      3. תגובה למדריך לבדיקת נתונים חיים במחשב OBD/סורק תקלות
      7 פוסטים 3 כותבים 429 צפיות
      • מיוחדמ מנותק
        תגובה: מדריך לבדיקת נתונים חיים במחשב OBD
        חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
        הספקת חיישני TMPS + קידוד
        • מיוחדמ מיוחד
          @מיוחד אני מחזק את ידיך! ואם אפשר להחציף ולבקש שאולי באותה ההזדמנות תמליץ לנו על דגמים מסויימים…
            @גיל כתב בתגובה למדריך לבדיקת נתונים חיים במחשב OBD/סורק תקלות:
            יש כמה דגמים, אבל צריך לסדר גם איזה אזור מחיר, מה רוצים, וכו’.
            ואם אפשר להחציף
            למה להחציף. האמת שחשבתי לכתוב, אבל אני לא רוצה לגרום לאנשים לקנות סתם שיהיה להם בארגז כלי עבודה, מהסגנון שטוב שיהיה, אבל דרך כלל כלל זה לא מגיע לידי שימוש, לכן לא כתבתי.
            גם בדברים האלו זה מתחיל מ50 ש’‘ח ואז מ70 אתה מקבל גם עוד אופציה, וב100 כבר יש לך ממש אופציות, ואם כבר משקיעים עדיף להשקיע כבר את ה180 שאתה מקבל גם אפשרויות ל…, וכן הלאה. ואז לפעמים סתם קונים, ואני לא רוצה לגרום שסתם יוציאו כסף, יוקר המחיה וכו’.
            לכן אני מעדיף שאם יהיה שאלה ספציפית לכתוב, אבל אדרבה אם יש משהו שיכתוב אני מאמין שיהיה לתועלת הכלל. יכול אולי להמליץ קצת.
            • מיוחדמ מיוחד
              ואם אפשר להחציף
              @מיוחד כתב בתגובה למדריך לבדיקת נתונים חיים במחשב OBD/סורק תקלות:
              לכך כוונתי. אם זו לא טרחה עבורך, רק כמה דגמים ספציפיים בסגנון של “למי שרוצה להשקיע” ו"למי שרוצה משהו פשוט אבל אמין". משהו כזה, לא לעבור על כל השוק הקיים… ומה המחירים בערך.
              • יעקב מ. פינסי מחובר
                יעקב מ. פינסי מחובר
                יעקב מ. פינס
                סיירת פיקוח מייבין
                אצלי יש A30M של Xtool
                הוא ממש מצויין ומזהה תקלות די מהר
                חסרונות
                אי אפשר לחבר אותו למכשירים אחרים הכניסה לאפליקציה מתבצעת ע"י המס’ הסידורי של המכשיר
                האפליקציה באנגלית עם מלא מילים מסובכות (פניתי למפתחים בנוגע לתרגום אבל לא יצא מזה כלום)
                שמישהו כותב עם במקום אם,
                אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                הגמ"ח
                ניתן להתקשר 0583262568
                • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                  חסרונות
                  @יעקב-מ-פינס כתב בתגובה למדריך לבדיקת נתונים חיים במחשב OBD/סורק תקלות:
                  זה מאוד מומלץ, תרגום זה לא הבעיה, תוכנה טובה ושירות מעולה, יש לו הרבה פונקציות, אולי הבעיה שצריך טאבלט, למי שזה בעיה. והמחיר למה שהוא נותן טוב וזול . והעיקר שדרוגים בחינם [זה שווה המון כסף].
                  אני אישית חושב שזה הרבה יותר מהסטנדרט, ולאיש הרגיל לא צריך כזה מכשיר
                  • מיוחדמ מיוחד
                    יעקב מ. פינסי מחובר
                    יעקב מ. פינסי מחובר
                    יעקב מ. פינס
                    סיירת פיקוח מייבין
                    גם אני
                    אבל כדאי שיהיה אחד כזה בעיר
                    הגמ"ח
