      3. ניסאן טידה 2010 150000 ק"מ
      23 פוסטים 7 כותבים 1.1k צפיות
      • קטנטןק מנותק
        קטנטןק מנותק
        קטנטן
        אני עומד לקנות את הרכב הנ"ל
        2010 150K
        מה אני צריך לדעת ספציפית על הרכב הנ"ל בשנתון הזה ?
        האם הוא מומלץ ?
        מה כדאי לבדוק בו
        שלמהש ת 2 תגובות תגובה אחרונה
        • קטנטןק קטנטן
          2010 150K
          האם הוא מומלץ ?
          מה כדאי לבדוק בו
          @קטנטן
          שהABS תקין (לראות שלא הדביקו דבק חשמל איפה שנדלקת הנורת ABS)
          שהצופר בהגה עובד, אם המוכר אומר לך תשמע התקנתי לחצן בצד והא הצופר רד מהקניה (לדעתי)
          קטנטןק 2 תגובות תגובה אחרונה
            @קטנטן
            קטנטןק מנותק
            קטנטןק מנותק
            קטנטן
            @שלמה
            אני יודע שיש שם תקלה של נורת כרית אוויר שלהבנתי זה קשור משהו לסליל הגה
            זה נכון?
            והצופר גם קשור לסליל הגה?
            ואם הצופר תקין אז זה אומר שהסלילי כן טוב?
              @קטנטן
              קטנטןק מנותק
              קטנטןק מנותק
              קטנטן
              @שלמה כתב בניסאן טידה 2010 150000 ק"מ:
              למה?
              • קטנטןק קטנטן
                @שלמה
                זה נכון?
                @קטנטן נכון מאוד הסליל הגה תקול ברכב הזה אין כריות אוויר ת’קדם הלאה
                זה לא בטיחותי
                ועדיין תוכל למצא כזה שהכל עובד בו אז למה להכנס לפרוייקט הזה?
                  זה לא בטיחותי
                  קטנטןק מנותק
                  קטנטןק מנותק
                  קטנטן
                  @שלמה
                  א"א לתקן את זה?
                    זה לא בטיחותי
                    קטנטןק מנותק
                    קטנטןק מנותק
                    קטנטן
                    @שלמה
                    זה יד 3
                    מבעלים מאוד אמין
                    ושמור מאודדדד
                    שקנה את זה משני אחים שעבר מאחד לשני
                    עשה את כל הטיפולים הנצרכים כשקנה את האוטו ובמהלכו
                    וזה רק הנקודה עם הכרית אוויר זה לא משהו בר תיקון?
                    • קטנטןק קטנטן
                      @שלמה
                      זה יד 3
                      מבעלים מאוד אמין
                      ושמור מאודדדד
                      @קטנטן כתב בניסאן טידה 2010 150000 ק"מ:
                      אפשר לגמרי אדרבה תברר עלות ואם באמת זו מציאה תתקדם עם זה
                        קטנטןק מנותק
                        קטנטןק מנותק
                        קטנטן
                        @שלמה
                        איפה מתקנים את זה?
                        באזור בית שמש
                        ואיך זה לתקן את זה אצל הערבים?
                          קטנטןק מנותק
                          קטנטןק מנותק
                          קטנטן
                          @שלמה
                          ראתי שבקארספרום כותבים שזה רק זה הייתכן?
                          באמת מותקן ברכב זה מסך מולטימדיה
                          https://carsforum.co.il/topic/279859-ניסאן-טידה-נורת-כרית-אוויר-מהבהבת/
                          י ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • קטנטןק קטנטן
                            @שלמה
                            י. שטרן
                            @שלמה
                            בדר"כ כשזו בעיה גם בצופר זה סליל הגה
                            קטנטןק תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • י י. שטרן
                              @שלמה
                              קטנטןק מנותק
                              קטנטןק מנותק
                              קטנטן
                              @י-שטרן
                              ואם הצופר כן עובד?
                              • קטנטןק קטנטן
                                @י-שטרן
                                ואם הצופר כן עובד?
                                י. שטרן
                                @י-שטרן
                                ואם הצופר כן עובד?
                                לסליל הגה יש עוד כמה תסמינים
                                כמו לחצנים שע"ג ההגה שיעבדו חלקית או לא יעבדו
                                בקרת שיוט (לא ברכב הזה…)
                                צריך לחבר לסורק תקלות ולראות
                                • קטנטןק קטנטן
                                  @שלמה
                                  קינג קומפיוטר
                                  @קטנטן https://carsforum.co.il/topic/719198-החלפת-סליל-כרית-אוויר-ניסאן-טידה-2009/#comment-6512280
                                  https://carsforum.co.il/topic/718370-רכישת-סליל-שעון-סליל-כריות-אויר-חלופי-לרכב-ניסאן-טידה-2011/#comment-6502087
                                  • Y מנותק
                                    @קטנטן ברשותך קופץ על השירשור
                                    מה אומרים על טידה 2011 עם 240K, שווה לקנות או שק"מ גבוה מדי?
                                    ומה לגבי גז? מתאים לו? האוטו נסע 120K על גז זה בעייתי או שווה לקנות?
                                    • בסדב מנותק
                                      בסדב מנותק
                                      בסד
                                      עם הצופר עובד-וזה רק בגלל התקנת המולטימדיה אז יש לזה פיתרון פשוט-צילום מסך 2025-04-02 131755.png
                                      ואם לא אז זה סיפור של 800 ש"ח בערך.
                                      יש עוד מחלה לרכב בתושבות מנוע, אבל זה לא קריטי לפי מה שאמרו לי
                                      • קטנטןק קטנטן
                                        2010 150K
                                        האם הוא מומלץ ?
                                        מה כדאי לבדוק בו
                                        ת מנותק
                                        ת מנותק
                                        תלת גוונא
                                        2010 150K
                                        האם הוא מומלץ ?
                                        בחירה מצויינת לרכב בתקציב נמוך…
                                        מה כדאי לבדוק בו
                                        תבדוק מתי החליפו לו פלאגים כי זה קצת יקר ברכב הזה (צריך לפרק סעפת יניקה+ פלאגים יקרים).
                                        המזגן על חום עובד?
                                        אם לא, וכנראה שלא, זה אומר שלא שווה לתקן (1500-2000), קח את זה בחשבון.
                                        אם כן- מאוד יכול להיות שפתאום יהיה לך נזילת מים\ חום מנוע, וזה אומר שתצטרך לבטל את המזגן על חום (ביטול רדיאטור חימום 250 ש’'ח~),
                                        @בסד כתב בניסאן טידה 2010 150000 ק"מ:
                                        תושבת משקפיים (למטה מאחורה) עלה לי 200
                                        @YOLEVI כתב בניסאן טידה 2010 150000 ק"מ:
                                        לי היה עם יותר מ 300K ונסע מעולה בלי בעיות מיוחדות.
                                        • ת תלת גוונא
                                          2010 150K
                                          האם הוא מומלץ ?
                                          מה כדאי לבדוק בו
                                          המזגן על חום עובד?
                                          קטנטןק מנותק
                                          קטנטןק מנותק
                                          קטנטן
                                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי קטנטן
                                          @תלת-גוונא כתב בניסאן טידה 2010 150000 ק"מ:
                                          המזגן על חום עובד?
                                          מי אמר שבטידה שמורה עם 150 ק"מ זה גם יקרה? (בטווח הקרוב)
                                          ואם כן אז למה זה בחירה מצוינת?
                                          מדבריך נראה שזה רכב בעייתי
                                          ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • בסדב בסד
                                            קטנטןק מנותק
                                            קטנטןק מנותק
                                            קטנטן
                                            @בסד
                                            אם הצופר עובד
                                            ואני יצליח לאפס את זה כמו שמופיע פה בהוראות אז אני יכול להיות רגוע לגבי הכריות אוויר?
                                            בסדב תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • י י. שטרן
                                              @י-שטרן
                                              ואם הצופר כן עובד?
                                              קטנטןק מנותק
                                              קטנטןק מנותק
                                              קטנטן
                                              @י-שטרן כתב בניסאן טידה 2010 150000 ק"מ:
                                              סורק תקלות יראה אם זה סליל הגה או רק בגלל המולטימדיה?
                                              11.0k
                                              153.0k
