למבחן המלא של איון V לחץ כאן
  3. אפליקציית yellow של פז פתוח בנפרי, יש?
16 פוסטים 3 כותבים 3.3k צפיות
  • תצמנת מנותק
    תצמנת מנותק
    תצמנ
    ניסיתי לשלוח לבדיקה קובץ אחד, והוא נחסם בגלל תוכן לא ראוי.
    השאלה אם שייך למצוא גרסה נקיה (ישנה יותר או ערוך, לא מכיר כ"כ את התחום).
    תודה!
    KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
    • תצמנת תצמנ
      תודה!
      @תצמנ
      יש בחנות שלהם בעקרון.
      אם יהיה לי זמן אנסה להוריד לך.
      • תצמנת תצמנ
        תודה!
        @תצמנ
        עדיין צריך?
        תצמנת תגובה 1 תגובה אחרונה
          @תצמנ
          עדיין צריך?
          תצמנת מנותק
          תצמנת מנותק
          תצמנ
          @Klonimoos אכן, אודה מאוד.
          • תצמנת תצמנ
            @תצמנ כתב באפליקציית yellow של פז פתוח בנפרי, יש?:
            בבקשה
            קישור לדרייב
            • תצמנת מנותק
              תצמנת מנותק
              תצמנ
              יש למישהו אפשרות לארגן את הקישור הנ"ל לקישור עם כוכביות? שלחתי את זה לנטפרי כבר לפני כמה שעות, עדיין לא פתחו (כנראה בגלל חול המועד).
              אני פשוט יורד עוד כחצי שעה לתחנת דלק הייתי שמח להשתמש בו.
              תודה!
              • תצמנת תצמנ
                תודה!
                @תצמנ
                ערכתי בפוסט הקודם.
                הקישור עודכן
                זה בסוף לא רלוונטי הצ’אט. מחילה.
                  @תצמנ
                  ערכתי בפוסט הקודם.
                  הקישור עודכן
                  @Klonimoos כתב באפליקציית yellow של פז פתוח בנפרי, יש?:
                  קישור לצ’אט אפליקציות. (טרחתי להעלות לשם אולי יפתור את הבעיה של נטפרי.)
                  @Klonimoos נראה שצריך להתחבר לצאט…
                  • תצמנת מנותק
                    תצמנת מנותק
                    תצמנ
                    התקנתי אותו, הוא מיד מפנה אותי לעדכון אפליקציה בגוגל פליי, מה שלא אפשרי כמובן בנטפרי… יש פתרון לזה?
                    תודה!
                    • תצמנת תצמנ
                      תודה!
                      תודה!
                      צריך לשלוח להם פניה לעדכון.
                      עכשיו יש לי בעיה עם זה, אם שלחת, מצויין.
                      אם לא אשלח להם בל’'נ יותר מאוחר…
                      אין פיתרון אחר.
                        תודה!
                        אין פיתרון אחר.
                        תצמנת מנותק
                        תצמנת מנותק
                        תצמנ
                        @Klonimoos אם זה מתעדכן בצורה תדירה אז כנראה שזה לא רלוונטי עבורי, אין לי את החנות של נטפרי, רק שמתי את התעודות שלהם (עם רוט)…
                        • תצמנת תצמנ
                          פעם סונול היה מעדכן כל חודש, סיוט!
                          לאחרונה הוא מעדכן פעם בחצי שנה בערך…
                          לא יודע מה הולך עם פז, אבל זה לא מתעדכן אוטומטית בחנות.
                          לא קשה לבקש עדכון כל פעם.
                          לשיקולך…
                            בבקשה
                            קישור לדרייב
                            בבקשה
                            קישור לדרייב
                            לשנות סיומת?
                              בבקשה
                              קישור לדרייב
                              לשנות סיומת?
                              @פתוח-לשמוע כתב באפליקציית yellow של פז פתוח בנפרי, יש?:
                              בבקשה
                              קישור לדרייב
                              לשנות סיומת?
                              לא, למה?
                                בבקשה
                                קישור לדרייב
                                לשנות סיומת?
                                לא, למה?
                                @Klonimoos טעות שלי
                                בכל מקרה כבר לא מעודכן
                                  @Klonimoos טעות שלי
                                  @Klonimoos טעות שלי
                                  אם חשוב לך, אשלח להם פניה לעדכון.
                                  אציין שוב, זאת אפליקצייה. מעצבנת שדורשת עדכון כל פעם מחדש.
                                  2.5k
                                  8.4k
                                  112.1k
