      3. רכישת רכב עד 35,000 ₪
      רכבים מומלצים
      32 פוסטים 7 כותבים 2.1k צפיות
      • חרוסתח חרוסת
        אין רכב היברידי בנתונים הנ’'ל,
        יש רכב עם צריכת דלק כמו היברידי …
        אכן, זה מה שהתכוונתי, צריכת דלק כמו היברידי, היות והחישוב שלי הוא כזה, היברידי אתה משלם יותר יקר בקנייה, ורגיל אתה משלם יותר יקר בחודשי.
        אגב, האוקטביה זה דווקא שנתון זה או אפילו יותר מוקדמים @שמואל-קליין ?
        ד מנותק
        ד מנותק
        דובאי
        @חרוסת
        @חרוסת כתב ברכישת רכב עד 35,000 ₪:
        אם החישוב שלך הוא כזה אז עדיף לך לשלם על רכב אמין יקר יותר בקניה מאשר לשלם יקר יותר בחודשי על טיפולים
        יש לי כמה וכמה חברים על סקודה חלקם אוקטביה וחלקם עם קודיאק כולם פוגשים את המוסכים ממוצע אחת לחודשיים (גם רכבים מהשנתיים אחורה )כך שאני לא רואה את הרווח מאוקטביה זוהי דעתי אולי יש חולקים עלי
        בכל אופן אתה צריך להחליט האם חשוב לך צריכת דלק נמוכה או תקציב טיפולים נמוך או שתעלה את התקציב שלך ותוכל לקבל את שניהם
        אם אתה מוכן להתפשר על ידים לדעתי לך על הפריוס/אוריס שנתון יותר אחורה יד 4-5 תוכל למצוא אולי במחירים קרובים למה שחיפשת גם היברידי וגם תקציב טיפולים נמוך רק תבדוק חזק על הסוללה שתקינה
        חרוסתח תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ד דובאי
          @חרוסת
          חרוסתח מנותק
          חרוסתח מנותק
          חרוסת
          @דובאי ברור שעדיף לקנות יותר יקר ותקציב טיפולים נמוך.
          אגב, איך בודקים סוללה?
          @שמואל-קליין אפרופו הונדה ג’אז, בתקציב שלי (35,000₪) יש רק קילומטראז’ גבוה ושנתון מ 2014 ומטה האם שווה להסתכל על זה בכלל?
          • חרוסתח חרוסת
            שמואל קלייןש מנותק
            שמואל קלייןש מנותק
            שמואל קליין
            @חרוסת מ2015 הכי מומלץ
            לחץ כאן!
            או ב- 055-6708066
            • שמואל קלייןש מנותק
              שמואל קלייןש מנותק
              שמואל קליין
              אני חוזר על דעתי שאם מדובר בהרבה נסיעות מחוץ לעיר כדאי רק גרמנית בסכום הזה
              לחץ כאן!
              או ב- 055-6708066
              ד תגובה 1 תגובה אחרונה
              • שמואל קלייןש שמואל קליין
                ד מנותק
                ד מנותק
                דובאי
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי דובאי
                @שמואל-קליין
                @שמואל-קליין כתב ברכישת רכב עד 35,000 ₪:
                מה פשט?
                שיהי לו הרבה בלאי וירידת ערך?
                • ד דובאי
                  @שמואל-קליין
                  מה פשט?
                  שמואל קלייןש מנותק
                  שמואל קלייןש מנותק
                  שמואל קליין
                  @דובאי יש לו מכלולים יותר אמינים
                  בטח בג’טה
                  לחץ כאן!
                  או ב- 055-6708066
                    בטח בג’טה
                    ד מנותק
                    ד מנותק
                    דובאי
                    @שמואל-קליין
                    ציטטתי בטעות תגובה אחרת שלך
                    ערכתי
                    • ד דובאי
                      @שמואל-קליין
                      ערכתי
                      שמואל קלייןש מנותק
                      שמואל קלייןש מנותק
                      שמואל קליין
                      @דובאי יותר שומר על הגיר
                      לחץ כאן!
                      או ב- 055-6708066
                        ד מנותק
                        ד מנותק
                        דובאי
                        @שמואל-קליין
                        גיר של קורולה הולך יותר מהר מזה של האוקטביה?
                        • ד דובאי
                          @שמואל-קליין
                          שמואל קלייןש מנותק
                          שמואל קלייןש מנותק
                          שמואל קליין
                          @דובאי קורולה אוטומט לא הולך בכלל
                          לחץ כאן!
                          או ב- 055-6708066
                            אפייי
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי אפייי
                            לדעתי אוקטביה/ג’טה ואאוריס/פריוס זה שני ניגודים שונים
                            זה שני צידי המתרס בין יפן לגרמניה…
                            בנוחות ובסגנון הרכב והנסיעה.
                            אין ספק שהיפניות הרבה הרבה יותר אמינות וגם צורכות פחות דלק
                            אבל בגרמניות יש משהו שאין בשום יפנית אחרת למי שטעם!
                            מי שנהנה מזה וודאי ששוה לו לספוג את ההבדל בצריכת דלק
                            אבל בעניין האמינות צריך לחשב עלות אחזקה וטיפולים שיהיו גבוהים יותר בגרמניות
                            תלוי אם הוחלפו מצמדים טיימינג משאבת מים ועוד
                            לאומת זאת צריך לחשב את עלות אחריות הסוללה בטויוטה או החלפה במקרה שאין אחריות
                            שמשום מה זה “נסלח” לטויוטה ולא מחשבים להם את זה בעלות אחזקה
                            וברור שירידת ערך תהיה גדולה בפער לגרמניות
                            יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • א אפייי
                              @אפייי כתב ברכישת רכב עד 35,000 ₪:
                              הגדרת את זה בצורה נכונה מאד וברורה .
                              רק הסתייגות קטנה שהבעיה בגרמניות היא שההוצאות לא צפויות, כלומר שאתה לא יכול להגיד זה יעלה לי X כסף לשנה שווה לי את ההשקעה, כי לאחד יכול ללכת את כל הרשימה שהזכרת כגון משאבת מים וקלאצים וקולר וכדו’ בתקופה קצרה ולשני לא יהיה שום תקלות במשך תקופת החזקה ארוכה וזה לא כזה פשוט לומר לקנות גרמנית אחרי כל ההחלפות כי בסוף זה נתונים שמאד משתנים בין רכב לרכב ואין לדבר סוף , מה שכן באמת בדרך כלל הגרמניות פחות מפחידות ממה שחושבים עליהם .
                              167.2k
