל פי הכללים יש את אותו הדין גם ברמזור כתום, במידה וכתוב בדו"ח אדום, אך התברר שזה היה בכתום, זה מבטל את הדו"ח?
                                אגב, @spider , יש לך מצלמת דרך?
                                בנוסף, אני לא יודע מהי הפרוצדורה אבל כמעט כבל צומת יש מצלמות, אולי יש דרך כזו או אחרת להשיג את ההסרטות לפני שיהיה מאוחר והן ימחקו?
                                S מנותק
                                S מנותק
                                spider
                                @מאיר כתב בעזרה | דו"ח משוטר - רמזור אדום:
                                יש לך מצלמת דרך?
                                לא… רכב שכור.
                                מי הסמכות האחראית למצלמות האלו?
                                ההסרטות האלו נמחקות באזה שלב?
                                במקרה של @spider התבוננתי ב"דבר השוטר" ואם אכן הוא עבר בכתום זה יפיל את כל הדו"ח כי כל תיאור המקרה עפ"י השוטר הוא מעבר באור אדום מלא.
                                השאלה היא, אם לא יאשימו אותי במשפט על רמזור כתום,
                                או שמכיוון שהדוח טעות, בטל הדוח, ולא ירשיעו שוב.
                                @משהקפלן כתב בעזרה | דו"ח משוטר - רמזור אדום:
                                דו"ח ידני או מוקלד?
                                מוקלד
                                אם אתה מכחיש, והשוטר מביא תמונה, (כמו שהיה אצלי, שכתוב מפורש בדו"ח שהעבירה צולמה,
                                אם לא כתוב העבירה צולמה,
                                זה אומר שהיא לא צולמה?
                                או שלא בהכרח
                                סתם לידע, זה לא מה שהייתי צריך להגיד?
                                גילג משהקפלןמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • S spider
                                  יש לך מצלמת דרך?
                                  לא… רכב שכור.
                                  דו"ח ידני או מוקלד?
                                  מוקלד
                                  או שלא בהכרח
                                  #53
                                  ענית מצויין. עדיף להכחיש מאשר להודות.
                                  • S spider
                                    יש לך מצלמת דרך?
                                    לא… רכב שכור.
                                    דו"ח ידני או מוקלד?
                                    מוקלד
                                    או שלא בהכרח
                                    משהקפלןמ מנותק
                                    משהקפלןמ מנותק
                                    משהקפלן
                                    או שלא בהכרח
                                    הוא היה שוטר תנועה? אם כן, הם מצלמים הכל!!!
                                    S תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • משהקפלןמ משהקפלן
                                      או שלא בהכרח
                                      S מנותק
                                      S מנותק
                                      spider
                                      או שלא בהכרח
                                      ניידת סמויה, (סופרב)
                                      לא נראה לי שוטר תנועה.
                                      איך אפשר לדעת?
                                      • S spider
                                        או שלא בהכרח
                                        איך אפשר לדעת?
                                        משהקפלןמ מנותק
                                        משהקפלןמ מנותק
                                        משהקפלן
                                        או שלא בהכרח
                                        איך אפשר לדעת?
                                        סופרב זה ניידת תנועה סמויה, הם הכי מאובזרים
                                        • משהקפלןמ משהקפלן
                                          באופן כללי זה לא חד משמעי. זה תלוי בבימ"ש אם זה נקרא “טעות סופר” או לא. בעקרון יש לזה סיכוי.
                                          אבל אם הוא מביא לבית המשפט הסרטה שלו עובר באור כתום? (שזה לכאורה הדרך היחידה שלו להפריך את טענת השוטר) אז בית המשפט לא יכול להרשיע אותו לפי הודאתו?
                                          צריך לקחת בערבון מוגבל את כל הסברות שלנו, וגם את הכללים הנהוגים.
                                          הנה רק היום התפרסם על אדם שקיבל דוח על חניה על מדרכה, למרות שיש לו תו נכה, כיון שהתו לא היה על השמשה, ולענ"ד כתוב מפורש במקו"א שלא חייב שיהיה התו המקורי על השמשה. כיון שהשוטר או הפקח יכולים לבדוק בסמרטפון אם יש תו או לא.
                                          ד מנותק
                                          ד מנותק
                                          דובאי
                                          איש גמזוא דוד שמשד גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          • ד דובאי
                                            איש גמזוא מנותק
                                            איש גמזוא מנותק
                                            איש גמזו
                                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי איש גמזו
                                            #58
                                            • ד דובאי
                                              דוד שמשד מנותק
                                              דוד שמשד מנותק
                                              דוד שמש
