      3. חיישן רוורס לא מצפצף
      11 פוסטים 3 כותבים 464 צפיות
        מנוע אלפיים טורבו
        יש לי חיישני רוורס שהיו עושים פעם ב… בעיות ולא מצפצפים
        ואחרי יומיים שלוש חוזרים לעבוד
        כרגע כבר הרבה זמן שהם לא חזרו לעצמם
        מה כבר בדקתי ועשיתי - ארבעתם עובדים, אני רואה מרחק רק לא שומע צפצוף.
        הקוביה שמאחורה נראית תקינה
        ניקיתי את הצג עצמו גם מבפנים
        אין חוטים קרועים
        וזה גם לא קשור לכפתור בורר המצבים
        למישהו יש רעיון מה זה יכול להיות או מה אפשר לעשות חוץ מלהחליף הכל?
        • מ מנוע אלפיים טורבו
          אין חוטים קרועים
          @מנוע-אלפיים-טורבו כתב בחיישן רוורס לא מצפצף:
          הקוביה
          אני חושד בה, הייתי בודק המשכיות, איך היא נראת תקינה? (אולי גם איזה פין שבור שם)
          חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
          • מיוחדמ מיוחד
            הקוביה
            מנוע אלפיים טורבו
            @מיוחד כתב בחיישן רוורס לא מצפצף:
            הקוביה
            פין שמשפיע רק על הצפצוף?
              הקוביה
              @מנוע-אלפיים-טורבו אולי. אבל אני הייתי בודק המשכיות
              • מיוחדמ מיוחד
                מנוע אלפיים טורבו
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי מנוע אלפיים טורבו
                דבר ראשון תודה
                דבר שני אשמח שתסביר לי מה זה המשכיות
                  דבר ראשון תודה
                  @מנוע-אלפיים-טורבו
                  המשכיות /רציפות הרעיון זה לבדוק המשך זרם או שיש נתק, דוגמה אם יש זרם בחוט ואתה בודק עם רב מודד את שתי הצדדים הוא מצפצף, אם לא מצפצף יש נתק.
                  • מיוחדמ מיוחד
                    @מנוע-אלפיים-טורבו
                    מנוע אלפיים טורבו
                    @מנוע-אלפיים-טורבו
                    המשכיות הרעיון זה לבדוק המשך זרם או שיש נתק, דוגמה אם יש זרם בחוט ואתה בודק עם רב מודד את שתי הצדדים הוא מצפצף, אם לא מצפצף יש נתק.
                    איפה אני בודק את זה?
                    מוסכניק רגיל?
                      @מנוע-אלפיים-טורבו
                      מוסכניק רגיל?
                      מוסכניק רגיל?
                      @מיוחד ענה לך ש"המשכיות" זו פונקציה לבדיקה במכשיר “רב מודד”.
                      לדוגמא:
                      אם אתה יכול להשיג מחבר כזה מכשיר לבדיקה זריזה - חבל לשלם למוסכניק.
                      הפונקציה נקראת בלשון העם “זמזם”, ומסומנת בדר"כ כשני חיצים שמכוונים זה אל זה, בערך ככה: ><
                        מוסכניק רגיל?
                        לדוגמא:
                        מנוע אלפיים טורבו
                        @גיל כתב בחיישן רוורס לא מצפצף:
                        מוסכניק רגיל?
                        לדוגמא:
                        אבל אם אין לי מאיפה להשיג,
                        זה משהו שמוסכניק רגיל יבדוק
                        או מישהו שמתעסק במערכות וכאלה?
                        גילג מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          מוסכניק רגיל?
                          לדוגמא:
                          @מנוע-אלפיים-טורבו כן.
                            מוסכניק רגיל?
                            לדוגמא:
                            @מנוע-אלפיים-טורבו
                            עזוב מוסך, איזה עיר אתה?
                            19
                            11.4k
                            158.0k
