      3. חלון ומראה לא מגיבים טויוטה ורסו 2010
      28 פוסטים 2 כותבים 1.2k צפיות
      • מיוחדמ מיוחד
        @u88
        לגבי המראה גם אפשר לבדוק אותו רעיון.
        זה מראה מקורית?
        U מנותק
        U מנותק
        u88
        @מיוחד היה בעיה עם המראה המקורית ולכן החלפתי אבל הבעיה עדיין נשארה
        • U u88
          @u88
          יש חשמל שם למעלה צדדים, אם לא צריך לבדוק חשמל.
          חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
          U תגובה 1 תגובה אחרונה
          • מיוחדמ מיוחד
            @u88
            זה דורש פירוק של המתג הראשי
            כמדומני שבורסו זה קליפס
            יש לך רב מודד/מולטימטר
            U מנותק
            U מנותק
            u88
            @מיוחד איך אני בודק עם הרב מודד ואיפה אולי זה פיוז או לא
            • U u88
              @u88
              אמרת שהמנוע עובד? פחות נראה לי פיוז. אבל תבדוק.
              • מיוחדמ מיוחד
                @u88
                U מנותק
                U מנותק
                u88
                @מיוחד לא הבנתי מה לעשות
                • U u88
                  @u88
                  אם אתה רוצה תבדוק נתיך. [אני פחות חושב שזה נתיך]
                  אם אתה רוצה תבדוק חשמל.
                  • מיוחדמ מיוחד
                    @u88
                    U מנותק
                    U מנותק
                    u88
                    @מיוחד איפה? באיזה מקום ברכב אני לא כזה בקיא
                    • U u88
                      @u88
                      מאיפה אתה רוצה להתחיל אם זה מהמראות לך לכיון המראה דלת וצריך לפרק שם את הפלסטיק.
                      אני לא זוכר איך נראה בורסו.
                      ולגבי החלונות זכור לי שזה קליפס פעם החלפתי את כל החלק.
                      [אם זה נראה לך מסובך אל תעשה, אלא א’'כ אתה בטוח במה שאתה עושה]
                      • מיוחדמ מיוחד
                        @u88
                        U מנותק
                        U מנותק
                        u88
                        @מיוחד אני פירתי את המראה הקודמת וגם התקנתי את החדשה רק אשמח לפירוט אין לי בעיה להתלכלך אק אני צריך הוראות
                        בכו"ז תודה רבה אין לי אפשרות כרגע לעשות לייק
                        • U u88
                          @u88
                          יש לך חיבור חשמלי שאתה מחבר למראה.
                          חיבור עם כמה חורים שנכנס, תקח את רב מודד תכניס חורים כל ברזל בחור ואז תלחץ על החשמל להוזיז את המראה אם יש חשמל הוא יראה
                          • מיוחדמ מיוחד
                            @u88
                            U מנותק
                            U מנותק
                            u88
                            @מיוחד יש חשמל בדקתי רקמה שקרא שהמראה זזה כל זמן שהיא מחוברת לחשמל רק לכיוון אחד כל הזמן כאילו הוא לחוץ על הוזזה
                            ניסיתי לחבר את החוט למקום אחר וגם לא עזר
                            • U u88
                              @u88
                              לא הבנתי
                              • מיוחדמ מיוחד
                                @u88
                                לא הבנתי
                                U מנותק
                                U מנותק
                                u88
                                @מיוחד קניתי מראה חדשה מכיון שהקודמת היתה שבורה
                                וכשחיברתי את החדשה הוא פשוט מוזיז את המראה כל הזמן בלי ללחוץ על שום כפתור לכן ניתקתי את החשמל כרגע
                                לכן אשמח מה לעשות
                                • U u88
                                  לכן אשמח מה לעשות
                                  @u88
                                  אז לא הבנתי ככה מהתחלה.
                                  אז כנראה הלחצן של המראות לוחץ ודפוק צריך לפרק אותו
                                  • מיוחדמ מיוחד
                                    @u88
                                    U מנותק
                                    U מנותק
                                    u88
                                    @מיוחד אבל במראה השמאלית ההוא מצוין
                                    • U u88
                                      @u88
                                      יכול להיות שזה נדפק עדיין
                                      עכ’'פ זה מה שאני הייתי בודק.
                                      • מיוחדמ מיוחד
                                        @u88
                                        U מנותק
                                        U מנותק
                                        u88
                                        @מיוחד צריך להזמין את החלק של המראות?
                                        ומה לעשות עם הלחצנים של החלון הקידמי גם להחליף
                                        • U u88
                                          @u88
                                          להזמין את החלק של המראות, קודם הייתי בודק אותו, אם זה הבעיה
                                          לגבי החלק של החלון אני הייתי גם בודק.
                                          המראה כל הזמן זזה, אפילו שאתה לוחץ על הכפתור לכל הכיוונים או שיש זמן שהוא נעצר
                                          אם יש למשהו באזור שלך מחשב רכב לפעמים הוא יכול להראות על התקלה
                                          • מיוחדמ מיוחד
                                            @u88
                                            U מנותק
                                            U מנותק
                                            u88
                                            @מיוחד אפשר לראות את התקלה גם של החלון וגם של הלוח לחצנים במחשב רכב?
                                            • U u88
                                              @u88
                                              תלוי מה התקלה לפעמים כן.
                                              165.0k
