התקנת ספסלים לטויוטה היאס
שלום
רכשתי טויוטה היאס בלי מושבים מחוברים
הבעלים הביא לי אותם בנפרד האם יש מקום מומלץ באזור בני ברק
להתקנת כסאות אני מעונין שזה יותקן באופן חוקי מחובר לשלדה
וכמה זה אמור לעלות?
אם זה משנה אני מעונין להוריד את הכסאות חזרה אחרי פסח
תודה מראש -
@צילפינגים
אני לא זוכר אם 8+1
או 9 מקומות -
@צילפינגים
אני לא זוכר אם 8+1
או 9 מקומות -
@אבי-KIA מעולה!
חשבתי שזה משא אחוד ואתה רוצה להתקין רק מושבים וזה לא הסתדר לי עם זה שרצית שזה יהיה חוקי…
יש לך כניסה למושבים ז"א חורים ברצפה?@צילפינגים
הבעיה שיש הרבה חורים
הרכבו את זה כמה פעמים אבל לא נראה לי שזה חורים לשלדה
תקעו את זה אם גמבו
ראיתי כמה חורים יותר רציניים השאלה איך לחבר את זה
אם זה כן חורים לשלדה -
@צילפינגים
תקעו את זה אם גמבו
@אבי-KIA אני הייתי מנסה להתקין על החורים שנראים הכי מקוריים ואז בודק את החוזק מסתבר שזה אמור לתפוס חבל לשלם לריק
@צילפינגים
השאלה איך מחברים
זה חורים ריקים בלי שום הברגה וגם אין לי ברגים בשביל זה
איך משגים ברגים כאלו? -
@צילפינגים
השאלה איך מחברים
זכור לי שזה נתפס עם ווים (כתבתי נכון?) לתחתית של המושבים, אין לך שם קרסים כאלו?
@צילפינגים
השאלה איך מחברים
איך משגים ברגים כאלו?@אבי-KIA אולי תראה את הסרטון הזה איך הוא ניתק את המושבים כדי לנקות טוב את הרכב, זה יתן לך מושג איך ההרכבה נראית. תראה מדקה 3:00.
אגב לפי הנאמר בסרטון אתה צריך לנתק את המצבר ולהמתין 20 דקות לפני ניתוק/חיבור המושבים כדי שלא תהיה נגיעה בשלדה והכריות אוויר יפתחו עליך…@אבי-KIA כתב בהתקנת ספסלים לטויוטה היאס:
תקעו את זה אם גמבו
אלו אכן ברגים עבים ונראים כמו ג’מבו (לא דיבל המתכת כמובן). ולדעתי תשיג אותם בכל טמבוריה.
@אושר-מתקרב כתב בהתקנת ספסלים לטויוטה היאס:
במושב האחורי אתה צודק, הקדמיים לא עובדים ככה. הם מוברגים לשלדת הרכב, וכאמור.
@אושר-מתקרב אין כלום
זה בדרך כלל ברגים 14 ממ עם ראש משושה [כעקרון זה צריך להיות ממש פשוט] אתה רק צריך למצוא ברגים מתאימים [לא בטוח שלכל בורג במידה תהייה את אותה הברגה]
@דוד-המומחה דבק אפוקסי? זה ממש לא צחוק העניין הזה. @אבי-KIA תחשוב (ושישאר אך ורק בגדר מחשבה!) על תאונה ח"ו…
אם אתה לא מסתדר, לדעתי עדיף שתשלם לאיש מקצוע שיסדר את זה, מאשר שתסע ברכב לא בטיחותי. מושב רכב שלא מחובר היטב למקום - עתיד לעוף בתאונה, ואת התוצאה אפשר לדמיין בקלות, אם נזכור למה באופנוע אין חגורת בטיחות… -
@גיל
אני לא סתם כתבתי שאני מעונין שזה יהיה חוקי -בטיחותכך היה ברור לי מהרגע ששאלת בעניין. דבריי לא כוונו אליך, וגם מה נאמר הוא רק לצורך הקוראים הבאים הלאה.
זהו עניין שאני תמיד לוקח בחשבון בפורום, ולכן לא תראה אצלי פוסטים שעשו 180 מעלות לצד השני או נמחקו (למעט מקרים בודדים וג"כ לצורך) אפילו כשאני טועה.
בשורה התחתונה (כפשוטו
) לא רציתי שיעשו צחוק מהנושא החשוב שלך (ובכלל לאחרים). -
אין לי גישה להגיע מתחת לרכב ולחבר את האום בגלל שיש שם את המיכל דלק
לא צריך לחבר כלום מתחת, רק צריך ברגים מתאימים והם יתברגו לחורים המקוריים שלהם
אני כל פעם לפני פסח מפרק את הכסאות זה לא סיפור גדול בכלל. [מצאתי שם איזה טבעת יקרה שנאבדה, אבל אל תבנה למצוא משהו אולי איזה בסקויט
בפרט אם יש לך מברגה חזקה, ולהחזיר בכלל לא בעיה אם הם חדשים, אם הברגים ישנים לפעמים אתה צריך להפעיל כח והרבה, עכ’'פ צריך להעמיד את הכסאות בדיוק שההברגה תיהיה מדוייקת, והבורג יכנס טוב ובקל.
