      3. עזרה לגבי תאונה
      עזרה לגבי תאונה
      21 פוסטים 5 כותבים 1.5k צפיות
        שלום רב
        אחי נהג חדש נהג במוצאי החג בגשמים בתנאי ראות קשים מאוד ונתקע ברכב שנעצר באמצע הנתיב (כלומר הרכב כבר עמד כשאחי הגיע לשם ולא שנעצר תוך כדי נסיעה), הנהג טען שלא ראה כלום ולכן נעצר (באמצע נתיב???) ואחר כך טען שהייתה לו בעיה ברכב ולכן נעצר אבל הוא לא שם משולש אזהרה וגם לאחר התאונה הוא כן זז לשול
        (נ.ב. יש לציין שהוא נסע בזהירות בסביבות ה70 קמש)
        השאלה היא 1 האם רכב שפשוט עומד באמצע נתיב ללא משולש אזהרה עדיין האחורי אשם או שבמקרה כזה הקידמי אשם שלא ירד לשול?
        2 הנזק לפוגע הוא בפח מקדימה השאלה איפה צריך לבדוק שאין נזקים נוספים במוסך רגיל או פחח? (לכאו’ רגיל אבל מוסכניק שלח אותו לפחח גם לבדיקה)
        3 בכל מקרה אשמח להמלצה על עו"ד שמתמחה בעניין כדי לשאול אותו
        שנשמע ונתבשר בשורות טובות
        גוט מועד
        פחות קשור לפורום אבל באותו מעמד אשת הנהג קיללה בצורה נוראה ואיומה ואמרה דברים ממש פוגעים על נראות חיצונית וכדו’ ואפילו הרימה ידיים, הכל מוסרט, יש אפשרות לתבוע על זה? לאיזה עו"ד כדאי לפנות בנושאים האלו?
        @YOLEVI
        1. לכאורה האשמה על הרכב הפוגע, אבל כנראה שבבית משפט יתנו לו אשם תורם על זה שנעצר באמצע נתיב, שזה אומר שאם לדוגמא יש לו 25% אשמה אתה משלם 75% מהנזק שלו והוא משלם 25% מהנזק שלך.
        2. שמאי רכב.
        3. אין הרבה עו״ד כאלה, רוב העו״ד מתעסקים בנזקי גוף בלבד, (אני ביקשתי פה בפורום המלצה כזאת ולא קיבלתי).
          בנוגע לתיעוד של הקללות והאלימות, לדעתי כדאי להביא את זה לבית משפט זה יכול להוסיף המון,
          מהניסיון האישי שלי בבית משפט האמת לא מעניינת, מה שמשחק בעיקר זה מי מצליח יותר להרשים את השופט, וגם זה לא בטוח, תלוי מאוד במוח ה****😉 ובקריזה של השופט באותה שנייה.
          ועיין כאן.
        באזור ירושלים ומודיעין עילית
          @YOLEVI
          1. עד כמה שידוע, אין הבדל.
          לגבי הספויילר - על “ברכות” אין יותר מדי מה לעשות. על הרמת ידיים - בא לך לפתוח לה תיק במשטרה? בבקשה.
          @גיל כתב בעזרה לגבי תאונה:
          אין תביעה על אדם שפוגע בשני??
          השאלה מה זה יתן
          @פתוח-לשמוע כתב בעזרה לגבי תאונה:
          יש גם תביעה אזרחית
          מה אפשר להוציא מזה? השאלה האם כדאי להכניס לזה את הראש
          פתוח לשמועפ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
            השאלה מה זה יתן
            יש גם תביעה אזרחית
            @YOLEVI כתב בעזרה לגבי תאונה:
            מה אפשר להוציא מזה?
            כסף
              השאלה מה זה יתן
              יש גם תביעה אזרחית
              כלום (או נקמה = כלום). ולא.
              כסף
              למה, היא שברה לו יד?
                שלום רב
                גוט מועד
                ואפילו הרימה ידיים,
                זה מראה שהיא הייתה בלחץ…
                בכל אופן שלא יודה בשום צורה וכיוון!
                  כסף
                  כסף
                  למיטב ידיעתי לא צריך נזק פיזי בשביל תביעה אזרחית אם תרצה אני יוכל לברר אצל הדוד
                  Y גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                    כסף
                    @פתוח-לשמוע
                    אשמח אם תברר וגם לגבי קללות והעלבות
                      ואפילו הרימה ידיים,
                      @אלוף-העולם-1 כתב בעזרה לגבי תאונה:
                      מה כן לטעון?
                        כסף
                        אל תפתח לידידי @YOLEVI ציפיות. אתה מתבלבל עם תביעת לשון הרע.
                          @גיל אל תדאג לא מפתח שום ציפיות רק בודק את האופציות
                          אגב אני ברכסים עכשיו
                            @YOLEVI זה הכי חכם לעשות תמיד.
                            אתה כאן לשבת?
                              אתה כאן לשבת?
                              @גיל
                              רק עכשיו אני רואה, כן הייתי שבת ההורים שלי מרכסים
                              אשמח להכוונה מה בדיוק לטעון, היום אני צריך לדבר איתו…
                                @גיל
                                @YOLEVI
                                אז בפעם הבאה תבוא לומר שלום. אם בא לך.
                                  @YOLEVI
                                  @גיל
                                  אכן בא לי…
                                  אגב אתה מכיר באזור מגרש רכבים? אני צריך חלקים ליאריס
                                  רכב של אחותי
                                    @גיל
                                    אכן בא לי…
                                    רכב של אחותי
                                    @YOLEVI
                                    אני יכול להפנות אותך למישהו שמכיר את כל המגרשי רכב בצפון.
                                      @YOLEVI
                                      @YOLEVI
                                      אשמח שתתן לי את המספר
                                        @YOLEVI
                                        @YOLEVI ג’קי 0509152058
                                        לדעתי יועיל לך את תאמר שגיל מרכסים שלח אותך. אתה לא חייב.
                                        166.7k
