      3. מי אשם בתאונה?
      מי אשם בתאונה?
      17 פוסטים 5 כותבים 863 צפיות
      • י יהודה ועוד
        שלום וברכה לחברי הפורום
        בערב פורים בשעה מאוחרת הגעתי לצומת T שיש בה משולש הפוך של זכות קדימה
        אני מעוניין לקחת שמאלה תוך כדי נסיעה הסתכלתי ימינה ושמאלה והתחלתי לחצות תוך כדי שאני מסתכל שוב שמאלה ואז קולט רכב (יונדאי) שמגיע במהירות גבוהה מיד שמתי ברקס תוך כדי שאני בולט רק בפגוש לכביש אותו עמדתי לחצות שהיה בעל שני נתיבים ואז אני שם לב שנהג היונדאי פונה ימינה תכננתי להמשיך אך אני רואה אותו מאבד שליטה עולה על המדרכה ומשתפשף קצת בתחנה שהיתה שם
        הוא התחיל לצעוק ואני בדקתי שאין פצועים או משהו רק פגיעה קלה וברחתי משם
        האם אני לא בסדר שברחתי?
        האם הוא יכול לאתר אותי ולתבוע אותי ?
        אודה לחוו"ד המומחים.
        @יהודה-ועוד ראשית כל, ברוך הבא לפורום! 🎉
        טוב שברחת כי נשמע שהשלב הבא היה מכות🤛 .
        לאתר בדורנו תמיד יש סיכוי, אם יש מצלמה באזור או משהו כזה, אבל אתה היית בסדר גמור.
        אם זה אכן כפי שאתה מתאר, אתה יכול לישון רגוע.
        • יצחק RSי מנותק
          נשמע שהיה שיכור ואין לך כל קשר לאיבוד שליטה שלו …
          כמו שאמר @גיל אתה יכול לישון רגוע
            יהודה ועוד
            @גיל כתב במי אשם בתאונה?:
            תודה רבה ברוכים הנמצאים
            טוב שברחת כי נשמע שהשלב הבא היה מכות .
            בדיוק לכן ברחתי השעה היתה 3 לפנות בוקר
            אני מנסה להירגע
            אשמח אם תוכל להסביר למה התכוונת “אם זה אכן כפי שאני מתאר”
            גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
              יהודה ועוד
              @יצחק-רשטונ כתב במי אשם בתאונה?:
              איך אפשר להוכיח? (אם יאתר אותי)
              יצחק RSי מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • י יהודה ועוד
                אני מנסה להירגע
                @יהודה-ועוד כתב במי אשם בתאונה?:
                התכוונתי שלפעמים אדם מתאר מצב, וזה לא בדיוק היה ככה.
                אני לא התכוונתי לתסבך אותך. בגדול העניין הוא כזה, נכנסת לכביש כמו שאתה מתאר, בצורה זהירה, אז ההוא שטס בגובה נמוך✈ היה אמור להיות במהירות סבירה כדי להגיב ולמנוע תאונה.
                הדרך לדעת אם לא הפרת זכות קדימה של מישהו היא שלא היית גורם לו להאט את מהירותו, אם הוא במהירות סבירה.
                ולכך התכוונתי שלפי המתואר, אתה בסדר גמור, לא גרמת לשום תאונה. שההוא יפסיק לטוס🛬 , עדיף בלי הויסקי🥃 .
                יכול להיות שהוא היה שיכור כמו שאומר ידידי @יצחק-רשטונ , אך אכן
                אייך אפשר להוכיח? (אם יאתר אותי)
                אי אפשר להוכיח נהיגה בשכרות שלא באותו הזמן.
                • י יהודה ועוד
                  הכל בסדר , לא נשמע שהיית מעורב בתאונה בשום צורה
                  • י יהודה ועוד
                    אני מנסה להירגע
                    @יהודה-ועוד אם @יצחק-רשטונ מאחוריך🛡 , אתה יכול להיות רגוע!
                    שינה עריבה…🛏
                      שינה עריבה…🛏
                      יהודה ועוד
                      @גיל
                      תודה רבה לכם
                      אם אני מבין נכון אז אני לא אשם
                      אבל אם יתבע אותי אין לי אילך להוכיח
                      מה ניתן לעשות להבא בכזה מקרה שלא יבוא ח"ו?איך ניתן לייצר הוכחה?
                      גילג יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • י יהודה ועוד
                        @גיל
                        תודה רבה לכם
                        @יהודה-ועוד מצלמת דרך.
                        • י יהודה ועוד
                          @גיל
                          תודה רבה לכם
                          תודה רבה לכם
                          הכל פחדים באוויר
                          הפשטות היא שהוא נסע מהר מאד ולכן איבד שליטה…
                          וגם הוא לא הולך להגיע אליך …
                            תודה רבה לכם
                            הכל פחדים באוויר
                            יהודה ועוד
                            @יצחק-רשטונ
                            תודה לך
                            אתה ממש מרגיע אותי
                            אגב
                            מצלמת דרך.
                            ניתן להוכיח ממצלמת דרך שההוא נהג במהירות?
                            יצחק RSי גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • י יהודה ועוד
                              @יצחק-רשטונ
                              תודה לך
                              אתה ממש מרגיע אותי
                              אגב
                              מצלמת דרך.
                              אתה ממש מרגיע אותי
                              לא מספיק נרגעת
                              • י יהודה ועוד
                                @יצחק-רשטונ
                                תודה לך
                                אתה ממש מרגיע אותי
                                אגב
                                מצלמת דרך.
                                שאלת
                                אז עניתי
                                מצלמת דרך.
                                מצלמת דרך לא מודדת מהירות של הרכבים שמוצגים בה, אבל היא מספקת ראיות נסיבתיות של המקרה. בעברית פשוטה, בסרטון יראו שההוא טס, לא משנה על כמה, בעוד אתה נהגת בצורה רגילה וזהירה.
                                • י יהודה ועוד
                                  @יהודה-ועוד לא ממש הבנתי, אם אתה רוצה לפנות שמאלה בטי, והוא מגיע משמאלך ורוצה ימינה, איך הוא קשור אליך? שניכם יכולים לנסוע יחד כל אחד לדרכו. אם הוא תכנן ימינה הוא לא היה אמור לא לפגוש אותך ולא להתבלבל. [אמנם כל עוד הוא לא אותת אמה אמור לתת לו זכות קדימה בהנחה שהוא ממשיך ישר, אבל לא זה הסיפור].
                                    יהודה ועוד
                                    @EBA
                                    זהו
                                    שהוא התכוון לנסוע ישר יותר נכון לטוס ישר וכשפתאום קלט אותי פחד שאני ממשיך כי נכנסתי לצומת קצת
                                    ניסה לעצור ולא הצליח ולכן חתך ימינה כדי להימנע מתאונה
                                    את זה הבתי רק אחרי שהוא התחיל לצעוק
                                    כי כשראיתי שהוא פונה ימינה הסקתי שסתם נעצרתי אבל כשהתחיל לצעוק הבנתי שסטה כדי למנוע תאונה ותכל’ס הוא חטף משהו .
                                    • י יהודה ועוד
                                      בעיקרון אם אתה לא ‘נגחת’ אותו - חובת ההוכחה עליו וזה ממש לא יהיה לו קל.
                                      לכאורה הכל בסדר.
                                      163.7k
