      3. רכב באזור ה 10K
      רכב באזור ה 10K
      רכבים מומלצים
      46 פוסטים 12 כותבים 2.5k צפיות
      • תצמנת תצמנ
        בפעם המי יודע מה…
        ב"ה עם קבלת הרישיון, אשמח להדרכה לקניית רכב באזור הסכום הנ"ל.
        סוחר רכב שמאוד אמין עלי הציע לי באזור הסכום הנ"ל או מאזדה שלוש או פורד פוקוס (לא הרובוטי).
        איזה מהם מומלץ יותר? זה אמין? איך הדלק אצלם? משהו אחר מומלץ יותר?
        אודה מאוד לעזרתכם!
        @תצמנ כתב ברכב באזור ה 10K:
        איזה מהם מומלץ
        תלוי בנתונים כמה ק"מ כל אחד מה השנתון
        איך הדלק אצלם?
        לוקח המון
        תצמנת תגובה 1 תגובה אחרונה
          איזה מהם מומלץ
          איך הדלק אצלם?
          לוקח המון
          תצמנת מנותק
          תצמנת מנותק
          תצמנ
          @צילפינגים פחות או יותר אותו דבר? יש משהו יותר עדין בצריכת דלק באזור המחיר הזה?
          • תצמנת תצמנ
            י מחובר
            י מחובר
            י. שטרן
            דייהטסו סיריון
            • י י. שטרן
              דייהטסו סיריון
              תצמנת מנותק
              תצמנת מנותק
              תצמנ
              @י-שטרן כתב ברכב באזור ה 10K:
              דייהטסו סיריון
              חשבתי על זה, אבל זה רכב די קטן, לא אצליח להכניס שם משפחה עם שלושה ילדים בצורה שפויה, הלא כן?
              י אלוף העולם 1א KlonimoosK 3 תגובות תגובה אחרונה
              • תצמנת תצמנ
                דייהטסו סיריון
                י מחובר
                י מחובר
                י. שטרן
                דייהטסו סיריון
                נכון
                הייתי ממליץ לך על ניסאן נוט בשנים 2006 2011 צורה יותר ישנה
                2 חברים מהשכונה שהחזיקו כזה ממליצים בכל פה
                אני נסעתי עליו לצפון מירושלים והסתובבתי אתו בהרבה מקומות והוא היה חסכוני למיטב זכרוני…
                יש לו עוד פלוס שיש לו תא מטען גדול אע"פ שהרכב לא נראה הכי ענק, המושב האחורי יושב על מסילה שנעה קדימה ואחורה ואפשר להגדיל את התא מטען או להקטין תלוי נוסעים ומטען
                • תצמנת מנותק
                  תצמנת מנותק
                  תצמנ
                  מה אתם אומרים על פולקסווגן ג’טה 2012?
                  • תצמנת תצמנ
                    דייהטסו סיריון
                    דייהטסו סיריון
                    מבפנים דווקא מרווח להפליא!
                    יש כזה ל @שמואל-קליין
                    • תצמנת תצמנ
                      י מחובר
                      י מחובר
                      י. שטרן
                      אם יש לך כוח וראש וכסף לחלפים שלו כן
                      אם לא אל תתקרב לגרמניות
                        דייהטסו סיריון
                        תצמנת מנותק
                        תצמנת מנותק
                        תצמנ
                        @אלוף-העולם-1 כתב ברכב באזור ה 10K:
                        אכן לזה כוונתי…
                        • תצמנת תצמנ
                          אכן לזה כוונתי…
                          @תצמנ
                          עיקר כאב הראש הרכבים האלו זה הגיר…
                          וברכב הספציפי הזה הכל סודר!
                          חוץ מזה זה אוטו מפנקק תשאל את @שלמה
                          מה הוא אומר על הסגמנט של הרכבים הנ’'ל
                            @תצמנ
                            תצמנת מנותק
                            תצמנת מנותק
                            תצמנ
                            @אלוף-העולם-1 אז הכיוון הוא חיובי…😊 ?
                            • תצמנת תצמנ
                              @תצמנ אם הייתי מסתדר עם אוט’ אז מזמן הייתי לוקח אותו…
                              תשאל את שמוליק…
                              אבל צריך לשים💖 שזה רכב לא סלחן והכל צריך להיות לפי הספר…
                              ובהתחשב בכך שאתה נהג חדש הייתי נזהר שלא לעשות טעויות של לסוע בלי שמן בכזה רכב. (טורבו וכ’ו)
                              כמובן שבכל רכב … אבל יש רכבים אחרים שיסלחו יותר…
                              בכללי רכב מפנק מאוודד
                              • שלמהש מנותק
                                אכן רכב מפנק וברמה גבוהה מאוד
                                ואכן לא רכב לנהג חדש, אלא אם כן הוא ידע איך להתנהג איתו.
                                אם תקנה בסוף אשמח לתת לך טיפים.
                                  תשאל את שמוליק…
                                  תצמנת מנותק
                                  תצמנת מנותק
                                  תצמנ
                                  אבל צריך לשים שזה רכב לא סלחן והכל צריך להיות לפי הספר…
                                  בעיקרון אני יקה, מקווה שזה יעמוד לי גם ברכבים… (לחוסר ידע זה כנראה לא יעזור כל כך…).
                                  @שלמה אם אפשר, מהו צריכת הדלק שלו?
                                  • ShebsaleS מנותק
                                    לדעתי פורד פוקוס עד 2008-2009 זה רכב אמין וזול, ולא זולל הרבה דלק יחסית (ממוצע של 1 ל 12) לשם השוואה מאזדה 3 לוקח 1 ל 10, אתה יכול למצוא בזיל הזול רכב מטופל ושמור.
                                    באזור ירושלים ומודיעין עילית
                                    שמואל קלייןש אלוף העולם 1א יוניי 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    • ShebsaleS Shebsale
                                      שמואל קלייןש מנותק
                                      שמואל קלייןש מנותק
                                      שמואל קליין
                                      @Shebsale שתיין גדול מאוד
                                      וזה אותו רכב בדיוק כמו המזדה3 של אותם שנים
                                      לחץ כאן!
                                      או ב- 055-6708066
                                      • שמואל קלייןש שמואל קליין
                                        @שמואל-קליין לי אישית היה פוקוס 2008 והייתי מגיע איתו ל1 ל13-14 בבינעירוני בנסיעה חסכונית.
                                        • תצמנת תצמנ
                                          דייהטסו סיריון
                                          דייהטסו סיריון
                                          תצליח לגמרי.
                                          אינני ידוע למה אתה קורא שפוי, אני מכיר כמה שמשתמשים איתו ככה, והם נהנים והכיס נהנה מאד.
                                          ואני הכי ממליץ לנסות.
                                          אלוף העולם 1א תצמנת 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            @Shebsale כתב ברכב באזור ה 10K:
                                            המנוע והגיר בשניהם בערך אותה הטכנולוגיה…
                                            ולכן יש לו צימאון כמו של מאזדה
                                            לעומת הג’טה שמצוידת במנוע טורבו בנזין שמגביר הספק וביצועים תוך הורדת נפח תא השריפה ככה שיותר חוסך
                                              רשימת הרכבים היפנים האמינים באזור הזה היא:
                                              מאזדה 3 מניסיון שלי ממוצע של כ-1/12
                                              טיוטה קרולה כנ"ל רק הרבה יותר יקר
                                              מיצובישי לנסר ג"כ מניסיון ממוצע 1/10
                                              פורד פוקוס ממוצע 1/9
                                              161.4k
