      3. חישני רוורס איכותים
      חישני רוורס איכותים
      12 פוסטים 5 כותבים 466 צפיות
      • א אבי KIA
        שלום
        אשמח לעזרה של קניה חיישני רוורס איכותיים
        קניתי בעלי וזה לא מדיק
        תודה מראש
        @אבי-KIA כתב בחישני רוורס איכותים:
        שלום
        אשמח לעזרה של קניה חיישני רברס איכותיים
        א. אולי תעלה קישור לתועלת הכלל.
        ב. אשמח לדעת מה הנתונים שראית שעל פיהם החלטת שזה לא מדייק?
        • א אבי KIA
          שלום
          תודה מראש
          @אבי-KIA אני אישית ממליץ לעקוב אחרי מבצעים באוטודיפו. תוכל למצוא שם חיישנים טובים בסביבות ה-120 ש"ח כולל התקנה.
          עריכה: וכשלעצמו אני לא לגמרי מסכים שדווקא מעלי אקספרס זה לא מדוייק, אולי זה הסוג. אל תשכח שבסה"כ ניסית סוג זול וסיני ולא סוגים יקרים וטובים יותר…
            @גיל כתב בחישני רוורס איכותים:
            שים לב רק שיש להם סניפים שמחללים שבת רח’'ל.
            אתה יכול גם פה,👇 אולי אלה יותר מדוייקים.
            @גיל כתב בחיישני רוורס מאלי אקספרס:
            @בני זה או זה או זה
            @גיל 😉🤗
              @בני זה או זה או זה
              @גיל 😉🤗
              @Klonimoos חברי היקר! אין כבוד יותר גדול מלראותך מקיים בדבריי “הפוך בה והפוך בה”.
              רק שיש לחלק, כידוע לך, ששם נשאלתי על חיישנים מעלי אקספרס, וכאן נשאל על חיישנים איכותיים עם דגש ללא מרוצה מעלי אקספרס.
              (על טיעון שמירת השבת אין לי מה לומר, אני מסכים אך זה מה יש)
              אבל אני פשוט דלוק על הציטוטים שלך!👏 🤝 😂
                אבי KIA
                1 תודה רבה אל התגובות
                2זה הקישור https://he.aliexpress.com/item/1005006816575214.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.289.539b586apRFrAY&gatewayAdapt=glo2isr
                3 נוסעים רברס זה לא מצפצף במידי לוקח כמה שניות
                וגם המרחק לא מדויק
                בשונה ממה שהגיע אם הרב שזה מדיוק ומגיב מהר
                וגם הזמנתי כמה סטים והחלפתי לכמה רכבים בכל היה אותו בעיה אפילו שרק החלפתי את המוח ולא את החישן עצמו
                גילג KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                • א אבי KIA
                  וגם המרחק לא מדויק
                  @אבי-KIA תראה, למקורי תמיד אמור להיות יתרון על הסיני הפשוט שלא משנה מאיפה תקנה אותו.
                  ואולי כאן המקום לומר שמלכתחלה אני לא כ"כ מסכים שדווקא מעלי אקספרס זה מה שלא מדוייק.
                  וככלל, חיישני הרוורס בדר"כ יצפצפו על אפס כשיש עוד בערך 20 ס"מ לפחות…
                  ואחרון - יש סוגים, וציינתי איפשהו בפורום על זה, שיש כאלה שאפילו מבחינים במדרכות וכד’… @Klonimoos ? 😉
                  אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • א אבי KIA
                    וגם המרחק לא מדויק
                    מעניין מה שאתה מציין.
                    מה אתה מתכוון שאתה יכול בנתיים להתקע בקיר?
                    אולי הוא מתחיל ממרחק מסויים?
                    וגם המרחק לא מדויק
                    סליחה על השאלה, מדדת?
                    דהיינו שזה אותם חיישני מדוייקים שבאו עם הרכב, והחלפת להם רק את המוח?
                    נ.ב. אני אישית למדתי את החיישנים שלי, ודי לי בכך.
                    תראה, למקורי תמיד אמור להיות יתרון על הסיני שלא משנה מאיפה תקנה אותו
                    כמובן שלפעמים ה’‘מקורי’’ יצא מאותו מפעל בסין…
                    גילג א 2 תגובות תגובה אחרונה
                      וגם המרחק לא מדויק
                      @Klonimoos כתב בחישני רוורס איכותים:
                      ברור, כוונתי לסיני הפשוט. לא ראיתי מי שניגש לעלי אקספרס כדי לקנות מותג…
                        וגם המרחק לא מדויק
                        אבי KIA
                        @Klonimoos
                        זה לא שהוא שומר מדי מרחק הפוך הוא מצפצף כשכבר נכנסת בקיר
                        בגלל האיטיות וחוסר מדידה מדויקת אם הייתי נוסע באיטיות מוגזמת החישן כן קולט שכבר ברכב צמוד
                        ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                          אבי יםא מחובר
                          אבי יםא מחובר
                          בד"כ פחות מ-30 ס"מ זה מראה 0.0
                          בעיקרון גם אצלי יש מעט השהיה לפני שהוא מראה לי את הרכב שמאחור
                          אבל זה הגיוני, המוח לא מקבל חשמל בכלל לפני שאתה מעביר לR, ולכן יכול להיות שלוקח לו שנייה וחצי לפני שהוא מציג לך את המרחק.
                          לגבי דיוק אני מרוצה וחושב שהם מדייקים.
                          לפני שאתה רץ לקנות חיישנים חדשים תבדוק ותשווה חיישני מותג וחיישנים מאלי אקספרס ברכבים אחרים ותראה אם ההבדל מצדיק את המחיר
                          • א אבי KIA
                            @Klonimoos
                            קינג קומפיוטר
                            @אבי-KIA לי יש אותם והם בסדר
                            הקודמים שהיו לי צפצפו ממרחק אדיר והיו בלתי נסבלים
                            https://he.aliexpress.com/item/1005005795965561.html
                            • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-תוספות ושיפורים לרכב ב-
                            56
                            161.1k
