      5. באג ב'מזוייפת'
      באג ב'מזוייפת'
      30 פוסטים 9 כותבים 961 צפיות
      • A מנותק
        במולטימדיה המזוייפת אצלי יש באג, אחרי שנמצאים בוויז ויוצאים רגע החוצה לדוגמא בשביל רדיו או מוזיקה וכדו’ וחוזרים חזרה לוויז א"א להכניס כתובת- תיבת החיפוש לא מגיבה ולא ניתן להכניס בה טקסט.
        מה ניתן לעשות? בעיה מוכרת?
        מיישהמ simonS 2 תגובות תגובה אחרונה
          @aiib כתב בבאג ב'מזוייפת':
          במערכת הזו, מה שעובד טוב, זה באג, כי היא פשוט באג אחד גדול…
            @מיישה כתב בבאג ב'מזוייפת':
            לא בשביל לקנטר אבל אתה לא מהאלו שמאד המליצו לקנות אותה והסבירו שיש רק הבדל קטן בעניין השפה?
            יצחק RSי ט 2 תגובות תגובה אחרונה
              @מיישה שנא אותה מהיום הראשון ותמיד דאג בכל ליבו וזמנו שיהיה אפשרות לקנות את המקורית
              אני אישית לא מכיר בכלל, לא את המקורית ולא את המזוייפת אבל זה אחד הדברים שעלו כאן הכי הרבה פעמים בפורום
                @יצחק-רשטונ כתב בבאג ב'מזוייפת':
                נכון ובגלל זה קניתי את זה… אמרו שיש מעלות למזוייפת ויש מעלות למקורית יש שנהנו יותר מהמזוייפת ויש יותר מהמקורית והחסרון היחיד שהעלו זה התרגום הבעייתי בהגדרות הפנימיות.
                  בהחלט @מיישה שנא אותה על ההתחלה…
                  אני הייתי זה שאמר עליה דברים טובים ועדיין חושב כך יש לי אותה כבר כמה שנים ואף באג ממה שהוזכר כאן לא היה אצלי
                  נראה לי שההסבר הוא משום שתמיד היתה קושחה מסויימת למערכת הזאת וכאשר המוכרים של הt10 התחילו למכור אותה הם מכרו אותה עם קושחה אחרת שנראית כמו הt10 וכנראה שהבאגים הם בעיקר בקושחה הזאת (זה השערה שלי לא משהו שיש לי הוכחות לגביו)
                  אם תרצה אני יכול לתת לך קישור בדרייב של הקושחה שיש אצלי
                    @טכנולוג כתב בבאג ב'מזוייפת':
                    זה בטוח מתאים למכשיר שיש לי?
                    זה התקנה קלה ללא בעיות?
                    תואם קיירואיד?
                    זה נראה פחות יפה/מודרני?
                      תואם קיירואיד?
                      @aiib כן, כן, וכן
                      ליתר ביטחון תעלה צילום מסך מההגדרות - על אודות
                      וכך נוכל לוודא ובנוסף תבקש מהמוכר קושחה עדכנית זה גם יכול לעזור
                      לגבי המראה זה עניין של טעם אני התקנתי אצלי את המזוייפת לכמה ימים ולא אהבתי אז חזרתי לקודמת
                        @aiib כן, כן, וכן
                        אבל הטענה שלך אומרת שהקושחות המאוחרות יותר בעייתיות, לא?
                          @aiib זה לא קושחות מאוחרות זה גירסא אחרת יש גירסא עדכנית לקושחה שלי שיצאה לפני שבועיים
                          והסיבה הנוספת לבקש ממנו היא כדי שאם משהו ישתבש תוכל להתקין את המקורית שלך (לא אמור לקרות אני צרבתי לכמה חברים שהיה להם את המזוייפת קושחה כמו שלי)
                          A ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                            אני צרבתי
                            כמה זה מסובך?
                              הכהן
                              אני אשמח לדעת היכן ניתן להוריד קושחה/ שתתן את הקישור לדרייב שלך.
                              • ה הכהן
                                @הכהן @aiib העליתי https://rechavimzelaze.ovh/post/55716
                                ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  קינג קומפיוטר
                                  @טכנולוג מאוד מוזר מה שכולם מתלוננים, לי יש את הMG19 ויש לי באגים אבל לא כ"כ הרבה
                                  הבאג היחיד שמרגיז זה שפעם בכמה שבועות המערכת נתקעת ומפעילה את עצמה מחדש באמצע נסיעה ולפעמים גם הוייז נתקע סתם ככה באמצע היום ונכבה
                                  הבעיה הכי גדולה שהייתה לי שהוייז היה נתקע בגלל שהוא היה נפתח לפני שהאינטרנט היה עובד, וגם כשהגדרתי שהוא לא יעלה אוטומטית בהדלקה זה לא עזר (מה שעוד יותר מעניין שזה הייתה בעיה בלאנצ’ר אחד שהוא הכי נוח שם, בלאנצ’ר ברירת מחדל הוא לא עלה אוטומטית)
                                  הבעיה הזו נפתרה ע"י שהגדרתי שהמערכת תהיה במצב שינה שעתיים ואח"כ תכבה
                                  ואז כשאני נכנס לרכב היא נדלקת מחדש וכשהוייז נפתח האינטרנט כבר עובד
                                  אבל ב"ה בלי לפתוח פה חוץ מזה אין עוד באגים מיוחדים
                                  • ק קינג קומפיוטר
                                    @קינג-קומפיוטר מסכים איתך לגמרי אבל מכיוון שמידי פעם עולים כאן טענות (גם על המקורית מידי פעם יש טענות) ואצלי זה לא קרה מעולם אז אני מעלה אפשרות
                                    לא, לא אין לי מניות שם אני רק משתף מהניסיון שלי
                                    • שמואל אאאאש שמואל אאאא
                                      יש לי מערכת 85d44ef6-7563-43b1-a5c4-11f55874043e-image.png והשמע הפסיק לעבוד (שאני עולה על בור בכביש הוא מרעיש)
                                      והחלפתי למערכת הישנה והמקורית של הרכב והשמע עובד
                                      יש למשהו מושג מה יכול להיות (אולי צריך להחליף צמה וא"כ האם יש למשהו באיזור בני ברק)
                                      תודה מראש
                                      • KlonimoosK Klonimoos פיצל נושא זה ב
                                      • Y מנותק
                                        @טכנולוג אגב יש גירסה חדשה שעכשיו הגיעה אלי עם אנדרואיד 13 ערכת נושא מרהיבה וגם ניפוי באגים אלחוטי רשמי
                                          @YOLEVI כתב בבאג ב'מזוייפת':
                                          יש שיפור גם בעברית?
                                            simonS מחובר
                                            simonS מחובר
                                            simon
                                            רק כעת ראיתי את ההודעה שלך,
                                            אכן גם אני סובל מהבאג הזה מפעם לפעם ולא הבנתי למה ומתי זה קורה.
                                            • simonS simon
                                              @simon @aiib אז אולי תעשו טובה ותעלו צילום מסך מהאודות כך נוכל לדעת איזו גירסה עושה את הבעיות
                                              11.3k
                                              157.0k
