      3. שאלה: העברת הילוכים שלא במהלך נסיעה, מזיקה?
      23 פוסטים 10 כותבים 1.1k צפיות
        ברכב ידני.
        האם העברת הילוכים כשהרכב כבוי (כמובן תוך לחיצה רציפה על המצמד), מזיקה?
        ואותה השאלה כשהרכב מונע, רק לא בתנועה.
        @מיוחד @מאיר @שלמה @גיל
        מיוחדמ שלמהש איבזה ידניתא גילג ר 5 תגובות תגובה אחרונה
        • י יראת שמים
          ברכב ידני.
          @יראת-שמים
          לא אמור להיות.
          עריכה: גם ראיתי ככה כתבו בהרבה פורומים.
          ואם לא הולך לא לנסות לעשות בכח
          חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
          הספקת חיישני TMPS + קידוד
          • י יראת שמים
            ברכב ידני.
            @יראת-שמים כתב בשאלה: העברת הילוכים שלא במהלך נסיעה, מזיקה?:
            ברכב ידני.
            @שלמה
            לא רואה סיבה שזה יזיק
            וכן לא מבין למה לעשות את זה?! (נפק’'מ לאולי זה כן מזיק)
            מיוחדמ י 2 תגובות תגובה אחרונה
              ברכב ידני.
              @שלמה
              @שלמה
              אולי הוא רוצה להתאמן
                איציק 1
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי איציק 1
                ע"פ החוק צריך לשלב הילוך ,לראשון או לרוורס כשהרכב כבוי לצורך חניה בטוחה. וברכבים כבדים זה פשוט חובה גם לא ע"פ חוק, אז לא נראה שזה אמור להזיק.
                ואם זה באמת מזיק, אז לא לחשוב לקנות רכב ידני ממורה נהיגה…
                  ברכב ידני.
                  @שלמה
                  @שלמה @מיוחד
                  אכן לצורך אימון.
                  אשתי לומדת כעת נהיגה, ואני רוצה שתתאמן על הצורה הנכונה של העברת הילוך.
                  שאלתי פה, כי המורה טען שיכול להיות שזה גורם לבלאי מואץ.
                  תודה רבה על התשובות.
                  • מיוחדמ מיוחד
                    @שלמה
                    @מיוחד מה שכן עולה לי בראש שכשהוא יתאמן הוא ילחץ גם על גז וממילא ינפח את המשאבת דלק שיש רכבים שבמצב כזה יכנסו למנגנון הגנה ולא יניעו אח’'כ לזמן מה
                    ויש מצב @יראת-שמים שהבלאי הוא בעקבות חיכוך מוגבר של הרכיבים ללא סיבובי מנוע אז אולי זה מה שהוא התכוון?
                    בעז’'ה שתעבור האשת חבר בטסט ראשון! ותפתח שם משתמש בפורום אבל איך יקראו לה? @יירא שמיים?
                      @שלמה כתב בשאלה: העברת הילוכים שלא במהלך נסיעה, מזיקה?:
                      לכן כתבתי שאם לא הולך לא לנסות לעשות בכח. בגלל הסכרון סינכרון של השינים
                      ‘‘העולם’’ אומר שאין בזה בעיה
                      • מיוחדמ מיוחד
                        @מיוחד לא שמתי לב שערכת 😞
                          וזה גורם נזק, או שלא בעייתי?
                          אולי. אבל לכאו’ לא אמור להיות בעיה, כיון שהמצמד לחוץ כל הזמן, והוא יוצר הפרדה מלאה. (או שלא הבנתי נכון את כוונתך?)
                          @מיוחד כתב בשאלה: העברת הילוכים שלא במהלך נסיעה, מזיקה?:
                          לכן כתבתי שאם לא הולך לא לנסות לעשות בכח. בגלל הסינכרון של השינים
                          א"כ זה לכאורה תקף גם כשהאוטו מונע ואפילו בנסיעה, לא? (אם אני מבין נכון שאתה מתכוון לגלגלי השיניים של התיבת הילוכים).
                          אמן ואמן.
                          נראה לי שנסתפק במשתמש אחד…
                          • י יראת שמים
                            אמן ואמן.
                            @יראת-שמים
                            זה לדעתי מוריד מהאפקט של הלמידה
                            בא נתחיל אחרת במה כיום היא מתקשה\רוצה לתרגל?
                              @יראת-שמים
                              @שלמה את צורת האחיזה בידית ההילוכים. ומיקום היד/המרפק בעת העברת הילוך.
                              הלימודים דיי בחיתוליהם, וזה דברים שיותר קשה לתרגל תוך כדי נסיעה. אז אם אפשר להתקדם מחוץ לשיעורים… למה לא?
                              ועכ"פ, לכך אין לי עניין שהאוטו יהיה מונע.
                              • י יראת שמים
                                ברכב ידני.
                                איבזה ידניתא מנותק
                                איבזה ידניתא מנותק
                                איבזה ידנית
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי איבזה ידנית
                                @יראת-שמים ככל הידוע לי במוסך שאני הולך אומרים שזה לא בריא לאוטו אם אתה לא לוחץ על המצמד כיוון שזה משפשף את ההילוכים אבל אם אתה לוחץ אין שום בעיה
                                • י יראת שמים
                                  ברכב ידני.
                                  @יראת-שמים הבלאי היחידי שאני משער שיכול להיגרם, זה הבלאי הטבעי של לחיצה על המצמד. לא מעבר.
                                    @גיל כתב בשאלה: העברת הילוכים שלא במהלך נסיעה, מזיקה?:
                                    אני חושב שאין כאן בלאי אין חיכוך.
                                    • מיוחדמ מיוחד
                                      אני לא אחלוק עליך בתחום שלך, אבל אתה בטוח? אין בלאי מעצם לחיצה על המצמד?
                                      • צבי דורש ציוןצ מנותק
                                        צבי דורש ציון
                                        @יראת-שמים אני לא מבין בזה, אבל לפי מה שכתבו פה שעיקר הבלאי זה החיכוך (אם יש כזה), עדיין נראה לי שיצא לך זול בהרבה האימונים האלו, זה יכול מסתמא לחסוך כמה שיעורים.
                                        • יעקב מ. פינסי מחובר
                                          יעקב מ. פינסי מחובר
                                          יעקב מ. פינס
                                          סיירת פיקוח מייבין
                                          בשמן לכאורה אין בלאי בלחיצה
                                          בחוט אולי יש בעיה שהמתיחה משתחררת קצת
                                          שמישהו כותב עם במקום אם,
                                          אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                                          הגמ"ח
                                          ניתן להתקשר 0583262568
                                          • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                                            @יעקב-מ-פינס כתב בשאלה: העברת הילוכים שלא במהלך נסיעה, מזיקה?:
                                            וזה כבר לכאורה משהו שאפשר למתוח חזרה, נכון?
                                            • י יראת שמים
                                              ברכב ידני.
                                              רפאל יהושע
                                              כמדומני שלא צריך ללחוץ על הקלץ’. אין לזה שום משמעות.
                                              Z תגובה 1 תגובה אחרונה
