      3. האם כדאי ללכת למוסך רגיל או מעבר?
      17 פוסטים 8 כותבים 994 צפיות
        @צילפינגים כתב בהאם כדאי ללכת למוסך רגיל או מעבר?:
        @אאוטלנדר תלך למוסך לאיבחון ואם הוא יגיד לך ללכת לכיוון פרונט אז תלך אבל ההסתברות כפי שאמרת שזה כיוון פרונט
        הוא היה במוסך והבחור אמר לו ‘הנה עוד אחד שרוצה לשלם לי כסף סתם’ אמין או מחפש לא לעבוד?!
        @גיל כתב בהאם כדאי ללכת למוסך רגיל או מעבר?:
        לי הכל נשמע משולשים. אבל אולי זה רק אני?
        יכול להיות כי @אאוטלנדר אומר שיש לו גם קרקושים בעליה על מהמורות, אני חשדתי במוט קישור (למרות שיכול להיות שזו רק הטסה שדופקת על הגלגל כמו אצלי), סה’‘כ יש כאן שאלה של מערכת היגוי על המסתעף ואולי מוסך לא מספיק לאבחון הנ’'ל וכאן בא @אאוטלנדר ושאל האם ללכת למכון פרונט, שהוא יותר יקר אבל יותר מתמצא
        @שלמה כתב בהאם כדאי ללכת למוסך רגיל או מעבר?:
        יכול להיות כי @אאוטלנדר אומר שיש לו גם קרקושים בעליה על מהמורות, אני חשדתי במוט קישור, סה’‘כ יש כאן שאלה של מערכת היגוי על המסתעף ואולי מוסך לא מספיק לאבחון הנ’'ל וכאן בא @אאוטלנדר ושאל האם ללכת למכון פרונט, שהוא יותר יקר אבל יותר מתמצא
        תראה בגדול מכון כיוון פרונט הגון אמור לקחת מקסימום 100 ש"ח אם בכלל אם האבחון לא קשור לפרונט. אבל זה עדיין מריח לי משולשים. ואומר את זה מי שג"כ יושב על ג’יפון.
        • אאוטלנדרא אאוטלנדר
          שלום לכולם.
          יש לי מיצובישי אוטלנדר ויש לי מספר בעיות והייתי רוצה לדעת לאיזה סוג מוסך כדאי לי ללכת.
          א. כשפונים שמאלה ולפעמים גם בקפיצות בינוניות נוצר רעש כעין גניחות כאלה…
          ב. בתאוצה גסה (פירפורים למשל) יש נטיה ימנית חזקה להגה ולפעמים יש הרגשה שהגלגל הימני קופץ בפירפורים.
          ג. החלק האחורי דעך מטה ואפשר עם היד מבלי להתאמץ להוריד את המרכב מטה.
          לאור תקלות אלו אני מתלבט אם ללכת למוסך רגיל או למכון פרונט וכדו’.
          תודה רבה!
          @אאוטלנדר כתב בהאם כדאי ללכת למוסך רגיל או מעבר?:
          זה נשמע כמשולשים או מוט קישור כמו שאמרו @שלמה @גיל
          אבל זה כן נשמע ככיוון פרונט
          וזה שהגלגל קופץ גם יכול להיות בולמים לאבא שלי זה היה באוטו ולבסוף זה התגלה כבולמים
            אצלינו בירושלים זה כבר 150 כיוון פרונט… אצל הבני דודים בעטרות…
              @צילפינגים ששששש…
              שהבני דודים באעבלין לא ישמעו את זה…
                שלום לכולם.
                תודה רבה!
                לך תדעל מנותק
                לך תדעל מנותק
                לך תדע
                @אאוטלנדר
                ב. נשמע כמו מקרה קלאסי של פרונט (אם כי, המבחן הקלאסי לפרונט הוא האם הרכב סוטה לצד מסוים בעזיבת ההגה, בזמן נסיעה. ומכך שלא ציינת זאת, אני משער שמא אין סטיה, ואם כך דברי בטלים ומבוטלים כעפר…דאר…).
                ג. נשמע כמו מקרה קלאסי של בולם שסיים את שליחותו.
                א. נשמע כמו אחת מתוך כמה וכמה אפשרויות, אז לא מביע עמדה לגביו…
                באופן כללי, מכון פרונט מבצע עבודה מאד-מאד מוגדרת (אא’'כ הוא משלב עוד תחומים), מה שלפחות באופן תיאורטי מאפשר לו רמת אינטיליגנציה נמוכה מאד, בהינתן מיכשור אמין ותקין, שכן בסוף הכל עומד על מספרים מדויקים וסיבובי ברגים.
                יחד עם זאת, גם (ובפרט) בתחום זה, לבני דודינו יש נטיה ‘לעגל’ מספרים (במובן הפשוט של המילה, כמובן ליודעי ‘סוד הפרונט’), מה שמביא לעיתים לתוצאה ‘בערך’, לדעתי פחות מומלץ, לשיקול דעת…
                אגב, גם באיזון גלגלים יש תופעה דומה…
                  לדעתי זה בולמים ומקדימה כנראה בולם שדולף, תסתכל עליו אם הוא מלולכלך בשמן…
                  אם ללכת למוסך רק לאיבחון, הייתי הולך לפרונט, כי הוא לא יכול לכוון את הפרונט אם המתלים בעייתיים ומצד שני הוא לא גוזר עליהם קופון כי הוא רק פרונט.
                  • יצחק RSי מנותק
                    לעניות דעתי מכל מה שכתבת וכתבו פה קודמי, כדאי שתלך למוסך שאתה סומך עליו שיבדוק את המשולשים, בולמים וכו’ ואחרי שיסדר מה שצריך או שיאמר שהכל כשורה תסור למכון פרונט.
                    המוסכניק שהיית אצלו העלה את הרכב על ליפט ? ניער את הגלגלים? בדק חופשים במשושלים תפוחים ? בדק דליפות מהבולמים ? או ששמע אותך חמש שניות ושילח אותך
                      @יצחק-רשטונ כתב בהאם כדאי ללכת למוסך רגיל או מעבר?:
                      המוסכניק שהיית אצלו העלה את הרכב על ליפט ? ניער את הגלגלים? בדק חופשים במושלים תפוחים ? בדק דליפות מהבולמים ? או ששמע אותך חמש שניות ושילח אותך
                      לפי מה שכתב @שלמה , האופציה האחרונה.
                        יעקב מ. פינסי מנותק
                        יעקב מ. פינסי מנותק
                        יעקב מ. פינס
                        סיירת פיקוח מייבין
                        @נייטרון-חפשי כתב בהאם כדאי ללכת למוסך רגיל או מעבר?:
                        מניסיון זה לא נכון במזדה שלי הציעו לי לעשות כיוון כשהבולמים והמשולש היו לא תקינים
                        בנוגע לדברים כדאי לבדוק משולש ובולם
                        איך בודקים?
                        בולם בודקים ע"י הישענות או הרמה של הרכב בכל גלגל
                        אם הרכב חוזר למקום בפעם אחת הבולם תקין, אם הרכב קופץ הבולם גמור
                        משולש קצת יותר קשה לבדוק אבל הרעיון הכללי הוא להיכנס עם לום בין השלדה למשולש ולמשוך אם אתה מצליח למשוך יותר מסנטימטר המשולש גמור
                        בהצלחה
                        שמישהו כותב עם במקום אם,
                        אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                        הגמ"ח
                        ניתן להתקשר 0583262568
                        • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                          איך בודקים?
                          בהצלחה
                          @יעקב-מ-פינס כתב בהאם כדאי ללכת למוסך רגיל או מעבר?:
                          אולי אתה מתכוון שאחרי שהחליפו לך אותם שלחו אותך לעשות כיוון פרונט?
                            יעקב מ. פינסי מנותק
                            יעקב מ. פינסי מנותק
                            יעקב מ. פינס
                            סיירת פיקוח מייבין
                            @גיל
                            לא
                            אחרי שהחלפתי צמיג שלח אותי לכיוון פרונט
                            שם אמרתי לו שהבולמים גמורים ואולי כדאי לעשות אחרי שאני אחליף
                            אמר לי זה לא קשור אתה יכול לכוון עכשיו
                            שאלתי אותו אחרי שאני אחליף אני אצטרך לכוון שוב
                            אמר לי כן
                            אמרתי לו שלום והלכתי
                            לאחר ההחלפה (החלפתי לבד כמובן) הכל חזר למקומו בשלום
                            הגמ"ח
                            גילג נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @גיל
                              לא
                              אמר לי כן
                              @גיל
                              לא
                              אמר לי כן
                              טוב ההוא בסך הכל היה פרד מצד האבא…
                              ודבריו שלו הוכיחו את זה, תעשה עכשיו, אבל אח"כ תצטרך לעשות שוב.
                              בגדול כן צריך לעשות, אם המצב של המשולשים היה קשה. אבל אתה צודק שבדר"כ מה ששולח אותך לכיוון פרונט על מלא - זה החלפת צמיגים (בעיקר רביעייה).
                                @גיל
                                לא
                                אמר לי כן
                                אמר לי כן
                                לאור האמור יש לפרש כוונתך, שלא נכון שעל פרונט אפשר לסמוך כי אותך הוא ניסה לרמות.
                                ועדיין יש לחלק כאשר אני בא ושואל אותו האם צריך להחליף משולש או משהו אחר שאין לו שום אינטרס לשקר ואדרבה אם יגיד שהכל תקין אני אחזור אליו בטענות שהכיוון לא הועיל.
                                • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-היגוי ב-
                                15
                                166.2k
