      3. מחפש המלצה לנורות פנים הרכב אינסייט
      19 פוסטים 3 כותבים 770 צפיות
      • נהוראינ נהוראי
        שלום לכל החברים!
        אני מחפש קישור (לעלי אקספרס) למנורות של פנים הרכב להונדה אינסייט,
        אם יש למישהו אשמח מאוד!
        תודה רבה!
        @נהוראי כמדומני שאתה צריך 5W5. אבל תבדוק בספר הנהג שלך בוודאות, ואז נשיג לך קישור.
        נהוראינ תגובה 1 תגובה אחרונה
          נהוראינ מנותק
          נהוראינ מנותק
          נהוראי
          @גיל הספר כרגע לא לידי, אבל כך נראה בקישור הזה שמצאתי,
          זה נראה טוב? מחיר טוב?
          תודה רבה!
          • נהוראינ נהוראי
            תודה רבה!
            @נהוראי 11 נורות ב-25 ש"ח זה מחיר טוב,
            השאלה, למה לך לסמוך על המוכר שאומר (בתרגום חופשי שלי לעברית) “התמונה היא תצוגה בלבד, בבקשה אל תדאגו, אנחנו נשלח לכם את הנורות שמתאימות לכם”.
            הוא אפילו לא מציין במפרט באלו נורות מדובר.
            עדיף שתוודא מול הספר, מאשר שתזמין וח"ו תתבאס.
            זו דעתי האישית, בכל אופן.
              נהוראינ מנותק
              נהוראינ מנותק
              נהוראי
              @גיל כתב במחפש המלצה לנורות פנים הרכב אינסייט:
              • נהוראינ נהוראי
                @נהוראי
                זה בזמנו לפני זמן רב, עלה דולר, אולי יש לי כמה נורות, אני בירושלים, תעדכן.
                אין לי קישור, אני אחפש אבל האלי אקספרס משגעע אותי עם הבדיקה שלו, אז בהזדמנות.
                חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                הספקת חיישני TMPS + קידוד
                • מיוחדמ מיוחד
                  @נהוראי
                  נהוראינ מנותק
                  נהוראינ מנותק
                  נהוראי
                  @מיוחד יש לך קישור?
                  • נהוראינ נהוראי
                    @מיוחד יש לך קישור?
                    @נהוראי כתב במחפש המלצה לנורות פנים הרכב אינסייט:
                    @מיוחד יש לך קישור?
                    @מיוחד כתב במחפש המלצה לנורות פנים הרכב אינסייט:
                    אין לי קישור, אני אחפש (וכו’) בהזדמנות.
                    אני שמח שזכיתי לכוון שאתה צריך 5W5. לי יש ניסיון עם אלו.
                    מארז של 10 נורות ב-20 ש"ח, הן מאירות באור חזק ונעים לעין, איכותיות וזה שנתיים לא החלפתי אפי’ אחת מהן.
                      @מיוחד יש לך קישור?
                      נהוראינ מנותק
                      נהוראינ מנותק
                      נהוראי
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי נהוראי
                      @גיל תודה ענקית לך על כל העזרה!!!
                      אין עליך!!!
                      השתמשתי בקישור שהבאת לי אבל אני רואה שא"א לשלוח לכתובת שלי
                      אם יש לך בנקל להשיג לי קישור אחר טוב אשמח מאוד!!
                      (הייתי מחפש בעצמי אבל אין לי כ"כ ניסיון בתחום לדעת מה מתאים וכו’)
                      • נהוראינ נהוראי
                        אין עליך!!!
                        בבקשה. שים לב לצבע שאתה בוחר.
                          נהוראינ מנותק
                          נהוראינ מנותק
                          נהוראי
                          @גיל סליחה על השיגוע איך זה נראה לך?
                          • נהוראינ נהוראי
                            @נהוראי תאורה חלשה הרבה יותר. מה שנתתי לך הוא 900LM (לומן). הקישור שלך הוא 400LM
                            נהוראינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              נהוראינ מנותק
                              נהוראינ מנותק
                              נהוראי
                              @גיל החכמתני
                                נהוראינ מנותק
                                נהוראינ מנותק
                                נהוראי
                                @גיל אז בסוף הזמנתי את הנורות הנ"ל והם הספיקו כבר להגיע!! אלא כשפתחתי את המכסה פלסטיק להחליף אותם גיליתי שטעיתי בדגם…
                                אני מעלה תמונה של הנורה אשמח לעזרה נוספת אם אפשר לדגם הספציפי. תודה רבה לך על הכל!!!
                                נ.ב. כמובן שהאשמה הבלעדית בנושא היא שלי שלא בדקתי לפנ"כ וסמכתי על המוכר בעלי ואין כאן מקום ח"ו להאשים אדם יקר כמוך שבסה"כ עזר לי בסיפור והדגיש שעלי לבדוק את עניין.
                                מיוחדמ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • נהוראינ נהוראי
                                  @נהוראי
                                  איזה עיר אתה יש לי כמה פשוטים לד.
                                  • מיוחדמ מיוחד
                                    @נהוראי
                                    נהוראינ מנותק
                                    נהוראינ מנותק
                                    נהוראי
                                    @מיוחד בית שמש זמין בירושלים ועוד…
                                    מהיכן אתה?
                                    • נהוראינ נהוראי
                                      מהיכן אתה?
                                      @נהוראי ירושלים.
                                      • מיוחדמ מיוחד
                                        @נהוראי ירושלים.
                                        נהוראינ מנותק
                                        נהוראינ מנותק
                                        נהוראי
                                        @מיוחד שלחתי לך מייל
                                        • נהוראינ נהוראי
                                          בכיף גדול, אבל איך הגעת לטעות הזאת עם הקישור שנתתי לך? דאגתי לתת לך קישור שאין עוד נורות אחרות, רק בחירה בין כמות (מה שאומר שלא יכולת להאשים אותי גם אם לא היית כזה נעים הליכות כמו שאתה 😉 ).
                                          הייתי מראש מציע לך לבוא אליי, יש לי כמויות מהן, אבל אני ברכסים וזה לא ריאלי…
                                          בכל אופן, עם @מיוחד אתה בידיים טובות. אין עליו.
                                          אם תצטרך עוד דבר, תוכל תמיד לפנות אליי בשמחה במייל
                                          gil.rechavimzelaze@gmail.com
                                          • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-תאורה ב-
                                          50
                                          168.3k
