      3. סוף סוף העדכון של Waze שהרבה מאיתנו חיכו לו.
      17 פוסטים 10 כותבים 1.0k צפיות
      • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
        יהודה
        @יחצ-המקצוען
        מה במקום קרח על הכביש
        • י יהודה
          @יחצ-המקצוען
          יחצ המקצועןי מנותק
          יחצ המקצועןי מנותק
          יחצ המקצוען
          @יהודה
          כן
            @יחצ-המקצוען
            לא כל כך הבנתי מה השינוי,
            תמיד היה אופציה של דיווח על משטרה!?
            נ.ב.
            למשתמשים עם חנות נטפרי, שלחתי פניה לעדכון האפליקציה.
            האפליקציה עודכנה.undefined
            יחצ המקצועןי י יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
              @יחצ-המקצוען
              נ.ב.
              יחצ המקצועןי מנותק
              יחצ המקצועןי מנותק
              יחצ המקצוען
                @יחצ-המקצוען
                נ.ב.
                @Klonimoos נראה לי שהחידוש הוא האופציה של הסמויה.
                עד עכשיו היה אופציה של צד שלך וצד שני.
                  @יחצ-המקצוען
                  נ.ב.
                  יצחק RSי מחובר
                  יצחק RSי מחובר
                  @Klonimoos כתב בסוף סוף העדכון של Waze שהרבה מאיתנו חיכו לו.:
                  עכשיו יש אופציה לדווח על מצלמות [במקום הקרח על הכביש]
                    יחצ המקצועןי מנותק
                    יחצ המקצועןי מנותק
                    יחצ המקצוען
                    @יצחק-רשטונ
                    בדקת אם זה עובד?
                      אפייי
                      הוויז בחול תמיד נתן אפשרות של ניידת סמויה
                      • גילג מנותק
                        הבעיה היחידה בניידת סמויה זה שהיא…סמויה… ועד שתגיע לשם היא תזוז, סמויות לא עושות מארבים של מכמונת מהירות וכד’, הם צדים על הכביש תוך כדי תנועה. תראה אותם בצד הכביש רק כשהם מצאו את הדג…🎣
                        ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                          קינג קומפיוטר
                          @גיל סמויות אבל אפשר לזהות אותם בד’'כ סופרב לבנה, ויש להם אנטנה לבנה קטנה בגודל של הבטריות העבות על הגג במקום האנטנה הרגילה
                          אפשר לראות את האנטנה הזאת גם על לנדקרוזר של היחידה לאבטחת אישים של השב"כ
                          • ק קינג קומפיוטר
                            @קינג-קומפיוטר כתב בסוף סוף העדכון של Waze שהרבה מאיתנו חיכו לו.:
                            אז זהו, שלא, עבר הזמן שאלו היו רכבים לבנים כמו סופרב או יונדאי לבנות, היום בהחלט יש בצבע אפור (ונתקלתי באחת כזו ביום ששי האחרון) ובעבר ראיתי בתוך קיה פיקנטו כחולה מישהו שמוכר לי כסמוי (ראיתי אותו פעם באמצע תפקיד, שם הוא כבר לא היה כ"כ סמוי).
                            כמו כן, כל שוטר על אזרחי הוא “סמוי” בפוטנציה, ורשאי להכניס את עצמו לתפקיד תמיד, ללא שום סימן מזהה, לכן אם במקרה תבצע עבירת תנועה כשהוא רואה - הוא יכול להוציא פנקס ולתת לך דו"ח, או לעכב אותך ולזמן ניידת עם המיכשור המתאים.
                            ולא לכולם יש אנטנות, אם כי אתה צודק שזה אחד מהסימנים… אבל לא בהכרח…
                              איש אחד
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי איש אחד
                              @גיל כתב בסוף סוף העדכון של Waze שהרבה מאיתנו חיכו לו.:
                              לא חייב להביא איזה סימן כלשהו? איך ניתן לדעת שהאדם מולי שוטר באמת?
                              • א איש אחד
                                @איש-אחד כתב בסוף סוף העדכון של Waze שהרבה מאיתנו חיכו לו.:
                                אחת משלושת החובות של השוטר היא הזדהות בפני המעוכב, אבל זו חובה ברת דיחוי, ולכן הוא יכול לעשות זאת רק אחרי שהוא מעכב אותך ולא קודם לכן. לכן, הוא יכול להיות סמוי כמה שבא לו, ולהורות לך לעצור אחרי עשיית המעשה. וסתם ככה, אם זה לא היה עובד ככה - לא היה שום היגיון להיות סמוי…
                                  איש אחד
                                  @גיל חשבתי שמיד שכהוא מעכב מישהו הוא חייב להזדהות
                                  אחרת, תאורטית אני יכול לעכב אדם ברחוב כמה שאני רוצה?
                                  • א איש אחד
                                    אחרת, תאוראטית אני יכול לעכב אדם ברחוב כמה שאני רוצה?
                                    תאורטית כן, לכל אזרח יש זכות עיכוב חשוד, אבל אתה מסתבך עם תביעות משפטיות אם יתברר שטעית בשיקול דעת. לא מומלץ להפעיל את זה סתם. זה נועד לעכב אדם שביצע עבירה ולתפוס אותו עד שתגיע משטרה, לכן זה מוגבל ל-3 שעות, מספיק זמן כדי שגם שוטר נכה יגיע לזירה.
                                    לעשות מזה “שוטרים וגנבים” לא ייגמר בטוב, גם ל"השומרים" יש עם זה בעיות לפעמים (כי על זה הם מסתמכים, אין להם שום סמכות חוקית מעבר לזה).
                                    לגבי החובה, שוב, הוא חייב להזדהות, אבל יש לזה מלא סעיפים, נניח שברור שהוא שוטר, כי הוא במדים ויצא מניידת. אבל גם כשהוא על אזרחי מלא, ונניח יש איזו קטטה והוא רוצה לתפוס את אחד המתפרעים - הוא יכול קודם כל לומר לו “אתה מעוכב על התפרעות” (חובת הכנסה לסטטוס, חובה שאיננה ברת דיחוי) ולתפוס אותו, ואח"כ לומר לו “אני שוטר, תרגיע!”. אגב, הוא לא חייב להציג תעודת מינוי שלו, אם לא ביקשת, ומצד שני, הוא חייב להציג אותה - אם ביקשת. זו זכותך.
                                    החובה השלישית, למי שיירצה לשאול, מעבר לחובת הזדהות וחובת הכנסה לסטטוס, היא חובת הודעה על סיבת העיכוב/מעצר. וגם היא, כמו חובת ההזדהות - ברת דיחוי, והוא יכול לעשות אותה בהמשך, (ואם נזרום עם הדוגמא ממקודם - אז הוא תופס את המתפרע, גורר אותו לצד כדי שלא יקפצו עליהם, כי הם באמצע קטטה הרי, ואחרי שהוא בפינה רגועה הוא יכול לומר לו “אתה מעוכב/עצור בגין התפרעות אלימה” וכד’.
                                    יש מבין?
                                      יש מבין?
                                      צבי דורש ציוןצ מנותק
                                      צבי דורש ציון
                                      @גיל
                                      כבר אמרתי לך מזמן לעשות על זה מדריך, אתה סתם טורח כל פעם מחדש…😉
                                      • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-חדשות עולם הרכב ב-
                                      34
                                      11.5k
                                      159.4k
