      3. מידע על האקסטרייל
      מידע על האקסטרייל
      19 פוסטים 9 כותבים 965 צפיות
      • שלמי תודהש מנותק
        שלמי תודהש מנותק
        שלמי תודה
        רצוני לרכוש ניסן אקסטרייל ויזיה 2017 יד ראשונה במצב מאד שמור, אשמח לחוות דעת על הרכב הנ"ל, ומהו מחיר השוק לרכב כזה.
        מיוחדמ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
        • שלמי תודהש שלמי תודה
          @שלמי-תודה
          @שמואל-קליין
          @המפותח
          יש להם משנה סדורה על זה.
          חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
          • המפותחה מנותק
            המפותחה מנותק
            המפותח
            דעתי על הרכב הזה בתור 🎁 (מתנה )זה מוצלח,לקנייה לא, כי חבל על כסף
            יש דגמים מומלצים ומוצלחים יותר באותו מחיר
            מתקין מערכות מולטימדיה
            בצפת והסביבה
            לפרטים: במייל שבפרופיל
              @שלמי-תודה אני מצטרף לדבריו של ידידי @המפותח ,
              וכבר כתבתי בעבר מה דעתי על האקס-טרייל.
                אליה
                לדעתי פותח האשכול התכוון שכל מי שיש לו מידע על דבר מסוים בדגם יכתוב ויתן לו להחליט לבד
                ולכן אתן את שלי
                מרווח
                אבזור ברמה טובה
                מנוע דיזל 1.6 מרגיש קצת עצל (אם אתה בא מגזרת הטויוטות הרגילות הוא במצב טוב) בהמשך הוא שודרג ל1.7 וידוע שהוא חזק יותר
                חשוב לבדוק טיפולים והחלפת פילטר סולר בזמן
                יש לו בדרך כלל
                נזילות מאזור הטיימינג (לא להילחץ זה כדי להוריד עוד קצת מחיר)
                והזעה של צינור בטורבו
                ועוד משהו שברח לי (משהו עם מיכל מים)
                בכללי לא הייתי פוסל אותו בכלל רק צריך למצוא אחד שמור עם קמ נורמלי
                צריכת דלק להערכתי ממוצע של 1/11
                המפותחה שלמי תודהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                • א אליה
                  ולכן אתן את שלי
                  מרווח
                  אבזור ברמה טובה
                  יש לו בדרך כלל
                  המפותחה מנותק
                  המפותחה מנותק
                  המפותח
                  @אליה דבר ראשון האוטו צרפתי הוא כבר חלק פסול דבר שני יש לו מחלות ידועות
                  בצפת והסביבה
                  • יצחק RSי מנותק
                    רנו…
                    • א אליה
                      ולכן אתן את שלי
                      מרווח
                      אבזור ברמה טובה
                      יש לו בדרך כלל
                      שלמי תודהש מנותק
                      שלמי תודהש מנותק
                      שלמי תודה
                      @אליה תודה!
                      מה להערכתך נחשב ק"מ נורמלי, ומה נראה לך מחיר השוק.
                      מדובר ברכב שעשה כל טיפולים במורשה, ונראה מאד שמור.
                      הקמ הינו 150,000.
                        אבי KIA
                        ממה שידוע לי יש מחלות גיר
                          @אליה תודה!
                          הקמ הינו 150,000.
                          @שלמי-תודה ההתרשמות שלי שרצונך בחוו"ד חיובית בלבד…
                            אליה
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי אליה
                            @גיל ההתרשמות שלי שלאף אחד פה אין מידע על האוטו וסתם מבזבזים הודעות
                            צרפתי….
                            מחלות……
                            @שלמי-תודה לאחרונה עזרתי למישהו לקנות רכב כזה
                            ראינו כמה
                            1 140kkm אבל היה נראה והרגיש סחוט
                            2 180kkm אבל מטופל כמו שצריך והרגיש רענן מלבד כמה דברים קטנים וסגרנו איתו במעמד הבדיקה שיצאה טובה מאוד
                            העניין אצלי שהקונה היה מוגבל בתקציב וזה בא על חשבון הק״מ
                            אם יש לך קצת יותר מרווח בתקציב תוכל להביא אחת עם ק״מ נמוך
                            • א אליה
                              צרפתי….
                              מחלות……
                              ראינו כמה
                              @אליה אם היה מותר לי, הייתי נותן לך רשימת טלפונים של נפגעים.
                              עזוב, אינני מתערב.
                                עזוב, אינני מתערב.
                                אליה
                                @גיל לא הבנת אותי נכון
                                לא אמרתי שאתה לא יודע בגלל שאני מאמין שאתה כן
                                רק פותח האשכול רצה מידע על הדגם
                                יש לך מידע? שתף אותנו….
                                • תצמנת מנותק
                                  תצמנת מנותק
                                  תצמנ
                                  לחבר שלי היה (עד לפני יום/יומיים) אקסטרייל 2018, עשה איתו יותר ממאתיים, לא היו לו כמעט (אם בכלל) בעיות עם הרכב מעבר לטיפולים שגרתיים…
                                  • שלמי תודהש מנותק
                                    שלמי תודהש מנותק
                                    שלמי תודה
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי שלמי תודה
                                    אני רואה שיש בנידון מחלוקת משתמשים, עדיין קשה לי להחליט, אולי מישהו יוכל לעזור לפי הנתונים של הרכב המדובר, שהעלתי כאן:
                                    FZWBREPBHTML20250327144434351743598216292074152.PDF
                                    תודה!!
                                    לך תדעל א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      תודה!!
                                      לך תדעל מנותק
                                      לך תדעל מנותק
                                      לך תדע
                                      @שלמי-תודה
                                      מלמעלה: הגיר שחל"ח לאחרונה והוחלף (במשומש?), שכב במוסך 20 יום.
                                      שלושה חודשים לפני כן, שכב במוסך שבועיים.
                                      המנוע התחמם (בגלל המאוורר, אבל @לך-תדע מה ההשלכות).
                                      המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • לך תדעל לך תדע
                                        @שלמי-תודה
                                        המפותחה מנותק
                                        המפותחה מנותק
                                        המפותח
                                        @לך-תדע כידוע החיישן של המאוורר של הצרפתיות יש לו חייו קצרים מאוד
                                        בצפת והסביבה
                                          תודה!!
                                          אבי KIA
                                          @שלמי-תודה
                                          והשאלה כמה זמן הגיר המשומש יחזיק
                                          • יצחק RSי מנותק
                                            מה שבטוח שהגיר הלך ב145 אלף ק"מ בנוסף לצינור טורבו ומאוורר שהיו רק בעשר אלף האחרונים
                                            למי שפקפק בקביעה שהרכב צרפתי על כל המשתמע מכך
                                            • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-סקירות רכבים ב-
                                            33
                                            11.3k
                                            156.7k
