      3. עזרה בטיפול
      עזרה בטיפול
      35 פוסטים 7 כותבים 2.4k צפיות
        @בסד מצאתי לך ב-150 חלק חדש. אבל ימין חסר, תשאיר להם הודעה, כאן.
        בסדב מנותק
        בסדב מנותק
        בסד
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי בסד
        @גיל תודה רבה רבה,
        בינתיים זה מפחיד ליסוע כך או שזה בסדר…
        והאם זה דבר מסובך להרכבה עצמית?
        ושוב תודה
        א גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
        • בסדב בסד
          @גיל תודה רבה רבה,
          ושוב תודה
          אבי KIA
          @בסד
          מאיפה אתה?
          בסדב תגובה 1 תגובה אחרונה
          • א אבי KIA
            @בסד
            מאיפה אתה?
            בסדב מנותק
            בסדב מנותק
            בסד
            @אבי-KIA מודיעין עילית
            • בסדב בסד
              @גיל תודה רבה רבה,
              ושוב תודה
              @בסד הנה להם יש במלאי, וזה אותו המחיר (אבל נראה לי שהמשלוח בתשלום, לא כמו הקודמים).
              מבדיקה שערכתי בעקרון זה לא חוקי לנסוע ברכב ללא בטנת גלגל.
              מבחינת נזק - אין הרבה נזק עם תיסע קצת לא בבוץ ושלוליות. זה נועד להגן על החלק התחתון של הרכב מלכלוכים ויצירת קורוזיה וכד’.
              • בסדב בסד
                אבי KIA
                @בסד
                קצת רחוק לי
                • א אבי KIA
                  @בסד
                  קצת רחוק לי
                  בסדב מנותק
                  בסדב מנותק
                  בסד
                  @אבי-KIA איפה אתה אולי אוכל להגיע אליך?
                    בסדב מנותק
                    בסדב מנותק
                    בסד
                    @גיל אבל אם אזמין איך אדע להרכיב בעצמי?
                    • בסדב בסד
                      אבי KIA
                      @בסד
                      בני ברק
                      • א אבי KIA
                        @בסד
                        בני ברק
                        בסדב מנותק
                        בסדב מנותק
                        בסד
                        @אבי-KIA ויש לך את החלק או מקום להשיג אותו בזול ולעזור לי לחבר את זה, כי אם כן אני אשמח להגיע אליך אם אפשר
                        • בסדב בסד
                          @בסד כתב בעזרה בטיפול:
                          גם אם לא תדע (ויש סרטונים לרוב, אני בטוח שתותחים כמו @מיוחד יוכלו למצוא לך)
                          וגם אם לא תמצא סרטון או מי שירכיב לך - ללכת למוסך ולשלם לו רק על העבודה יכול להיות יותר זול מאשר לשלם לו גם על החלק (שכידוע גם שם יש גזירת קופון מצד המוסכים).
                          • בסדב בסד
                            @יראת-שמים לא הוא עף לי בדרך, כנראה זה המגן בוץ-בעצם כרגע אין את הפלסטיק הזה לכל אורך הגלגל,
                            @בסד אין לי הרבה מה להוסיף על דברי @גיל
                            זה עבודה לא מסובכת כ"כ, רק הגישה יכולה להיות קשה.
                            החוט הרופף שציינת זה כנראה מוביל לנורת איתות, או לפנס וכדו’ (תנסה לראות אם הוא מחובר לאנשהו, כי בתמונה השלישית זה נראה שהוא מנותק).
                            מסוכן לכאורה זה לא, רק לא חוקי כ"כ. תשתדל לא לנסוע במקומות עם בוץ, חול וכו’.
                            • בסדב מנותק
                              בסדב מנותק
                              בסד
                              תזכו למצוות
                              • בסדב מנותק
                                בסדב מנותק
                                בסד
                                מישהו יכול לעשות עימדי חסד, ולחפש עבורי סרטון הדרכה להתקנה עצמית, אני לא מצליח למצוא בשום מקום,
                                אולי https://rechavimzelaze.ovh/user/מיוחד תוכל לעזור?
                                בתודה מראש
                                • בסדב בסד
                                  בתודה מראש
                                  בתודה מראש
                                  לקשר את הפרופיל של @מיוחד לא יתריע לו שאתה קורא לו. תיוג כן, כמו שעשיתי עכשיו @מיוחד .
                                    בתודה מראש
                                    בסדב מנותק
                                    בסדב מנותק
                                    בסד
                                    @גיל תודה, לא ידעתי איך לעשות את זה
                                    • בסדב בסד
                                      @בסד קל מאוד, אתה כותב @ ובצמוד את הכינוי. זה יציע לך אוטומטית את מי לתייג, קודם כל מי שהשתתף בשרשור הנידון, ואח"כ לפי האותיות שהתחלת לכתוב.
                                        מיליון רכבים נוסעים ככה, ואם זה לא פוגע בגלגל ומרעיש מוסך רגיל יגיד לך ללכת הביתה (אם זה פוגע בגלגל הוא יגזור את זה עוד קצת). ואע"פ ש @גיל הביא כאן חידוש שזה לא חוקי, כשחבר שלי נעצר ע"י בוחן תנועה ואחד ה’ליקויים’ היה ידיות דלתות מאולתרות אבל עובדות מצויין, את זה הוא לא ציין.
                                        החוט שמשתלשל, זה בד"כ חוט של נורות ערפל שלא קיימות בדגמים המיובאים לארץ.
                                          @נייטרון-חפשי כתב בעזרה בטיפול:
                                          בהחלט לא שמים לזה לב, ולכן כתבתי
                                          @גיל כתב בעזרה בטיפול:
                                          כמו שבעקרון זה לא חוקי לנסוע ללא מראת צד, אבל תשאל את @פתוח-לשמוע איך הייתה הנסיעה… 😉
                                          (ומראת צד זה בולט לעין כמו אדם בלי אוזן, שנאמר “באזניהם” לאפוקי חרש באוזנו אחת).
                                          רק לי עלה פתאום משחק מילים של “בעקרון זה לא חוקי” - בקרית עקרון?
                                          • יצחק RSי מנותק
                                            מוסיף על דברי קודמי
                                            להבהל בוודאי לא צריך כי זה חלק יחסית שולי ברכב , ובנתיים אתה יכול לסוע רגוע .
                                            אבל מומלץ לסדר את זה בפרט לפני החורף כדאי שימנע השפרצה של מים לתא המנוע.
                                            אחרי שתקנה את החלק התיקון פשוט מאד אתה רק צריך להרים את הרכב על גק ולפרק גלגל כדי שיהיה לך גישה נוחה לעבוד ותחבר אותו עם תופסני פלסיק מתאימים ואם אין לך אתה יכול לנסות לאלתר עם כל דבר אחר כמו אזיקונים וכדו’ .
                                            • בסדב מנותק
                                              בסדב מנותק
                                              בסד
                                              הייתי אצל דניאל והוא אמר לי שזה לא קריטי החלק הזה ורק קשר את החוטים ושלח אותי, וגם אבי אדרי אמר לי שלא צריך כ"כ,
                                              אז בינתיים אני אמתין, ואולי באמת לקראת חורף אטפל בזה, אני לא יודע איך להוריד גלגל וכאלה ורובם רצו בערך מאתיים ש"ח רק על התקנה אם אביא להם את החלק עצמו- (סתם לידיעה אם יורד גשם זה ממש עלול לגרום נזק מיידי, כי ראיתי הרבה רכבים שזה עומד להם ככה רופף כזה?)
                                              תודה רבה לכל העוזרים כאן ובכללי @גיל @יצחק-רשטונ @יראת-שמים @נייטרון-חפשי
                                              ת תגובה 1 תגובה אחרונה
