      5. סינון מוצלח למולטימדיה, יש דבר כזה?
      39 פוסטים 15 כותבים 2.2k צפיות
        @קצתיודע תהיה בטוח ש @מיישה הוא @מאודיודע מה הוא עושה. נמתין ליצירת הפאר שלו וכשהיא תראה אור - נדון בה.
        קצתיודע
        @גיל אני לפני קניית מערכת וזה יהיה שיקול עבורי
        • ק קיהסיד
          @YOLEVI
          ח"פ?
          אם זה האופציה היחידה
          אז אין ברירה…
          @קיהסיד כתב בסינון מוצלח למולטימדיה, יש דבר כזה?:
          @YOLEVI
          ח"פ?
          אז אין ברירה…
          כן ח"פ
          בקישור הזה יש את האפליקציה וההסבר, האפליקציה עצמה זמינה להורדה ככה שאתה יכול להתקין אותה אצלך ולבדוק איך זה רק שכרגע אתה יכול בשנייה להסיר התקנה, ואחרי התשלום זה חוסם מחיקה של האפליקצייה
          זה יתאים לך רק אם זה מכשיר שטכנית תומך בקיידרואיד (ניפוי באגים אלחוטי)
          ושים לב שבזה אתה חייב לוודאות שאין דפדפן פנימי בכל האפליקציות הפתוחות וגם התקנות חייב לחסום
          ק מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
            @YOLEVI
            ח"פ?
            אז אין ברירה…
            כן ח"פ
            קיהסיד
            @YOLEVI
            איזה קישור?
            • ק קיהסיד
              @YOLEVI
              איזה קישור?
              @YOLEVI
              איזה קישור?
              תוקן
              • ק קצתיודע
                @מיישה השאלה האם זה יצריך ניפו באגים או שיעבוד גם בלי
                @קצתיודע כתב בסינון מוצלח למולטימדיה, יש דבר כזה?:
                גם בלי, אבל רק מערכות TS18/TS10/TS10S//TS7/T100
                  @YOLEVI
                  ח"פ?
                  אז אין ברירה…
                  כן ח"פ
                  @YOLEVI כתב בסינון מוצלח למולטימדיה, יש דבר כזה?:
                  @YOLEVI
                  ח"פ?
                  אז אין ברירה…
                  כן ח"פ
                  בשביל להתקין את זה צריך לדבר עם המפתח, ואיננו…
                  Y טוסוןט ק 3 תגובות תגובה אחרונה
                    @YOLEVI
                    ח"פ?
                    אז אין ברירה…
                    כן ח"פ
                    @מיישה כתב בסינון מוצלח למולטימדיה, יש דבר כזה?:
                    @YOLEVI
                    ח"פ?
                    אז אין ברירה…
                    כן ח"פ
                    איפה הוא?
                    דברתי אתו לפני בערך חודש
                      @YOLEVI
                      ח"פ?
                      אז אין ברירה…
                      כן ח"פ
                      @YOLEVI
                      ח"פ?
                      אז אין ברירה…
                      כן ח"פ
                      גם במייל הוא אינו עונה?
                      (ראיתי שלא התחבר למתמחים 28 ימים)
                        @YOLEVI
                        ח"פ?
                        אז אין ברירה…
                        כן ח"פ
                        @טוסון כתב בסינון מוצלח למולטימדיה, יש דבר כזה?:
                        @YOLEVI
                        ח"פ?
                        אז אין ברירה…
                        כן ח"פ
                        ענית לעצמך
                        ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • יאנג בויי מנותק
                          יאנג בויי מנותק
                          יאנג בוי
                          העיקר שבגיטהאב הוא מחובר…
                            @YOLEVI
                            ח"פ?
                            אז אין ברירה…
                            כן ח"פ
                            ענית לעצמך
                            הכהן
                            @YOLEVI
                            ח"פ?
                            אז אין ברירה…
                            כן ח"פ
                            ענית לעצמך
                            לדעתי הוא פשוט פתח משתמש חדש שם.
                            יש לי הרגשה כזאת.
                            • ה מנותק
                              הכהן
                              @מיישה
                              רמז? למה זה קשור לTOPAWY
                                משה בלום
                                וויפרי לא עובד כלל על מוטימדיה?
                                דני מערכותד KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • מ משה בלום
                                  דני מערכותד מנותק
                                  דני מערכותד מנותק
                                  @משה-בלום לא
                                  https://did.li/MxyOf
                                  • מ משה בלום
                                    @משה-בלום כתב בסינון מוצלח למולטימדיה, יש דבר כזה?:
                                    רק על טאבלטים.
                                    ורק על טאבלטים מסוימים.
                                    וזהו.
                                    • הכל מלמעלהה מנותק
                                      הכל מלמעלהה מנותק
                                      הכל מלמעלה
                                      מישהו מוכן לכתוב סקירה אפילו קטנה על אפשרויות הסינון שיש במולטימדיה???
                                      אפילו בלי להכנס לפרטים איך להתקין אלא רק מה האופציות שיש.
                                      לפי הידוע לי יש 2 חסימות, יש את אאוטנט שזה חסימה ממש מוחלטת ואפילו וויז לא יעבוד ומה שנשאר זה רק דברים אופליין, ויש את קיידרואיד שיש בה אפשרות לחסימה מוחלטת או לחסימה חלקית של וויז וכדומה עם אפשרות לפתוח גם את ג’ימייל
                                      האם אני צודק? יש עוד חסימות?
                                      ובעיקר האם יש אפשרות לסינון כמו נטפרי כדי שיפתח גם רכבים זה לזה למשל?
                                      (אולי יש אפשרות לנתק WIFI ולהשתמש עם סים נטפרי, לא יודע)
                                      • הכל מלמעלהה הכל מלמעלה
                                        @הכל-מלמעלה כתב בסינון מוצלח למולטימדיה, יש דבר כזה?:
                                        באאוטנט של מולטימדיה עובד וייז, עריכה: טכנית אפשר להכניס כל אפליקציה על ידי הטכנאי שחוסם, אבל יש בזה כללים שלהם מה מותר ומה אסור
                                          @YOLEVI
                                          ח"פ?
                                          אז אין ברירה…
                                          כן ח"פ
                                          קינג קומפיוטר
                                          @מיישה יש איזה מתקין בשם א ל מערכות מולטימדיה שפירסם לפני כמה ימים שהיבואן שהוא עובד איתו עושה גרסא מיוחדת כשרה מהבסיס
                                          יש קשר?
                                          • ק קינג קומפיוטר
                                            יש קשר?
                                            @קינג-קומפיוטר כתב בסינון מוצלח למולטימדיה, יש דבר כזה?:
                                            יש קשר?
                                            היבואן שלו זה ZETA ונכון, הוא עכשיו עשה איזה גרסה כשרה, לא ישבתי על זה עדיין, אל לא כדאי לסמוך על זה.
                                            מי שרוצה שאבדוק לו את המערכת הנ"ל, אשמח לטובת כולם.
                                              יש קשר?
                                              דני מערכותד מנותק
                                              דני מערכותד מנותק
                                              #35
                                              @מיישה אז לך יש משהו אחר שעומד לצאת?
                                              יותר מעניין?
                                              (פשוט משום מה לא שאלו אותך כל יום מתי זה עומד לצאת…😳)
                                              164.9k
