      3. התקנת נורת לד יונדאי i30 2014
      29 פוסטים 9 כותבים 2.2k צפיות
        @מאיר כתב בהתקנת נורת לד יונדאי i30 2014:
        א. מה יהיה הדין ברכב כמו שלך (קשקאי +2) שברמת הגימור הנמוכה שיש בה פנסי הלוגן, החליפו לַרכב את כל הפנס (לא רק הנורה) לזה מרמת הגימור עם הקסנון, האם זה חוקי? וכמובן לעוד דגמים שיש להם הבדל בפנסים בין רמות הגימור.
        מבחינת החוק היבש זה אסור, אין לבצע שום שינוי ברכב- תקנה 380 , הדברים היחידים שמותר לשנות בצורה חוקית , זה מספר מנוע , צבע , ומידות גלגלים [למידה שקיימת בדגם] , אבל בפועל אם תחליף את כל הפנס[בקליט] לא תהייה בעיה כי זה פשוט יתאים ואף אחד לא ירגיש בהחלפה
        ב. האם מותר להחליף בפנסים האחוריים (אדומים) ללד
        אסור מאותה הסיבה אבל גם כאן אם זה לא יראה שונה לעיני המתבונן אז אין סיבה שמישהו יפרק לך את הפנס בשביל לבדוק [ אלא אם כן ממש תעצבן שוטר והוא יחפש לך ליקויים בנרות או בעצם בנורות]
        ברכבי הקודם החלפתי גם את הפנס הקדמי וגם את האחורי קומפלט לדגם מיוחד שבכלל לא קיים בארץ ונסעתי כך במשך כמה שנים ואפילו עברתי טסטים [פעם אחת מתוך שלש היה עיכוב קטן בטסט שנפתר באמצעות מה שנאמר עליו יעבר עיני חכמים וד"ל]
        יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
              @גיל כתב בהתקנת נורת לד יונדאי i30 2014:
              מקווה שעזרתי והארתי. אם אהבתם - תגיבו ואולי נעשה על זה פוסט מסודר
              חברים זה כבר בתנור - בימים הקרובים בעז"ה נפרסם פוסט מסודר לגבי חוקיות לד/קסנון.
              ייש"כ עצום.
              ברשותך אשאל שתי שאלות.
              ב. האם מותר להחליף בפנסים האחוריים (אדומים) ללד.
              ייש"כ עצום.
              א. קראתי שלא. וזה דומה לכל שינוי במרכב הרכב, וראיתי באתר של מיציבושי ששאלו לגבי דגם מסויים של רכב שמגיע בגירסת 5 מקומות או 7 מקומות, ואין הבדל רק להוסיף 2 מקומות, וענו לו שאסור.
              ב. ברכב שלי (בגלל ששאלת בא’) האורות האדומים מאחור הם לוח לד. ברכבים אחרים זה אסור. כנ"ל אורות איתות ואורות רוורס. למרות שהאכיפה על הנ"ל מוגבלת ביותר, וצבע הפנס מפריע גם לשוטר לגלות מה בפנים.
                ייש"כ עצום.
                חדש! הפוסט המלא בנושא - כאן.
                בחסדי שמיים.
                • ח חנינא
                  אשמח לעזרתכם
                  מי שיודע איך מתקינים נורת לד באוטו הנ"ל
                  הגיע עם מאוורר בחלק האחורי והתפסן של הנורה המקורית לפנס נמצא בחיבור החשמל (לא בנורה עצמה)
                  זה הנורה שהזמנתי
                  https://www.aliexpress.com/item/4000878526025.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.4.1b0f586aZxctMA
                  שמואל 2
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי שמואל 2
                  @חנינא החלפת בסוף ללד? א״כ אשמח לשמוע איך זה, אם בולט שזה לד ואיזה עוצמה וצבע הזמנת? (אני גם עם אותה בעיה)
                  ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ש שמואל 2
                    חנינא
                    @שמואל-2
                    צר לי לאכזב אני החלפתי ולא עזר כי הבעיה ברפלקטור של הפנס שהוא לא זורק את האור קדימה כך שזה לא הועיל שהנורה יותר חזקה 😥
                    אם יש מישהו שיש לו פתרון יותר זול מלהחליף את כל הפנס אשמח לשמוע
                    • ח חנינא
                      @שמואל-2
                      אני מתייג לכאן את @שלמה-לוי שסיפר לי שגם לו יש את אותה הבעיה ביונדאי i30 2013 הצורה החדשה, והבנתי ממנו שזו בעיה כללית בדגמים האלו.
                      @שמואל-2 ברוך הבא לפורום! 🎉
                        @גיל ויש לי עוד חבר שתקוע עם הבעיה הזו
                        נס שאת היונדאי שלי מכרתי לפני שזה קרה…
                          @EBA ואף אחד לא חושב על תביעה ייצוגית?
                            @גיל חשבו, חשבו
                            https://thecar.co.il/מה-יהיה-עם-הפנסים-הדפוקים-של-יונדאי-וקי/
                            https://thecar.co.il/כשל-הפנסים-של-יונדאי-כך-תוזילו-את-המחיר/
                            שלמה לויש תגובה 1 תגובה אחרונה
                              @גיל חשבו, חשבו
                              שלמה לויש מנותק
                              שלמה לויש מנותק
                              שלמה לוי
                              @EBA חתיכת סיפור השאלה אם שווה להשקיע עם כל זה או שעדיף לוותר מראש ???
                              • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-תאורה ב-
                              166.3k
