      3. הבגאז' לא נסגר, מחפש פתרונות זמניים יצירתיים..
      25 פוסטים 7 כותבים 969 צפיות
      • נ מנותק
        נ מנותק
        נהג תפרן
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי נהג תפרן
        מישהו נכנס בי מאחורה, פגע בשלדה שבר את הטמבון ועוד כמה דברים,
        על הדרך התעקם הבגאז’ קצת בצד שמאל,
        אני לא יודע אם הוא לא נסגר בגלל הפגיעה בשלדה או בגלל העיקום של הבגאז’
        אציין שבזמן התאונה עצמה הבגאז’ נשאר סגור, ורק אחרי כמה שעות פתחתי אותו והוא לא חזר להיסגר
        עכשיו, כשאני לוחץ על הבגא’ז עד הסוף, בצד ימין הוא נסגר כרגיל, ובצד שמאל הוא לא יורד עד הסוף
        מחפש רעיונות לבינתיים איך לסגור אותו עד שאני יתקן את הפחחות
        תודה רבה!
        גילג שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
        • נ נהג תפרן
          תודה רבה!
          @נהג-תפרן אשמח אם תעלה תמונה של תא המטען כשהוא פתוח, נראה את הפס של הסגירה בצורה יותר טובה ואולי נבין איפה הבעיה ומה הפתרון היעיל.
          ותאמר לחצוף שנכנס בך שזה רכב חדש! כולה חודש וחצי אצלך!
          אני רק מנסה לשעשע אותך, בעז"ה יתוקן ויעבור כלא היה, והמקום ימלא חסרונך.
          • נ נהג תפרן
            תודה רבה!
            @נהג-תפרן אתה רוצה לומר לי שלא קיבלת השבתה?
            ממליץ לך להביא שמאי פרטי ולקבל מחירון
            נ תגובה 1 תגובה אחרונה
              נ מנותק
              נ מנותק
              נהג תפרן
              @שלמה
              אני חושב שלא שווה לי.
              מחירון שלו 12 אלף,
              וביד 2 הוא נמכר ב 15
              נתונים מאד טובים - 190 אלף ק"מ, טופל רק בהונדה, מושקע ויפה מבחינה קוסמטית
              שלמהש נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • נ נהג תפרן
                @שלמה
                מחירון שלו 12 אלף,
                @נהג-תפרן בכמה אתה קנית? ובכלל אני מתייחס לזה שרכב עם פגיעת שלדה לא יהיה אותו דבר (מלבד זה שהערך ירד מהשמאות שעכשיו הוא יעבור)
                גילג נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @שלמה קנה ב-12K. הזכרון שלי עובד היום.
                    נ מנותק
                    נ מנותק
                    נהג תפרן
                    @שלמה
                    הורדתי את המוכר מ 13.5 ל 12,
                    והשקעתי בו עוד אלפיים שקל פלוס על מולטימדיה, מיסב, צבע ועוד
                    ועיין עוד https://rechavimzelaze.ovh/post/59387
                    • נ נהג תפרן
                      @שלמה
                      @נהג-תפרן עכ’'פ הדלת תא מטען גם צריכה תיקון?
                        נ מנותק
                        נ מנותק
                        נהג תפרן
                        @שלמה
                        יש בה עיקום קל כמו שרואים בתמונה בנושא בקישור לעיל,
                        אני לא יודע אם זה מה שמפריע לה להיסגר
                        • נ נהג תפרן
                          @שלמה
                          @נהג-תפרן כתב בהבגאז' לא נסגר, מחפש פתרונות זמניים יצירתיים..:
                          @שלמה
                          יש בה עיקום קל כמו שרואים בתמונה,
                          טוב אז עזוב…
                          בא אגיד לך מה חשבתי שתוכל לעשות. יש בטמבוריות שרשרת ברזל דקה (הכי דק שיש) תוציא את המספר רכב ותתפוש את השרשרת תחת המס’ רכב עם הבורג כשבצד השני של השרשרת תחבר שאקל אותו תחבר לעיגול שגוררים איתו את הרכב. בהצלחה
                          צילום מסך 2025-04-03 125138.png צילום מסך 2025-04-03 124755.png צילום מסך 2025-04-03 124821.png צילום מסך 2025-04-03 125108.png
                          ת ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @שלמה
                            טוב אז עזוב…
                            ת מנותק
                            ת מנותק
                            תלת גוונא
                            @שלמה רעיון יפה!
                            אולי ברשותך אני אנסה לשדרג אותו:
                            לחבר שאקל לגרירה
                            לחבר לשאקל שרשרת
                            לשים עוד שאקל בקצה של השרשרת
                            לשים בתופסן של התא מטען טבעת (כמו של מחזיק מפתחות אבל יותר חזק)
                            נ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ת תלת גוונא
                              @שלמה רעיון יפה!
                              לחבר שאקל לגרירה
                              לחבר לשאקל שרשרת
                              נ מנותק
                              נ מנותק
                              נהג תפרן
                              @תלת-גוונא
                              חשבתי על זה,
                              אבל למה אתה צריך עוד טבעת? אפשר לחבר את השאקל ישר לתופסן של התא מטען
                              אבל המעלה ברעיון של @שלמה היא,
                              שלא נשאר חריץ והבגא’ז נסגר עד הסוף ואפשר לשים גם דברים קטנים והם לא יברחו מהחריץ
                              ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • נ נהג תפרן
                                @תלת-גוונא
                                חשבתי על זה,
                                ת מנותק
                                ת מנותק
                                תלת גוונא
                                בשביל ש…
                                אתה סוגר עד הסוף, ואז נועל את השאקל על הטבעת
                                • ת תלת גוונא
                                  בשביל ש…
                                  נ מנותק
                                  נ מנותק
                                  נהג תפרן
                                  @תלת-גוונא
                                  איפה אני יכול להשיג טבעת כזו?
                                  איך קוראים לזה בטמבור?
                                  • נ נהג תפרן
                                    @תלת-גוונא
                                    ת מנותק
                                    ת מנותק
                                    תלת גוונא
                                    @נהג-תפרן קח חתיכת חבל ותעשה לולאה.
                                    נראה לי יותר טוב מטבעת
                                    • ת תלת גוונא
                                      @שלמה רעיון יפה!
                                      לחבר שאקל לגרירה
                                      לחבר לשאקל שרשרת
                                      @תלת-גוונא כתב בהבגאז' לא נסגר, מחפש פתרונות זמניים יצירתיים..:
                                      @שלמה רעיון יפה!
                                      לחבר שאקל לגרירה
                                      לחבר לשאקל שרשרת
                                      אכן, בגדול הביצוע לא כ’‘כ משנה, העיקר הרעיון, ההצעה שלי היא באמת כמו שאמר @נהג-תפרן כדי שיסגר עד הסוף.
                                      אבל אפשר בהחלט ליישם את זה עם חבל של ראצ’ט ואז הבאגז’ יסגר עד הסוף, ובלית ברירה אפשר גם עם חבל תריס אם כי הוא יחסית חלש
                                      • נ נהג תפרן
                                        @שלמה
                                        מחירון שלו 12 אלף,
                                        נמכר???
                                        או
                                        מתפרסם!
                                        וגם…
                                        כמה הוא שווה עכשיו?
                                          @שלמה רעיון יפה!
                                          לחבר שאקל לגרירה
                                          לחבר לשאקל שרשרת
                                          נ מנותק
                                          נ מנותק
                                          נהג תפרן
                                          @שלמה @תלת-גוונא
                                          קניתי שרשרת 4 מ"מ וכמה שאקלים בגדלים שונים,
                                          ניסיתי כמה אפשרויות, בכולם הבגא’ז נשאר קצת פתוח ומתרומם בבמפרים
                                          בסוף חיברתי קצה אחד של השרשרת לגרירה,
                                          עטפתי את הבגאז’ עם השרשרת והשחלתי אותה למעלה, בנקודה בה הבגאז’ פוגש את החלון האחורי,
                                          לא צריך לחבר את הקצה הזה לשום מקום, כי הבגא’ז עצמו מחזיק אותו
                                          תכל’ס הבגאז’ נסגר עד הסוף
                                          תודה לכל המסייעים!!!
                                            נמכר???
                                            או
                                            מתפרסם!
                                            וגם…
                                            כמה הוא שווה עכשיו?
                                            נ מנותק
                                            נ מנותק
                                            נהג תפרן
                                            נמכר???
                                            או
                                            מתפרסם!
                                            מתפרסם ב 16, ב 14.5 הייתי מעיף אותו תוך יומיים
                                            אני אומר את זה אחרי מעקב של יותר מחודש על השוק של הסיויק ביד 2
                                            וגם…
                                            כמה הוא שווה עכשיו?
                                            זה אני כבר לא יודע… מה אתם אומרים?
                                            • נ נהג תפרן
                                              @שלמה @תלת-גוונא
                                              @שלמה @תלת-גוונא
                                              מצוין
                                              אולי כן כדאי לחבר את הצד שנתפס בין החלון לדלת
                                              הייתה בתאונה הזו מעורבות שמאי? ואם כן הוא הוריד אחוזים על הרכב?
                                              3.4k
                                              10.6k
                                              145.2k
