      3. איזו אאוטלנדר עדיפה, פלאג אין או דיזל?
      27 פוסטים 7 כותבים 1.3k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא מבחן דרכים מיצובישי אאוטלנדר 2015 גיר ידני 5 מקומות רמת גימור invite מאיר
        @מוטי-ברנד אני הייתי מנחש על דיזל אבל אולי אתה צודק
        שמואל קלייןש מנותק
        שמואל קלייןש מנותק
        שמואל קליין
        מה עדיף? אאוטלנדר דיזל או פלאג אין?
        לחץ כאן!
        או ב- 055-6708066
        הכל בעזרת השםה מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • שמואל קלייןש שמואל קליין
          @שמואל-קליין כתב במבחן דרכים מיצובישי אאוטלנדר 2015 גיר ידני 5 מקומות רמת גימור invite:
          @הכל-בעזרת-השם מה עדיף?
          אני הייתי מעדיף דיזל על אף שאני לא מחבב רכבי דיזל אחרי 5 שנים על הכביש כי הלג אין שלהם לא מצליח לעבור את ה7 שנים 150 ק"מ וסוללה עולה כמו חצי רכב
            שמואל קלייןש מנותק
            שמואל קלייןש מנותק
            שמואל קליין
            @הכל-בעזרת-השם אבל לא כ’'כ הולך סוללות וזה תאים נפרדים ואפשר לשפץ תאים
            לחץ כאן!
            או ב- 055-6708066
              ויש גם את זה
                ויש גם את זה
                שמואל קלייןש מנותק
                שמואל קלייןש מנותק
                שמואל קליין
                @הכל-בעזרת-השם קראתי את הכתבה הזאת
                אבלבלי קשר זה לא באמת רכב למי שמחפש חיסכון
                לחץ כאן!
                או ב- 055-6708066
                  @שמואל-קליין כתב באיזו אאוטלנדר עדיפה, פלאג אין או דיזל?:
                  אני הייתי חד משמעית הולך על הדיזל משום שיש לו 7 מקומות, הנעה כפולה ורזרבות של כוח… הפלאג אין מיועד לאנשים מסויימים מאד שיש להם יכולת להתקין עמדת טעינה, לא צריכים 7 מקומות ואוהבים את המוסך הרישמי של מיצובישי… הבנתי שהוא לא כזה חזק ולא כזה חסכוני וטווח הנסיעה החשמלי (הטהור) קצר, בהוסף מחיר הרכישה שלו לא כ’'כ מוצדק לעומת הדיזל. אבל הוא כן מאובזר מאד, וכנראה שיש לו ביקוש ער כי הוא העתיד…
                  אבל ר’ @שמואל-קליין אם אתה מדבר על הפלאג אין, אולי אשנה את דעתי אחרי שתעשה את הסקירה…
                  • שמואל קלייןש מנותק
                    שמואל קלייןש מנותק
                    שמואל קליין
                    טוב אז אחשוף מוקדם מהמצופה…
                    מחודש אב שעבר שמכרתי את הB4 שלי
                    אני ללא רכב קבוע
                    ורציתי בתקופה האחרונה להגיע למנוחה והנחלה
                    אבל כמובן שחיכיתי למציאה מעניינת…
                    שבוע שעבר קיבלתי טלפון מאחד הנציגים שלי בחברות מכירת רכבים
                    שנכנסה להם בטרייד אין מיצובישי אאוטלנדר פלאג אין עם 140 ק’'מ 2017.
                    אבל וכאן מגיע האבל הגדול
                    הרכב היה אבדן להלכה…
                    אני בודק בדיקת מכון
                    הרכב ללא שילדה כלל
                    הוחלף טמבון אחורי
                    הוא שואל אותי כמה אתה מוכן לשלם
                    אמרתי לו ולא האמנתי שיתפוס
                    חצי ממחירון
                    ותפס
                    השאר היסטוריה
                    ויש תמונות טעימה
                    לחץ כאן!
                    או ב- 055-6708066
                    ק מאירמ הכל בעזרת השםה 3 תגובות תגובה אחרונה
                      אני ללא רכב קבוע
                      אני בודק בדיקת מכון
                      הרכב ללא שילדה כלל
                      הוחלף טמבון אחורי
                      חצי ממחירון
                      ותפס
                      השאר היסטוריה
                      ויש תמונות טעימה
                      קינג קומפיוטר
                      @שמואל-קליין תתחדש
                      איך רכב מגיע לאובדן להלכה עם פגיעות כאלה קלות?
                      • ק קינג קומפיוטר
                        @שמואל-קליין תתחדש
                        שמואל קלייןש מנותק
                        שמואל קלייןש מנותק
                        שמואל קליין
                        @קינג-קומפיוטר ברוכים הבאים לעולם הנוכלות של שמאי ומוסכי ההסדר…
                        לחץ כאן!
                        או ב- 055-6708066
                        ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                          קינג קומפיוטר
                          @שמואל-קליין תודה על ההזמנה שמחתי להצטרף 😜
                          במקרה שלך הבעלים הקודמים עשה תאונה וקיבל מחירון
                          מישהו קנה את הרכב הזה בסכום כלשהו, תיקן את הרכב ואז הרכב נמכר לך איפה הרווח שלו בסיפור?
                          באמת שלא ידעתי שזה עד כדי כך מלוכלך העסק הזה
                            אני ללא רכב קבוע
                            אני בודק בדיקת מכון
                            הרכב ללא שילדה כלל
                            הוחלף טמבון אחורי
                            חצי ממחירון
                            ותפס
                            השאר היסטוריה
                            ויש תמונות טעימה
                            חצי ממחירון
                            חצי ממחירון אחרי ירידת הערך של התאונה או לפני?
                              שמואל קלייןש מנותק
                              שמואל קליין
                              @קינג-קומפיוטר התאונה היתה ב2021
                              הוא נסע על זה כמה שנים ועכשיו מכר
                              @מאיר לפני הירידת ערך
                              זה רכב שנסחר במחירון פלוס
                              לחץ כאן!
                              או ב- 055-6708066
                                חצי ממחירון
                                קינג קומפיוטר
                                @מאיר אולי כבר ייתנו לו מתנה וזהו?😅
                                @שמואל-קליין איבדתי אותך
                                אם מכרו לך בחצי מחירון בכמה הם קנו את הרכב?
                                  כשראיתי את המחירון הבנתי שזו אקסטרה מציאה! וזה גם 4x4!
                                    שמואל קלייןש מנותק
                                    שמואל קלייןש מנותק
                                    שמואל קליין
                                    @מאיר ב’'ה
                                    רק חבל שזה דגם סופרים ולא לוקצ’רי שמוסיף גם מערכות בטיחות ותא מטען חשמלי
                                    אבל מאידך גיסא אין שם כיסאות עור אלא אלקנטרה שזה מעולה
                                    לחץ כאן!
                                    או ב- 055-6708066
                                    • ק קינג קומפיוטר
                                      שמואל קלייןש מנותק
                                      שמואל קלייןש מנותק
                                      שמואל קליין
                                      @קינג-קומפיוטר במחיר הזה
                                      לחץ כאן!
                                      או ב- 055-6708066
                                        @מאיר ב’'ה
                                        קינג קומפיוטר
                                        @מאיר ב’'ה
                                        לאחי יש אאוטלנדר עם תא מטען חשמלי זה כיף גדול עד שזה משתבש…
                                          איך ההנעה הכפולה שלו? מסורתית?
                                          בקיצור נחכה לכתבה המובטחת.
                                            שמואל קלייןש מנותק
                                            שמואל קלייןש מנותק
                                            שמואל קליין
                                            @מאיר כתב באיזו אאוטלנדר עדיפה, פלאג אין או דיזל?:
                                            שני מנועים חשמליים
                                            אחד על הסרן הקידמי ואחד על האחורי
                                            באמצע מנוע בנזין מדגם 4B11 (בשונה מהבנזין הרגיל שהוא 4J11)
                                            וגםם כשמסתיימת הסוללה מנוע הבנזין משמש כגנרטור עבור המנועים החשמליים
                                            לחץ כאן!
                                            או ב- 055-6708066
                                            מאירמ ג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • מוטי ברנדמ מנותק
                                              כבר קבעת תור אצל ערן מבאר שבע😂😂😂
                                              עריכה למרות שזה לא מופרך יש כאלו שעשו הסבה לגז ברכב היברידי כמ באוריס או בפריוס פלוס
                                              3.1k
                                              9.8k
                                              133.2k
