      3. איך להשתמש נכון במנוע שלי?
      פורד פוקוסטיפטרוניק
      15 פוסטים 6 כותבים 960 צפיות
        מי שלא זוכר אני על פוקוס 2010
        הרכב נוסע נהדר
        בעליות לירושלים יש קטע דרך בו כל רכב שנהגתי ההתאמץ כדי לתת מהירות אבל עם הפוקוס זה פשוט לא הולך לי
        הוא ננעל לי על 80 קמ"ש
        והעניין הוא שהוא אפילו לא מנסה יותר הטורים עומד על 2.5 וזהו
        מבחינתו תסע ככה
        הבנתי מאדם שמחזיק כרכרה מהסוג שלי שיש לו מנוע טיפטרוניק וצריך לדעת להשתמש בו
        מאירמ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
          הרכב נוסע נהדר
          מבחינתו תסע ככה
          @Lexus כתב באיך להשתמש נכון במנוע שלי?:
          הרכב נוסע נהדר
          מבחינתו תסע ככה
          מה קורה כשאתה עושה קיק דאון?
          האם לידית ההילוכים שלך יש פלוס ומינוס?
          LexusL שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
            הרכב נוסע נהדר
            מבחינתו תסע ככה
            @מאיר כתב באיך להשתמש נכון במנוע שלי?:
            הרכב נוסע נהדר
            מבחינתו תסע ככה
            סלח לי על הבורות מה זה קיק דאון?
            וכן, יש לידית ההילוכים פלוס ומינוס
              הרכב נוסע נהדר
              מבחינתו תסע ככה
              קיק דאון - לחיצה קצרה על הגז עד הסוף
              פלוס ומינוס מחליפים הילוכים. תנסה .
              LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                המצב הנוכחי הוא שאני לוחץ עד הסוף והתוצאה - כמו שכתבתי למעלה גם אם אני מנסה לתת לו פולסים (אם הבנתי אותך נכון) זה לא עוזר לו
                הפלוס והמינוס, איך אני משתמש בזה? ניסיי לגעת במינוס המאמץ מנוע (לפי השמיעה והטורים(3.5 -4) עלה) אבל לא ראיתי שינוי רציני בכל אופן לא משהו משמעותי
                מוטי 56מ מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  מוטי 56מ מנותק
                  מוטי 56מ מנותק
                  מוטי 56
                  מוריד הילוך בעליה כשקשה למנוע, הטורים יעלו קצת, אולי תוסיף גם גז, ואז התאוצה תגדל
                  אח"כ אתה מנסה להחזיר להילוך היותר גבוה ולשמור על התאוצה
                    חביבי, זה עליה לירושלים ופורד פוקוס… תחכה עשר שניות ותסתכל במחוג המהירות ואז תחליט אם יש שינוי.
                      הרכב נוסע נהדר
                      מבחינתו תסע ככה
                      מנוע
                      גיר טיפטרוניק
                        הרכב נוסע נהדר
                        מבחינתו תסע ככה
                        @מאיר ברכב הזה של @לקסופוקוס 😂 יש בסוף הלחיצה עוד לחיצה נוספת היא הקיקדאון אצלו (קיק-סחיטה דאון-למטה)
                        @Lexus אתה צריך להוריד הילוך לכן שים מינוס ובדיוק מה שמאיר אמר לך 100 כ’'ס על משקל של (לפני הנוסעים והמטען) 1286 טון גבוה מהמתחרות בקטגוריה תמתין קצת
                          @מאיר @שלמה @מוטי-56
                          תודה על התשובות
                          @שלמה כתב באיך להשתמש נכון במנוע שלי?:
                          אני בהחלט מודע לרכב שיש לי אני לא מתלונן (אין לי על מה…) אני רק רוצה לדעת איך להשתמש בו נכון…
                            תודה על התשובות
                            @Lexus חלילה גם לנו היה את הרכב הזה אמין בטירוף (אל תתן לאף אחד להגיד לך שלא) ומאוד עדכני יחסית לשנתון אתה יודע שאתה יכול לפתוח ולסגור את החלונות דרך השלט? מרחוק
                              כן, אני לא חושב שזה מיוחד לדגם הזה (היה לי טידה 2009 אם אני לא טועה גם שם זה עבד)
                              רק כדי שיבינו על מה אנחנו מדברים אפתח לזה מיד נושא חדש
                              https://rechavimzelaze.ovh/topic/563/הרמת-שמשות-מהשלט-ברכבים-משנתונים-מוקדמים-ישנים-בלע-ז
                              • מוטי ברנדמ מנותק
                                אתה מתבכיין על 80 היונדאי I30 שלי בוכה על 70 בעליות האלו וגם אם אני ישבור לו את הגז עם הרגל אז הוא לא מוכן להתקדם לא משנה מה שאני יעשה יכבה מזגן או להעביר להילוך
                                ובסיבובים של בית שמש אני לא יכול לעבור את ה60
                                אז תעריך את ה80 🤣🤣
                                  אז תעריך את ה80 🤣🤣
                                  @מוטי-ברנד כתב באיך להשתמש נכון במנוע שלי?:
                                  אז תעריך את ה80 🤣🤣
                                  אני באמת חושב שהגיע הזמן שתעזוב את הi30 ותשדרג לi40 🤣
                                    אז תעריך את ה80 🤣🤣
                                    אז תעריך את ה80 🤣🤣
                                    ירדתי מI40 יש פחות מ100 כאלו על הכביש די מתכון לבעיות
                                    אבל אני בדרך להעיף אותו לכל הרוחות שישלמו עליו כמה זוזים 😂😂😂
                                    • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-טיפים בנהיגה ב-
                                    61
                                    3.4k
                                    10.5k
                                    144.3k
