  2. מולטימדיה
  3. מהי הדרך הטובה ביותר להדבקה?
מתוזמן נעוץ נעול הועבר מולטימדיה
17 פוסטים 8 כותבים 368 צפיות
  • מאירמ מנותק
    אז לאחר שניתקתי את המיקרופון של המולטימדיה וחיברתי מיקרופון חיצוני, הייתי שמח לשמוע מהתותחים דכאן כיצד מומלץ לי לחבר את המיקרופון בצורה שיעמוד כך ימים רבים.
    מיישהמ גגגגג ג 3 תגובות תגובה אחרונה
      סיירת פיקוח מייבין
      @מאיר כתב במהי הדרך הטובה ביותר להדבקה?:
      קח פלסטיק שטוח קטן, תכניס אותו מעבר לבד למעלה, תשלף את המקרופון מהתושבת ותכניס בורג מהתושבת לפלסטיק.
        גגגגג מנותק
        גגגגג מנותק
        גגגג
        @מאיר סקוטצ’?
        ג תגובה 1 תגובה אחרונה
        • גגגגג גגגג
          @מאיר סקוטצ’?
          ג מנותק
          ג מנותק
          @גגגג עלול לתלוש ולגרום נזק בלתי הפיך
          (כשהבד ניתק משכבת הבידוד - נוצרות כמו בועות ענקיות)
          • ג גיל
            משה כהן 0
            @גיל כתב במהי הדרך הטובה ביותר להדבקה?:
            קרה לי פעם, שהדבקתי מנורה נתלית על מגנט את המגנט חיברתי לסקוצ ואחרי איזה זמן הבד ירד למטה כמו איזה בועה מכוערת.
              ג מנותק
              ג מנותק
              @מאיר איך ישב העיגול שהיה שם במקור? אולי תרכיב את זה על זה ותתלה ככה?
              כוונתי שתחזיר את העיגול שהיה שם במקור, שמן הסתם הוא מפלסטיק, ותדביק עליו חתיכה קטנה של דבק דו"ץ טוב, ותדביק את המיקרופון אליו.
              @משה-כהן-0 אני לא רוצה לסטות מהנושא של @מאיר אבל אתה יכול לתקן את זה ככה או לקנות דבר כזה או כזה שזה פתרון קצת יותר קל אבל הרבה פחות נאה.
              בהצלחה!
              • ג גיל
                בהצלחה!
                כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
                @גיל
                אני חשבתי על טיפה של דבק PU או סיליקון במידה טובה.
                אבל הרבה פחות נאה.
                אף אחד לא שם לב לזה מנסיון אם אתה עושה את זה בצורה מדוייקת, דיברתי על זה מאלי, גם חשבתי שישמו לב ואף אחד לא שם לב, וגם ראיתי לאחד שזה רעיון כזה ודווקא לטעמי שדרג את הרכב
                כותב רק רעיונות.
                גמ"ח "והלכת בדרכיו".
                כלי עבודה. ומחשב רכב. ושכפול מפתחות - קידוד/חריטה.
                בתשלום סימלי.
                special12323@gmail.com
                ג מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • מיוחדמ מיוחד
                  @גיל
                  אבל הרבה פחות נאה.
                  ג מנותק
                  ג מנותק
                  @מיוחד לשיטה של המוצר מעלי, אי אפשר שלא לשים לב, תראה את התמונות שם. לגבי הדבק אתה צודק, וזה הוידאו שקישרתי לו.
                  • מיוחדמ מיוחד
                    @גיל
                    אבל הרבה פחות נאה.
                    אבל הרבה פחות נאה.
                    לדעתי הרעיון של @מיישה הוא הטוב ביותר. רק אחרי שקראתי את דבריו ראיתי שהמיקרופון הזה מחולק למיקרופון ותושבת (כמו שלט של מזגן שבא עם מתקן לקיר) ואכן אפשר להבריג את התושבת ומעליה לחבר את המיקרופון.
                    אני אעדכן בל"נ כשאצליח.
                    מיוחדמ ג פתוח לשמועפ 3 תגובות תגובה אחרונה
                      אבל הרבה פחות נאה.
                      @מאיר
                      אני גם חושב ככה לכן כתבתי את זה רק עכשיו, כי חשבתי שאתה מחכה לעוד תגובות
                      כותב רק רעיונות.
                      בתשלום סימלי.
                        אבל הרבה פחות נאה.
                        ג מנותק
                        ג מנותק
                        אומן באומנתו ידע.
                          אבל הרבה פחות נאה.
                          @מאיר תוכל גם 2 מגנטים חזקים אם אתה לא בקטע לקדוח
                            כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                            @פתוח-לשמוע כתב במהי הדרך הטובה ביותר להדבקה?:
                            ואיך נחבר את המגנט?
                            בקיצור עשיתי כעצת ר @מיישה והנה התוצאה:
                            מיישהמ פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              אפייי
                              אני לא יודע מה היה שם קודם .
                              אם זה פתח של מיקרופון מקורי או סתם קליפס אולי אפשר לחורר אותו בצורה יפה ולפרק את הפלסטיק המיותר של המיקרופון הסיני ולחבר אותו בפנים ואז שום דבר לא יבלוט
                                ואיך נחבר את המגנט?
                                סיירת פיקוח מייבין
                                כתב נערך לאחרונה על ידי מיישה
                                ואיך נחבר את המגנט?
                                קודם כל, מחמיא!
                                עבודה יפהפייה!
                                מה שמת מאחורה בסוף?
                                • ג מנותק
                                  ג מנותק
                                  יצא פצצה! @מאיר , עכשיו צריך להתקשר אליך כשאתה בנסיעה…
                                    ואיך נחבר את המגנט?
                                    ואיך נחבר את המגנט?
                                    אחד להשחיל לחור בתקרה ואחד על התושבת
                                    1.7k
                                    5.7k
                                    75.1k
