      3. תקלת חשמל כפתור הנעה תקול מיצובישי אאוטלנדר
      33 פוסטים 9 כותבים 1.6k צפיות
      • יעקובוביי מנותק
        יעקובוביי מנותק
        יעקובובי
        יש לי מיצובישי אאולנדר 2016 וקפץ לי נורת אזהרה “תקלה ברשת החשמל” בבדיקת מחשב במוסך כותב “כפתור הנעה תקול”. האם באמת עלי להחליף את כפתור ההנעה? מי מחליף אותו? וכמה זה עולה? יצויין שהרכב מניע ונכבה מצויין, אני לא רואה בפועל שום תקלה. אולי זה סימן לתקלה אחרת? מוסכניק אחד אמר לי בטלפון "אין סיכוי שהבעיה בכפתור ההנעה כאשר זה עובד כרגיל. מה עלי לעשות?
        גילג מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • יעקובוביי יעקובובי
          @מיוחד ?
            @יעקובובי
            אתה אומר שאין לך עוד תסמין, איזה קוד תקלה אתה יודע?
            נמתין לנטפרי
            חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
            יעקובוביי תגובה 1 תגובה אחרונה
            • מיוחדמ מיוחד
              @יעקובובי
              נמתין לנטפרי
              יעקובוביי מנותק
              יעקובוביי מנותק
              יעקובובי
              @מיוחד אין לי שום תסמין הכל תקין. אבל נורת התקלה דולקת כל הזמן ואני מפחד לא להתקע באיזה שום מקום בלי אפשרות להניע.מצורף כאן תמונת התקלה ![DSC_0000450.jpg](/assets/uploads/files/1DSC_0000450.jpg 743286280300-dsc_0000450.jpg)
              מיוחדמ לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
                @יעקובובי
                לא יודע לענות על זה.
                עכ’'פ תבדוק מצבר
                • מיוחדמ מיוחד
                  @יעקובובי
                  עכ’'פ תבדוק מצבר
                  יעקובוביי מנותק
                  יעקובוביי מנותק
                  יעקובובי
                  @מיוחד מה הכוונה לבדוק מצבר? להחליף מצבר על ספק?
                    @יעקובובי
                    איפה אתה גר?
                    יש לך רב מודד?
                    לא צריך להחליף לבדוק כמה כח יש לו?
                    הכי טוב שהיה לך קוד שגיאה.
                    • מיוחדמ מיוחד
                      @יעקובובי
                      איפה אתה גר?
                      יש לך רב מודד?
                      יעקובוביי מנותק
                      יעקובוביי מנותק
                      יעקובובי
                      @מיוחד אני גר בביתר עילית
                      יעקובוביי מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        יעקובוביי מנותק
                        יעקובוביי מנותק
                        יעקובובי
                        @יעקובובי אני גם ברמות ירושלים רוב היום
                          @יעקובובי
                          אם תהיה בירושלים תוכל לשלוח אלי מייל.
                          לא יודע להגיד לך פתרון.
                          תחכה למשהו שאולי יודע ויגיב.
                          • שלמהש מנותק
                            אני ממש מתחבר לטענת @מיוחד על המצבר כדאי לבדוק תאריך, למרות שהיית אצל מוסך והוא לא בדק את המצבר מוזר
                              יעקובוביי מנותק
                              יעקובוביי מנותק
                              יעקובובי
                              @שלמה המצבר מסוף 2021
                                @יעקובובי כתב בתקלת חשמל כפתור הנעה תקול מיצובישי אאוטלנדר:
                                המצבר מסוף 2021
                                אכן נודע הדבר…
                                @מיוחד כתב בתקלת חשמל כפתור הנעה תקול מיצובישי אאוטלנדר:
                                תבדוק מצבר
                                @שלמה כתב בתקלת חשמל כפתור הנעה תקול מיצובישי אאוטלנדר:
                                  המצבר מסוף 2021
                                  אכן נודע הדבר…
                                  תבדוק מצבר
                                  יעקובוביי מנותק
                                  יעקובוביי מנותק
                                  יעקובובי
                                  @גיל אבל הוא מניע לי בסדר גמור. ממש אין לי איתו שום בעיה.
                                  שלמהש מיוחדמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    @יעקובובי עדיין תחליף אפי’ עם חבר ותראה אם התקלה תעלם
                                    שים לב שאתה מחליף למצבר עם אותו אמפר
                                      @יעקובובי
                                      תבדוק כמה כח יש לו עם רב מודד, ואיך הוא מקבל טעינה עם אלטרנטור. [עכ’'פ לא יודע לענות לך על זה]
                                      עכ’'פ אם היה לך קוד ספציפי היה אולי קצת יותר מועיל.
                                        @יעקובובי
                                        אולי תבדוק נתיכים. ותנסה להכניס אותם אולי יש איזה נתיך שיצא.
                                        גם תבדוק מה כתוב בספר על זה [צריך להיות כתוב על זה משהו כמו שדלת הנהג פתוחה דקה] תעשה לו איפוס.
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדע
                                          @יעקובובי
                                          ליתר בטחון, עיין כאן.
                                          • לך תדעל לך תדע
                                            @יעקובובי
                                            יעקובוביי מנותק
                                            יעקובוביי מנותק
                                            יעקובובי
                                            @לך-תדע בדקתי אצל מיוחד הוא באמת מיוחד, וראינו קוד b1135. מי עוד יודע לפתור את התעלומה?
                                              @יעקובובי
                                              מה שאני העלתי בחכתי.
                                              נראה בעיה חשמל. שקשה לדעת בדיוק.
                                              יכול להיות ממצבר, או נתיך, ואז צריך לעבור על הנתיכים. אולי בעיקר על הנתיך של המתג.
                                              בעיקר נראה שגם מתג ההפעלה עושה איזה קצר, [אבל לא בטוח כמו כל בעיות חשמל]
                                              כמובא כאן
                                              https://www.drive2.ru/l/671149045493805501/
                                              מה אתם אומרים? אולי תבדוק שלט של המפתח אם הוא תקין. אם לא יש במיצובישי לא יודע דגמים מטען לשלט ברכב.
                                              https://hash24.info/check-mitsubishi-b1135/
                                              תבקש מנטפרי שיפתחו את זה
                                              וגם את זה אולי יעזור.
                                              https://www.youtube.com/watch?v=mzFbtsxijZw
                                              עכ’'פ בגלל שהמחשב מסמן שזה הכפתור, אז יותר נראה בעיה שם, אולי סוללה חלשה בשלט, יש לך שלט אחר ובדקת?, מצבר אולי או כפתור.
                                              11.3k
                                              157.7k
