      3. תקלה בגיר
      תקלה בגיר
      20 פוסטים 5 כותבים 1.8k צפיות
        הונדה ג’אז 2005
        יצאתי אתמול ממודיעין עילית לירושלים
        אם לא הספיקו לי הפקקים המטורפים
        אחרי שעתיים וחצי של נסיעה 😒
        התחילו דפיקות מהגיר
        עצרתי את הרכב בצד
        אחרי כמה דקות התנעתי שוב
        הרכב איבד כח, הצלחתי להתקדם בנסיעה איטית 🐢
        ליתר ביטחון כיבית את המזגן♨️
        אם אתם הייתי מאחוריי קבלו כעת את התנצלותי 🙇‍♂️
        היו שלבים שהרכב ממש לא הצליח להתקדם
        ואחרי עצירה הוא נתן יותר כח
        בשלב מסוים נדלקה נורת תקלה
        בשום שלב לא נדלק נורה של חום מנוע
        ת נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
          הונדה ג’אז 2005
          התחילו דפיקות מהגיר
          עצרתי את הרכב בצד
          ת מנותק
          ת מנותק
          תלת גוונא
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי תלת גוונא
          @Lexus זה קרה גם לי אתמול עם הונדה אינסייט בפקקים של ירושלים…
          כיביתי את הרכב והדלקתי, וכאילו לא קרה כלום.
          LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ת תלת גוונא
            @תלת-גוונא כתב בתקלה בגיר:
            לא, אצלי זה היה רציני
            הרכב לא צבר כוח בשום אופן
            לא הצלחתי לעבור את ה40 - 50 וגם זה בזמן טוב ובירידות
            היו שלבים שללא כיבוי והדלקה הרכב ממש לא התקדם
              הונדה ג’אז 2005
              התחילו דפיקות מהגיר
              עצרתי את הרכב בצד
              @Lexus כתב בתקלה בגיר:
              התחילו דפיקות מהגיר
              אתה בטוח? אולי מהמנוע?
              לא היית אמור להמשיך לנסוע אם חבל לך על הרכב.
              הרכב המשיך לדפוק?
              לא חסר שמן?
              תסתכל על השמן בפקק אולי תלמד מזה משהו.
              LexusL 2 תגובות תגובה אחרונה
                התחילו דפיקות מהגיר
                הרכב המשיך לדפוק?
                לא חסר שמן?
                @נייטרון-חפשי כתב בתקלה בגיר:
                התחילו דפיקות מהגיר
                הרכב המשיך לדפוק?
                לא חסר שמן?
                לא היתה לי כל כך אופציה לעצור בצד
                בהמשך זה לא דפק אבל אבל כאמור בקושי סחב
                בבדיקה הראשונית שלי מיד כשזה התחיל לא היה נראה שחסר שמן אבל זה לא היה בתנאי מעבדה…
                  התחילו דפיקות מהגיר
                  הרכב המשיך לדפוק?
                  לא חסר שמן?
                  התחילו דפיקות מהגיר
                  איך אני בודק במה הענין?
                  איך אני מתקדם מכאן?
                    התחילו דפיקות מהגיר
                    איך אני מתקדם מכאן?
                    @Lexus קצת קשה לעזור כאן דרך הפורום… אולי סריקת תקלות תעזור?
                      אשמח לשמוע כיוונים
                      ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                        אשמח לשמוע כיוונים
                        ת מנותק
                        ת מנותק
                        תלת גוונא
                        @Lexus זכור לי ברכב הקודם משהו דומה וזה היה קוול ופלאגים
                        האיבוד כוח קשור לזה נראה לי, וגם אז אם אני זוכר היו דפיקות ונורת תקלה
                          הונדה ג’אז 2005
                          התחילו דפיקות מהגיר
                          עצרתי את הרכב בצד
                          בבדיקת התקלה (יחד עם @צילפינגים המופלא)
                          זה הביא קוד תקלה P0780
                          איפוס התקלה לא הועיל
                          הרכב לא הגיב לגז כמעט
                          ונורת המנוע חזרה אחרי כמה שניות + נורת ההילוך (D) הבהבה
                          ל LexusL 2 תגובות תגובה אחרונה
                            הונדה ג’אז 2005
                            התחילו דפיקות מהגיר
                            עצרתי את הרכב בצד
                            ל מנותק
                            ל מנותק
                            לומד
                            @Lexus
                            נראה לפי הנתונים בגוגל שזה תקלה סולנואיד של תיבת ההילוכים, אבל כנראה שתצטרך בדיקה של נתונים חיים, לראות איזה מפעיל בעייתי.
                            • ל לומד
                              @Lexus
                              @לומד מה זה אומר?
                              ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                @לומד מה זה אומר?
                                ל מנותק
                                ל מנותק
                                לומד
                                @Lexus
                                שסתום תקול, תקלה חשמל.
                                • ל לומד
                                  @Lexus
                                  @לומד זה דבר שמצריך גרירה למוסך או שאפשר לתקן במקום?
                                    ל מנותק
                                    ל מנותק
                                    לומד
                                    @Lexus
                                    מאמין שצריך גרר, כי עכ’'פ תצטרך לראות בדיקת נתונים.
                                    • ל לומד
                                      @Lexus
                                      ל מנותק
                                      ל מנותק
                                      לומד
                                      @לומד
                                      יכול להיות שהתקלה פשוטה מחברים וכו’, לא יודע לענות.
                                        הונדה ג’אז 2005
                                        התחילו דפיקות מהגיר
                                        עצרתי את הרכב בצד
                                        אם יש עוד מישהו שיוכל לשפוך לי קצת אור בזה
                                          אולי בכל אופן?
                                          או שמישהו מכיר מוסכניק מדרכה מומלץ בגבעת זאב והסביבה
                                          @צילפינגים ?
                                          (המפתח בסופו של דבר נשאר אצלי…)
                                          ל צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            אולי בכל אופן?
                                            @צילפינגים ?
                                            ל מנותק
                                            ל מנותק
                                            לומד
                                            לא בטוח שזה יעזור לך.
                                              אולי בכל אופן?
                                              @צילפינגים ?
                                              אולי בכל אופן?
                                              @צילפינגים ?
                                              צריך גרר לא מכיר מישהו שיגיע עד האוטו
                                              71
                                              11.4k
                                              158.1k
