      3. פוקוס 2010 מזגן לא מוציא אוויר
      18 פוסטים 6 כותבים 900 צפיות
      • מוטי 56מ מוטי 56
        @גיל בהרבה רכבים המפוח נמצא מאחורי התא כפפות
        לא יודע ספציפית לדגם הזה
        @מוטי-56 כתב בפוקוס 2010 מזגן לא מוציא אוויר:
        קיבלתי, אבל זה הייתה הערת אגב, עיקר הטענה שלי היא
        @גיל כתב בפוקוס 2010 מזגן לא מוציא אוויר:
        אגב, לא הייתי חושב על להחליף מפוח מבלי לבדוק את הפילטר, יכול להיות שהוא סתום לגמרי.
        ועוד דבר, מה זה “מפוח לא תקין”? הוא לא עושה רעש בכלל?
        • ג מנותק
          ג מנותק
          גור12
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי גור12
          המפוח לא מוציא אויר בכלל
          זה קרה בבת אחת ולא בהדרגתיות
          הפיוז תקין
          לכן כנראה הבעיה במפוח
          זה מה שמופיע במדריך הטכני של הרכב
          אני יודע שהפילטר אוויר של המזגן בפורד נמצא ליד הדוושות
          • ג גור12
            הייתי אצל שני חשמלאים שבדקו ואמרו שכנראה המפוח לא תקין
            ורצו על החלפת מפוח בערך 1500 ש"ח.
            הם אומרים שצריך לפרק את ההגה כדי להגיע למפוח.
            הורדתי את הספר רכב וראיתי שניתן להגיע דרך התא כפפות. ואז זה די פשוט לעשות את זה לבד.
            מה האמת? אשמח לעזרה.
            @גור12
            כאן יש יחסית הסבר
            https://www.youtube.com/watch?v=y2S7KU6LSlY
            לא מחייב שזה מפוח כמו שתראה בסרטון, יכול להיות בעיות חשמל (חוץ מפיוזים יש עוד בעיות). [לא שראיתי אותו הוא ארוך]
            מפוח עולה בערך באזור 250 בחו’'ל אולי יש יותר זולים.
            אני מאמין שאפשר לבדוק אותו אם הוא תקין לפני שמחליפים
            זה מה שקופץ לי לגבי המפוח אם תצטרך להחליף
            אליאקספרס
            לא בדקתי אם זה הדגם שאתה צריך להחליף
            חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
            • ג מנותק
              ג מנותק
              גור12
              אוקי ננסה לפרק את התא כפפות נראה אם המפוח שם.
              באתר הזה אפשר להזמין את החלק ב35 דולר לא כולל משלוח (לפי קוד VIN החלק תואם למקור)
              שילוח רק דרך דואר ישראל בעלות נוספת של כ30 דולר.
              יש למישהו נסיון עם האתר והשילוח?
              • ג גור12
                @גור12
                לא בטוח שהוא לא עובד. אפשר לבדוק אותו.
                זה אתר מוכר, אבל אני לא הזמנתי ממנו
                אם אתה עושה בסוף, זה גם נחמד שתראה
                https://www.youtube.com/watch?v=iy7gH_LJ_Ko
                תבקש שיפתחו לך אולי יתן לך עוד מידע בענין זה 3 דקות
                https://www.youtube.com/watch?v=o6pML3kd2F0
                • ג מנותק
                  ג מנותק
                  גור12
                  פתחתי את התא כפפות, ייתכן וזה שם.
                  אני יצלם תמונות בהמשך.
                  • ג מנותק
                    ג מנותק
                    גור12
                    ככה נראה התא כפפות מבפנים,
                    סימנתי בכחול את מה שיכול להיות המפוח
                    ככה זה נראה מקרוב
                    ועוד יותר מקרוב
                    האם זה באמת המפוח? או שזה המנגנון שמנתב את האויר של המזגן לאיזורים השונים?
                    עריכה:
                    במדריך נראה שזה כן קשור
                    מה דעתכם?
                    מיוחדמ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ג גור12
                      ככה זה נראה מקרוב
                      ועוד יותר מקרוב
                      עריכה:
                      מה דעתכם?
                      @גור12
                      יותר ברור אין.
                      זה נראה ודאי שם
                      מה התעצבנת?
                      ג תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • מיוחדמ מיוחד
                        @גור12
                        יותר ברור אין.
                        זה נראה ודאי שם
                        מה התעצבנת?
                        ג מנותק
                        ג מנותק
                        גור12
                        @מיוחד כתב בפוקוס 2010 מזגן לא מוציא אוויר:
                        @גור12
                        יותר ברור אין.
                        זה נראה ודאי שם
                        עצוב לי שאי אפשר לסמוך על בעלי מקצוע בתחום. דיברתי עם שניים מהידועים באיזור התעשיה בבני ברק.
                        אחד מהם אמר לי שיש להם איזה שיטה עם מכשור מיוחד כדי שלא יצטרכו לפתוח את הדשבורד וכו’ וכו’ ולכן רצה על זה 1500 ש"ח.
                        השני הסביר לי שצריך לפרק את ההגה כדי שיהיה אפשר להגיע למפוח… והסתפק ב1400 ש"ח.
                        לכאורה שניהם לא צדקו.
                        אני מתלבט מה לעשות עכשיו, זה נראה באמת לא כל כך קל לעשות את זה לבד, מצד שני איך אני יכול לסמוך על בעל מקצוע שאו שעושה עלי סיבוב, או שהוא לא מקצועי וסתם היה מפרק לי דברים בלי סיבה.
                        • ג גור12
                          @גור12
                          יותר ברור אין.
                          זה נראה ודאי שם
                          @גור12
                          עצוב לך גם לי, ובשביל הדברים האלו פתחתי גמ’'ח שמידי פעם אני מוסיף כלים.
                          המחיר זה המחיר, בפרט שאצל חשמלאי רכב התמחור יותר גבוה, כי יש פחות עבודה וצריך לפרנס בכבוד.
                          [להחליף מתג לחלון שעולה 20 ש’'ח הם לוקחים 400, וכן הלאה, זה המחיר של בעל מקצוע]
                          • יצחק RSי מנותק
                            אם כבר הגעת לזה, תדליק מזגן ותראה אם המפוח מקבל חשמל
                            • ג גור12
                              ככה זה נראה מקרוב
                              ועוד יותר מקרוב
                              עריכה:
                              מה דעתכם?
                              @גור12 כתב בפוקוס 2010 מזגן לא מוציא אוויר:
                              התמונה שהבאת זה אכן נראה כמו בורר מצבים, אבל במדריך שלך מופיע שהמפוח לכאורה מתחתיו.
                              וכמובן לפני שאתה מחליף תבדוק עם מולטימטר האם מגיע אליו חשמל, כי זה בהחלט עלול להיות שהלך דווקא ה’נגד משתנה’ (מה ששולט במהירות של המפוח), אולי זה החלק שרואים בתמונה?
                              וגם בגלל שמחיר החלק בארץ הוא לפחות 800
                                @נייטרון-חפשי כתב בפוקוס 2010 מזגן לא מוציא אוויר:
                                עכשיו אני רואה שזה באמת מה שמופיע בסרטון ש @מיוחד הביא, אבל ממילא זו הייתה רק דוגמה.
                                • ג מנותק
                                  ג מנותק
                                  גור12
                                  הייתי היום אצל חשמלאי שבדק את הרכב, ואמר שאכן זה באיזור ההגה ולא בתא כפפות.
                                  בדק את המזגן ואמר לי שלא מגיע אפס לנגד מהירויות אז הכשל הוא בנגד ולא במפוח ואז הוא עשה שם איזה משהו והמפוח חזר לפעול.
                                  לדבריו המפוח מעט מרעיש וכנראה המפוח עשה את שלו ומעמיס על הנגד מהירויות שהוא מקור הכשל.
                                  אפשר להחליף את הנגד ואת המפוח בעלות של כ2000 ש"ח. או לשים מתג ONOFF כדי לחסוך את מחיר הנגד.
                                  כרגע זה עובד אבל הוא אמר לי שהתקלה יכולה לחזור שוב בכל רגע.
                                  אני מתלבט מה לעשות, האם להזמין חלקים מחו"ל ואז שהוא ירכיב לי כדי לחסוך את העלות המוגזמת של חלקים בארץ.
                                  מצד שני אין לי אחריות שיש תאימות של 100 אחוז על החלפים ואם אחרי פירוק יתברר שאין התאמה הרכב מושבת כי צריך לפרק את ההגה.
                                  • ג גור12
                                    @גור12 תחפש אולי מפירוק? יש המוון כאלו שהלך להם הגיר וכדו’
                                    את הנגד אפשר לפעמים להלחים או להזמין באיזה 80 ש"ח מעלי, הוא יושב בתוך תעלת האוויר.
                                    • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מיזוג ב-
                                    17
                                    161.7k
