      3. קלאצ' למזגן מאזדה 3 2008
      6 פוסטים 3 כותבים 481 צפיות
      • מוטי 56מ מחובר
        מוטי 56מ מחובר
        מוטי 56
        שלום
        כבר הרבה זמן שלמדחס לוקח הרבה זמן להכנס לפעולה
        הייתי אצל חשמלאי רכב שטען שהקלאצ’ של המדחס לא תקין
        אשמח לדעת האם יש צורה לוודא את התקלה
        כו"כ אני מחפש מישהו אמין וזול עדיף באיזור מודיעין עילית שמשפץ מדחס בלי להחליף את כולו
        אשמח לשמוע ממכם הערכת מחיר
        וכן אם למישהו יש קישור אמין להזמין את החלק, אולי אני יעשה את זה לבד
        תודה לכולם
        • מוטי 56מ מוטי 56
          שלום
          תודה לכולם
          @מוטי-56
          כשהרכב מונע והמזגן דלוק
          תעבור על הצנרת שלו במכסה המנוע עד למדחס תראה באחד מצדדיו את הרגלית שאמורה להידרך בהפעלת המזגן ותוודא שהיא עובדת או לא
          מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
            @מוטי-56
            מוטי 56מ מחובר
            מוטי 56מ מחובר
            מוטי 56
            @שלמה אני לא מצליח לראות
            אבל אם המזגן מתחיל לקרר רק באמצע נסיעה, לכאורה זה קלאצ’ גמור, לא?
            • מוטי 56מ מחובר
              מוטי 56מ מחובר
              מוטי 56
              למעשה הצלחתי להסתכל עם פנס, המדחס לא מסתובב
              סובבתי אותו עם היד כמובן עם מנוע מכובה, ולא עושה רושם שהוא תפוס
              הוא גם לפעמים כן נדלק, אז כנראה תפוס הוא לא
              השאלה היא (חוץ מהשאלה האם זו איבחון נכון…) האם יש מישהו שיחליף את הקלאצ’ בלי כל המדחס
              והאם יש למישהוא קישור או מקום אמין לרכישת החלק
              משתדלמ תגובה 1 תגובה אחרונה
              • יצחק RSי מנותק
                בירושלים יש את אבי מזרחי בתלפיות , הוא אלוף
                לא יודע אם הכי זול אבל מקצוען וגם משפץ
                כעקרון מי שמתעסק במיוחד בזה יודע גם לשפץ או שמוסכניק יודע למי לשלוח לשיפוץ [הרבה פעמים בשיפוץ הם פשוט לוקחים את שלך לשיפוץ ובמקום מביאים לך אחד מהמלאי שהם כבר שיפצו
                  מוטי 56מ מחובר
                  מוטי 56מ מחובר
                  מוטי 56
                  @יצחק-רשטונ תודה על ההמלצה, נתקשר אליו מחר
                  @יצחק-רשטונ כתב בקלאצ' למזגן מאזדה 3 2008:
                  לא כולם מסכימים לשפץ, ולגבי האלו שלוקחים את שלך לשיפוץ, הם גובים כמו על מדחס משומש
                  הם מפרקים אותו לגמרי מהרכב, מה שלא צריך לעשות בהחלפת קלאצ’, ואז גם צריך למלאת גז וכו’
                  • KlonimoosK Klonimoos פיצל נושא זה ב
                  • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מיזוג ב-
                  50
                  166.7k
