      5. באג ב'מזוייפת'
      באג ב'מזוייפת'
      30 פוסטים 9 כותבים 961 צפיות
        @טכנולוג כתב בבאג ב'מזוייפת':
        בנוסף תבקש מהמוכר קושחה עדכנית זה גם יכול לעזור
        אבל הטענה שלך אומרת שהקושחות המאוחרות יותר בעייתיות, לא?
        @aiib זה לא קושחות מאוחרות זה גירסא אחרת יש גירסא עדכנית לקושחה שלי שיצאה לפני שבועיים
        והסיבה הנוספת לבקש ממנו היא כדי שאם משהו ישתבש תוכל להתקין את המקורית שלך (לא אמור לקרות אני צרבתי לכמה חברים שהיה להם את המזוייפת קושחה כמו שלי)
        A ה 2 תגובות תגובה אחרונה
          אני צרבתי
          כמה זה מסובך?
            הכהן
            אני אשמח לדעת היכן ניתן להוריד קושחה/ שתתן את הקישור לדרייב שלך.
            • ה הכהן
              @הכהן @aiib העליתי https://rechavimzelaze.ovh/post/55716
              ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                קינג קומפיוטר
                @טכנולוג מאוד מוזר מה שכולם מתלוננים, לי יש את הMG19 ויש לי באגים אבל לא כ"כ הרבה
                הבאג היחיד שמרגיז זה שפעם בכמה שבועות המערכת נתקעת ומפעילה את עצמה מחדש באמצע נסיעה ולפעמים גם הוייז נתקע סתם ככה באמצע היום ונכבה
                הבעיה הכי גדולה שהייתה לי שהוייז היה נתקע בגלל שהוא היה נפתח לפני שהאינטרנט היה עובד, וגם כשהגדרתי שהוא לא יעלה אוטומטית בהדלקה זה לא עזר (מה שעוד יותר מעניין שזה הייתה בעיה בלאנצ’ר אחד שהוא הכי נוח שם, בלאנצ’ר ברירת מחדל הוא לא עלה אוטומטית)
                הבעיה הזו נפתרה ע"י שהגדרתי שהמערכת תהיה במצב שינה שעתיים ואח"כ תכבה
                ואז כשאני נכנס לרכב היא נדלקת מחדש וכשהוייז נפתח האינטרנט כבר עובד
                אבל ב"ה בלי לפתוח פה חוץ מזה אין עוד באגים מיוחדים
                • ק קינג קומפיוטר
                  @קינג-קומפיוטר מסכים איתך לגמרי אבל מכיוון שמידי פעם עולים כאן טענות (גם על המקורית מידי פעם יש טענות) ואצלי זה לא קרה מעולם אז אני מעלה אפשרות
                  לא, לא אין לי מניות שם אני רק משתף מהניסיון שלי
                  • שמואל אאאאש שמואל אאאא
                    יש לי מערכת 85d44ef6-7563-43b1-a5c4-11f55874043e-image.png והשמע הפסיק לעבוד (שאני עולה על בור בכביש הוא מרעיש)
                    והחלפתי למערכת הישנה והמקורית של הרכב והשמע עובד
                    יש למשהו מושג מה יכול להיות (אולי צריך להחליף צמה וא"כ האם יש למשהו באיזור בני ברק)
                    תודה מראש
                    • KlonimoosK Klonimoos פיצל נושא זה ב
                    • Y מנותק
                      @טכנולוג אגב יש גירסה חדשה שעכשיו הגיעה אלי עם אנדרואיד 13 ערכת נושא מרהיבה וגם ניפוי באגים אלחוטי רשמי
                        @YOLEVI כתב בבאג ב'מזוייפת':
                        יש שיפור גם בעברית?
                          במולטימדיה המזוייפת אצלי יש באג, אחרי שנמצאים בוויז ויוצאים רגע החוצה לדוגמא בשביל רדיו או מוזיקה וכדו’ וחוזרים חזרה לוויז א"א להכניס כתובת- תיבת החיפוש לא מגיבה ולא ניתן להכניס בה טקסט.
                          מה ניתן לעשות? בעיה מוכרת?
                          simonS מנותק
                          simonS מנותק
                          simon
                          @aiib כתב בבאג ב'מזוייפת':
                          רק כעת ראיתי את ההודעה שלך,
                          אכן גם אני סובל מהבאג הזה מפעם לפעם ולא הבנתי למה ומתי זה קורה.
                          • simonS simon
                            @simon @aiib אז אולי תעשו טובה ותעלו צילום מסך מהאודות כך נוכל לדעת איזו גירסה עושה את הבעיות
                            simonS 2 תגובות תגובה אחרונה
                              simonS מנותק
                              simonS מנותק
                              simon
                              בל"נ מחר בעז"ה.
                                simonS מנותק
                                simonS מנותק
                                simon
                                • simonS simon
                                  דני מערכותד מנותק
                                  דני מערכותד מנותק
                                  @simon כמו שאמר @טכנולוג כל התקלות בגרסה MG כדאי פשוט להחליף גרסה וזהו…
                                  https://did.li/MxyOf
                                  • דני מערכותד דני מערכות
                                    @דני-מערכות לכאורה
                                    אבל אולי נמתין ל@YOLEVI נראה אולי בגירסא שלו זה בסדר
                                    ק ה Y 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      @דני-מערכות לכאורה
                                      קינג קומפיוטר
                                      @טכנולוג אפשר להחליף גרסה מMG לגרסה השניה?
                                        @דני-מערכות לכאורה
                                        הכהן
                                        @דני-מערכות לכאורה
                                        הסוד הכמוס הוא, ששניכם גם @טכנולוג וגם @YOLEVI משתמשים במערכות עם המון זיכרון רם.
                                        • ק קינג קומפיוטר
                                          @קינג-קומפיוטר כתב בבאג ב'מזוייפת':
                                          כן
                                          @הכהן כתב בבאג ב'מזוייפת':
                                          @דני-מערכות לכאורה
                                          הבעיה המתוארת לא נשמעת כמו מחסור בזיכרון ראם מכיוון שזה לא זז לאט או נתקע אלא פשוט אפשרות החיפוש פתאום לא עובדת ובנוסף גם @simon חווה בעיות דומות למרות שיש לו 8 ג’יגה ראם (למיטב זכרוני)
                                          • ה הכהן
                                            @דני-מערכות לכאורה
                                            @דני-מערכות לכאורה
                                            אי אפשר לסמוך עליך שתשמור סודות 😠
                                            ועכשיו ברצינות: זה נכון אבל הבאגים לא קשורים לאיטיות אלא לגירסה עצמה ובזה אין הבדל
                                            עכשיו אני רואה שזכיתי לכוון לדעת @טכנולוג בפוסט מעלי
                                              @דני-מערכות לכאורה
                                              @דני-מערכות לכאורה
                                              בעיקרון אני אהבתי את הMG ועכשיו אני עם גירסה אחרת לגמרי, לגבי הוויז יש לי של דרך המלך ככה שלעת עתה אין לי סים במולטימדיה ואני לא משתמש בה לוויז אז אין לי מושג על הבאג הזה
                                              נ.ב. קרה לי את אחד הבאגים ש @מיישה הזכיר היכן שהוא אבל נראה לי אני יפתח על זה נושא חדש כדי שבעז"ה נמצא פתרון נקווה ש @טכנולוג יוכל לעזור אפי’ שלא היה לו את הבאג הזה
                                              11.3k
                                              157.0k
