      6. מדריך להתקנת מצלמת דרך 7\24 בהתקנה נקיה
      67 פוסטים 16 כותבים 5.2k צפיות
        בכדי שלא נצטרך להגיע ח"ו למצבים כאלו… מומלץ מאוד להתקין מצלמת דרך באוטו…
        למי שעדיין אין כזו מומלץ מאוד זה יכול למנוע הרבה מצבים לא נעימים חיסכון של כסף למקים של תאונות ועוד ועוד…
        על סוגי המצלמות אין כאן המקום להאריך… אך אני בחרתי להתמקד על מדריך התקנה יפה ונקיה שהמצלמה שתקנו תעבוד 24 שעות בצורה הטובה ביותר בעז"ה
        ובכן נתחיל…
        רשימת קנייות להתקנה
        בודק פיוזים
        גונב מתח חשוב לבדוק לפני ההזמנה את סוג הפיוזים שיש לכם ברכב
        קיט להתקנה
        נשים לב לחיבור המצלמה שלנו האם זה USB או מיקרו וכו’
        הסבר קטן על סוגי הקיטים להתקנה:
        ישנם כמה סוגים של קיטים להתקנה יש סוג של רק פלוס ומינוס [לא יודע איך עובדים עם זה] וישנם סוגים של שני פלוסים ומינוס אחד. פלוס אחד עובד על פיוז בזמן שהרכב בחניה והפלוס השני עובד על פיוז שהרכב מונע.
        אני מדבר רק על הסוג השני כי רק אותו אני מכיר…
        וגם בסוג השני יש לנו סוג שמגיע עם גונב מתח בנוי על הקיט של שני פיוזים אחד הישן שהיה בבית פיוזים המקורי והשני חדש של המצלמה עלות הקיט הזה באלי אקספרס כ80 ש"ח.
        ויש את הקיט השני[מובא בקישור למעלה] שמגיע עם פיוז אחד מובנה בקצה של החוטים שמתחברים לבית פיוזים עלותו כ22 ש"ח. אנחנו צריכים את הקיט עם השני פיוזים בקצה ובכדי “לחסוך” אנחנו נזמין את הקיט של ה22 ש"ח ונזמין גם שני יחידות של גונב מתח של שני פיוזים שעלותו כ3 ש"ח ליחידה ופשוט נחתוך את הקצה ונחבר את הגונב מתח. [אולי אפשר להשתמש גם בסוג הזה עם הפיוז אחד לחבר לבית פיוזים לפיוזים שאינם פעילים אני לא יודע ראיתי שרוב המתקנים עובדים עם גונב של שני פיוזים]
        וכמובן המצלמה שקניתם [כיוון אחד \שני כיוונים וכו’]
        ונעבור לשלב ההתקנה
        קודם כל אנחנו צריכים למצוא פיוז אחד שמעביר מתח גם שהאוטו מכובה ונעול, ועוד פיוז שמעביר מתח שהרכב מונע…
        נכנס לאוטו וננעל עם השלט [מומלץ להשאיר חלון פתוח…] ונחכה כדקה ונתחיל לחפש עם הבודק פיוזים, פיוז שמעביר מתח.
        מצאנו? מעולה!
        נמשוך את הפיוז בעדינות עם חולץ פיוזים או פלאייר ונחבר את הפיוז היישן למקום שלו הכי צמוד לחיבור של הגונב מתח לבית פיוזים [צד שמאל] ועכשיו ניקח את הפיוז החדש למצלמה שהגיע עם הגונב מתח [לשים לב שזה אותו אמפר!!] ונחבר למקום שלו הסמוך [צד ימין]
        מומלץ לבדוק בספר רכב שאנחנו לא משתמשים עם פיוז של מערכת חשובה באוטו כמו ABS וכדומה!!
        לאחר שהתבשלנו כהוגן ברכב ניתן לפתוח את האוטו ולהניע [כפיצוי תדליקו מזגן…]
        ושוב לחפש עם הבודק פיוזים, פיוז שיתן לנו מתח כשהאוטו מונע.
        גם כאן מומלץ לבדוק על איזה פיוז אנחנו יושבים שלא נשב על מערכת בטיחות וכדומה…
        מנתקים את הפיוז הישן ומחברים אותו לגונב מתח בצד שמאל ואת הפיוז החדש של המצלמה בצד ימין.
        מחברים את הגונב מתח לקצוות החוט בעזרת פלייר וסוגרים עם הכיסוי פלסטיק בודקים שהחוט תפוס חזק ו… התקדמנו…
        נמקם את המצלמה במקום הכי מרכזי בשמשה בכדי שנקבל את התמונה בצורה הטובה ביותר שתתפוס כל נקודה בדרכינו… כמובן שלא תסתיר לנו את שדה הראיה…
        חשוב לשים לב שהמצלמה תמוקם במקום שעוברים שם הווישרים בכדי שלא נקבל תמונה מוגדלת של אבק שתסתיר בדיוק את המספר רכב שפגע וכדו’.
        נשחיל את החוט כלפי מעלה כלפי דיפון הגג ונכניס את החוט עד שנגיע לכיוון דלת הנהג.
        נמשוך את הגומיה על סף הדלת ונשחיל בחריץ כלפי מטה לכיוון הבית פיוזים.
        נפרק את הפלסטיק שנמצא הכי סמוך לדלת ומחובר לדשבורד הוא תפוס עם קליפסים פשוטים לפירוק והרכבה.
        מומלץ לקבע את החוט עם הקופסא [שמגינה על המצבר במקרה של ירידת מתח ומכבה את המצלמה] עם אזיקונים קטנים ולמהדרין להדביק את הקופסא עם דבק דו"צ…
        ניקח שוב את הבודק פיוזים ונכניס לבית פיוזים עצמו ונבדוק מאיזה חור זורם לנו החשמל האם מימין או משמאל או להיפך…
        נעמיד באוויר את ה’גונב’ כשהחוט שלו יוצא לכיוון שאליו החשמל הולך ופשוט נכניס את הגונב למקומו בבית פיוזים.
        נחבר את המינוס לבורג סמוך שמחובר לשילדה, ו… סימנו…
        ניתן לחבר את הכל ו…
        “הכל מוכן בוא נצא לדרך”
        נ.ב. ההתקנה באחריותכם…
        לשאלות, הארות, והערות, ניתן להגיב או לפנות במייל שבחתימה
        משה כהן 0
        @צילפינגים ממש יפה תודה רבה
          ובכן נתחיל…
          רשימת קנייות להתקנה
          בודק פיוזים
          קיט להתקנה
          ונעבור לשלב ההתקנה
          מצאנו? מעולה!
          ניתן לחבר את הכל ו…
          @צילפינגים למה בעצם צריך להתחיל לחפש פיוזים? למה לא לחבר לצהוב והאדום של המולטימדיה וזהו??
          @טכנולוג מתייג אותך כמומחה במצלמות
          צילפינגיםצ מוטי ברנדמ ט 3 תגובות תגובה אחרונה
            @YOLEVI כתב במדריך להתקנת מצלמת דרך 7\24 בהתקנה נקיה:
            האמת שלא חשבתי לכיוון…
            אולי זה לא מתאים מבחינת כוח…
            כנראה ש @טכנולוג יוכל לעזור בעניין
              זה אפשרי ואני עושה ככה כשאני יכול
              Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                @מוטי-ברנד כתב במדריך להתקנת מצלמת דרך 7\24 בהתקנה נקיה:
                זב אפשרי ואני עושה ככה כשאני יכול
                לכאורה זה הרבה יותר קל מלהגיע לפיוזים, לא?
                אשמח אם תסביר באיזה מקרה אתה לא יכול (סתם לסקרנות)
                  כשיש מולטימדיה מקורית אז אני לא אוהב לחשוף את החוטים המקוריים
                  או כשזה יותר מורכב אז אני מחבר לחיווט הראשי של הרכב
                    @מוטי-ברנד יש חשש שהמולטימדיה והמצלמה ביחד יעמיסו על הפיוז והוא ישרף? או שהמצלמה זה צריכה מזערית?
                      @YOLEVI ישנם שתי סובות עיקריות מדוע מחברים לפיוז
                      1. בטיחות - אם נחבר את כל מערכות החשמל ברכב ללא פיוזים מה שעלול לקרות הוא שנזק באחד מהמערכות יזיק לכל המערכות ולכן לכל אחד יש פיוז נפרד על מנת שאם נוצר נזק זה יסתכם באותה מערכת בלבד
                      פעם הייתי אצל רולי וראיתי שם רכב שהוא פירק לו את כל הדשבורד (עבודה מטורפת ולא פשוטה) וכל החיווט היה שרוף וכששאלתי אותו מה קרה שם הוא ענה לי שהפיוז של המצת סיגריות כל פעם נשרף אז הגאון במוסך מצא פיתרון שם פיוז גבוה יותר (או שחיבר בלי פיוז אני לא זוכר בדיוק) והכל עבד כשורה עד שפעם אחת היה פנצ’ר והוא חיבר קומפרסור (כנראה חזק) למצת ומכיוון שזה צורך זרם גבוה לאורך כמה דקות - כל החיווט התחמם ונשרף ושרף יחד גם את המחשב רכב - אם היה שם פיוז מתאים הוא היה נשרף והכל היה נמנע אבל זה לא היה ולכן הכל נשרף - תיקון של יותר מ10,000 ש"ח
                      1. כוח - כלומר שהחיווט מוגבל בזרם שיכול לעבור בו ולכן שמים פיוז מתאים כדי שהזרם לא יהיה יותר גבוה מהרצוי וממילא אם נשים על אותו פיוז כמה מערכות הוא ישרף לעיתים קרובות כי זה מגיע לקצה ההספק שלו
                      ולכן אם אתה רוצה ניתן בהחלט לחבר את מצלמת הדרך למולטימדיה אבל היא לא תעבוד כשהרכב כבוי ובנוסף אם יהיה קצר או נזק כלשהו זה עלול לדפוק את שניהם וגם קח איתך כמה פיוזים ספייר כי לפעמים צריכת החשמל תעבור את ה10 אמפר והפיוז ישרף (נכון יש מולטימדיות עם 15 אבל הרוב שראיתי הם 10)
                      • ביתשמשניקב מנותק
                        ביתשמשניקב מנותק
                        ביתשמשניק
                        @צילפינגים קודם תודה על המדריך - משהו מיוחד ומקצועי
                        השאלה שלי כזו
                        אני עם רכב ישן לא רוצה להשקיע
                        צריך מצלמת רכב בלי מסך רק לנהיגה ולא לחניה
                        מה יש לך להציע הכי זול וטוב
                        • ביתשמשניקב ביתשמשניק
                          השאלה שלי כזו
                          @ביתשמשניק תראה כאן או כאן
                            ביתשמשניקב מנותק
                            ביתשמשניקב מנותק
                            ביתשמשניק
                            @טכנולוג תודה
                            אבל אני רוצה איכות וזול
                            אולי אם המצלמה בלי אפשרות להקלטה בחניה יצא איכות וזול
                              @טכנולוג תודה
                              @ביתשמשניק כמה זה זול?
                                ביתשמשניקב מנותק
                                ביתשמשניקב מנותק
                                ביתשמשניק
                                @טכנולוג עד 130 שח
                                  @טכנולוג עד 130 שח
                                  #42
                                  @ביתשמשניק נוו יש לך את זה היא עם חיישן של סוני ועולה כ25$ אחרי קופונים (תלוי אם אתה רוצה גם אחורי)
                                    ביתשמשניקב מנותק
                                    ביתשמשניקב מנותק
                                    ביתשמשניק
                                    @טכנולוג יפה
                                    אותה הכנסתי לסל מוצרים אבל המצלמה האחרונה עם האחורית לא מסומן שזה 4K
                                      @טכנולוג יפה
                                      @ביתשמשניק נכון מאוד
                                      כנראה היא לא מסוגלת 4K כולל אחורי
                                        ביתשמשניקב מנותק
                                        ביתשמשניקב מנותק
                                        ביתשמשניק
                                        @טכנולוג https://www.aliexpress.com/item/1005007902057194.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.15.408a586afmGmHh
                                        מה אתה אומר עליה
                                        היא מהחברה הטובה כמה שידוע לי
                                        • ביתשמשניקב מנותק
                                          ביתשמשניקב מנותק
                                          ביתשמשניק
                                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי ביתשמשניק
                                          #46
                                          @טכנולוג בקיצור
                                          מה יותר טוב ה2K שהבאתי
                                          או הקישור שלך עם האחורית לא 4K??
                                            @טכנולוג בקיצור
                                            #47
                                            @ביתשמשניק הבאתי את שניהם בסקירה
                                            Dpai mini2x
                                            מצלמה קדמית בלבד
                                            ברזולוציה של 2560x1440 (2k)
                                            מבוססת קבל
                                            מפתח צמצם של 1.55
                                            זווית צילום 123 מעלות
                                            ללא gps
                                            המצלמה תומכת בכרטיסי זיכרון עד נפח של 256 ג’יגה
                                            המצלמה היא רק קדמית ללא אפשרות לחיבור מצלמה אחורית (היא מתחברת בחיבור אלחוטי למצלמת הדגל של ddpai - z60)
                                            מחיר רגיל כ40$ ובזמני מבצעים כ25-30$
                                            כאן בלי קיט חניה וכאן עם קיט חניה
                                            Sameuo u2000
                                            בעלת חיישן של סוני (Sony IMX307)
                                            ברזולוציה של 1440x2560 (2.5k) למצלמה הקדמית ו1920x1080 למצלמה האחורית
                                            מבוססת סוללה
                                            מפתח צמצם של 1.6 למצלמה הקדמית ו2 לאחורית
                                            מסך בגודל 2 אינץ’
                                            זווית צילום 170 מעלות למצלמה הקדמית
                                            אפשרות לדגם עם gps
                                            המצלמה תומכת בכרטיס זיכרון עד נפח של 128 ג’יגה בייט
                                            מחיר רגיל כ40$ ובזמני מבצעים כ30$ למצלמה קדמית ואחורית
                                            כאן בלי קיט חניה וכאן ניתן לרכוש קיט חניה מקורי בנפרד
                                            למעשה הנתונים שלהם דומים (הם אותה רזולוציה) אבל לSameuo u2000 יש חיישן טוב יותר וגם אפשרות למצלמה אחורית ובנוסף יש לה זווית צילום הרבה יותר רחבה אז לדעתי היא עדיפה (רק קח בחשבון שהיא עם סוללה ולא קבל - מה שקצת פועל לרעתה)
                                              ייש"כ על התשובה המפורטת
                                              @טכנולוג כתב במדריך להתקנת מצלמת דרך 7\24 בהתקנה נקיה:
                                              אבל עכשיו שיש פיוז אז אם יש קצר הוא מיד נשרף ולא מזיק למה שעוד נמצא על הפיוז (נכון שעדיין יש איזשהו סיכון)
                                              אגב מה שכתבת בסיבה הראשונה ובספוילר זה שני דברים נפרדים
                                              זה בדיוק מה שחששתי ממנו בהודעה שמעל אבל משמע מ @מוטי-ברנד שזה לא אמור לקרות
                                              אגב שמעתי שאפשר להעלות טיפה את הפיוז וזה לא ישרוף את החיווט אם מעלים בקצת, (אשמח אם מישהו יודע לאשר או לשלול את זה)
                                              בטח שהיא תעבוד, יש את הצהוב שכל הזמן עם חשמל ואת האדום שרק שהרכב דלוק
                                              161.3k
