מיצובישי אאוטלנדר
  3. קלאצ' למזגן מאזדה 3 2008
6 פוסטים 3 כותבים 251 צפיות
  • מוטי 56מ מנותק
    מוטי 56מ מנותק
    מוטי 56
    שלום
    כבר הרבה זמן שלמדחס לוקח הרבה זמן להכנס לפעולה
    הייתי אצל חשמלאי רכב שטען שהקלאצ’ של המדחס לא תקין
    אשמח לדעת האם יש צורה לוודא את התקלה
    כו"כ אני מחפש מישהו אמין וזול עדיף באיזור מודיעין עילית שמשפץ מדחס בלי להחליף את כולו
    אשמח לשמוע ממכם הערכת מחיר
    וכן אם למישהו יש קישור אמין להזמין את החלק, אולי אני יעשה את זה לבד
    תודה לכולם
    • מוטי 56מ מוטי 56
      שלום
      תודה לכולם
      @מוטי-56
      כשהרכב מונע והמזגן דלוק
      תעבור על הצנרת שלו במכסה המנוע עד למדחס תראה באחד מצדדיו את הרגלית שאמורה להידרך בהפעלת המזגן ותוודא שהיא עובדת או לא
      מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
        @מוטי-56
        מוטי 56מ מנותק
        מוטי 56מ מנותק
        מוטי 56
        @שלמה אני לא מצליח לראות
        אבל אם המזגן מתחיל לקרר רק באמצע נסיעה, לכאורה זה קלאצ’ גמור, לא?
        • מוטי 56מ מנותק
          מוטי 56מ מנותק
          מוטי 56
          למעשה הצלחתי להסתכל עם פנס, המדחס לא מסתובב
          סובבתי אותו עם היד כמובן עם מנוע מכובה, ולא עושה רושם שהוא תפוס
          הוא גם לפעמים כן נדלק, אז כנראה תפוס הוא לא
          השאלה היא (חוץ מהשאלה האם זו איבחון נכון…) האם יש מישהו שיחליף את הקלאצ’ בלי כל המדחס
          והאם יש למישהוא קישור או מקום אמין לרכישת החלק
          משתדלמ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • יצחק רשטוני מנותק
            יצחק רשטוני מנותק
            יצחק רשטונ
            בירושלים יש את אבי מזרחי בתלפיות , הוא אלוף
            לא יודע אם הכי זול אבל מקצוען וגם משפץ
            כעקרון מי שמתעסק במיוחד בזה יודע גם לשפץ או שמוסכניק יודע למי לשלוח לשיפוץ [הרבה פעמים בשיפוץ הם פשוט לוקחים את שלך לשיפוץ ובמקום מביאים לך אחד מהמלאי שהם כבר שיפצו
            • יצחק רשטוני יצחק רשטונ
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56
              @יצחק-רשטונ תודה על ההמלצה, נתקשר אליו מחר
              @יצחק-רשטונ כתב בקלאצ' למזגן מאזדה 3 2008:
              לא כולם מסכימים לשפץ, ולגבי האלו שלוקחים את שלך לשיפוץ, הם גובים כמו על מדחס משומש
              הם מפרקים אותו לגמרי מהרכב, מה שלא צריך לעשות בהחלפת קלאצ’, ואז גם צריך למלאת גז וכו’
              • KlonimoosK Klonimoos פיצל נושא זה
              • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מיזוג
              68
              2.7k
              8.8k
              116.6k
