      3. טויוטה אוריס מה ההבדל בין 2012 ל 2013
      טויוטה
      14 פוסטים 6 כותבים 728 צפיות
        יוספי
        רציתי לדעת מה דעתכם לגבי ההבדל בין טויוטה אוריס 2012 לבין זו של 2013 וכמה שווה להשקיע יותר על 2013
        תודה לכם
        • י יוספי
          תודה לכם
          @יוספי כתב בטויוטה אוריס מה ההבדל בין 2012 ל 2013:
          תודה לכם
          למיטב ידיעתי מדובר באותה יחידת הנעה. ההבדל הוא באיבזור ובעיצוב.
          @שמואל-קליין אולי יוכל לענות לך לגבי סוללה.
          (אם אתה מדבר על גירסת הבנזין ולא היברידי אז יש הבדל גדול ביחידת ההנעה שהישן עם 124 כ"ס ותיבה פלנטרית 4 הילוכים והחדש עם 132 כ"ס ותיבה רציפה והוא חסכוני יותר.
            יוספי
            אני מדבר על ההיברידי
            • י יוספי
              לא ידוע לי על הבדל מבחינת יחידת הנעה. לגבי עיצוב - עיניך רואות. לגבי מרווח - תנסה לראות בעצמך מה מתאים.
              אגב, באוריס החדשות יש גם גירסת סטיישן שמחירה יחסית זול בגלל שהיא נראית ארוכה… והיא שימושית מאד.
              במידה ואפשר, תבדוק אם הכסאות נוחים לך כי האוריס החדש לא בהכרח מותאם לגבוהים
                יוספי
                אם באוריס עסקינן האם הוא פחות חסכוני מפריוס או שזה סתם שטויות?
                ג תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @מאיר כתב בטויוטה אוריס מה ההבדל בין 2012 ל 2013:
                  אני גבוה יחסית ואני מסתדר איתו היטב [בגרסה ללא הגג שמש, הבנתי שזו עם הגג שמש יותר נמוכה מבפנים]
                  אני פשוט הנמכתי את הכיסא עד הסוף ולקחתי אחורה, ענין של הרגל
                  • י יוספי
                    ג מנותק
                    ג מנותק
                    @מאיר כתב כאן שהן אותו הדבר.
                    וכ"כ @EBA כאן.
                    ואני בטוח שעוד רבים וחשובים מחברי הפורום התבטאו בסגנון הזה, ומקוצר הזמן לא הארכתי.
                      יוספי
                      אפשר חוות דעת על זה?
                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/qn8i3vz5?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=8&pagination=1
                      יישר כח לכל העוסקים במלאכה!!!
                      • י יוספי
                        יצחק רשטוני מנותק
                        יצחק רשטוני מנותק
                        יצחק רשטונ
                        סך הכל נראה שמור , ק"מ שפוי וסוללה שלטענתו הוחלפה בחברה .
                        יש לבדוק לפני כמה זמן החולפה הסוללה כמו כן לדרוש מהמוכר שיביא הסמכה ברורה מטויוטה ולא להסתפק בסיפורים באוויר
                        לא יודע לומר לגבי זה שהרכב מהמודל הישן כמה זה משפיע על המחירון וחווית השימוש
                        • יצחק רשטוני יצחק רשטונ
                          יוספי
                          @יצחק-רשטונ
                          אבדוק. תודה רבה
                          • י יוספי
                            @יצחק-רשטונ
                            אבדוק. תודה רבה
                            יוספי
                            @יוספי
                            בדקתי איתו וזה היה לפני 3 שנים לדבריו
                            • י יוספי
                              @יוספי
                              יצחק רשטוני מנותק
                              יצחק רשטוני מנותק
                              יצחק רשטונ
                              אם הוא יביא אסמכתא ברורה מטויוטה לדבריו אז לפחות אתה יודע שהסוללה במצב יחסית טוב [בת שלוש עם 22000 ק"מ] לכאו’ יש לה עוד כמה שנים טובות בשקט [בפשטות מינימום 4 שנים] ושאר הנתונים [ידיים וק"מ] גם טובים [תבדוק שהיד 01 ברישיון ולא 02 שזה אומר יד 3]
                              מעבר לזה צריך לבדוק אם עבר תאונות ומה המצב המכני בכללות.
                              ושוב אני לא יודע לגבי המחיר כמה שווה הדור הישן שלא היה נפוץ כל כך בהייבריד האם זה מחיר סביר או לא , אולי כדאי להיוועץ ב @שמואל-קליין
                              • שמואל קלייןש מנותק
                                שמואל קלייןש מנותק
                                שמואל קליין
                                מחיר מאוד יקר לדעתי
                                לחץ כאן!
                                או ב- 055-6708066
                                  יוספי
                                  אפשר חוות דעת על זה?(הוחלף סוללה במאי האחרון)
                                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/0msmt3le?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=14&pagination=1
                                  תודה רבה רבה
                                  20
                                  3.3k
                                  10.3k
                                  141.0k
