  3. חלון ומראה לא מגיבים טויוטה ורסו 2010
28 פוסטים 2 כותבים 510 צפיות
  • U מנותק
    U מנותק
    u88
    יש לי טויוטה ורסו שקניתי שהחלון של הנהג לא עובד לא להעלות ולא להוריד וגם הניווט של המראה הימנית לא עובד הוא כל הזמן מצדד לצד אחד
    כשנועלים את הרכב בשלט שומעים שהמנוע של החלון עובד
    מה עושים תודה רבה
    • U u88
      מה עושים תודה רבה
      @u88
      @u88 כתב בחלון ומראה לא מגיבים טויוטה ורסו 2010:
      כנראה בעיה בכפתור
      בורסו זה ברזלים שנשברים
      גמ''ח "והלכת בדרכיו".
      special12323@gmail.com
      U תגובה 1 תגובה אחרונה
      • מיוחדמ מיוחד
        @u88
        כנראה בעיה בכפתור
        U מנותק
        U מנותק
        u88
        @מיוחד אולי זה בעיה חשמלית בחלון או בצד כי גם החלון וגם המראה באותו צד לא עובדים
        • U u88
          כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
          @u88
          צריך לבדוק אם יש חשמל לחלון, אם יש, זה לא קשור.
          מאיזה עיר אתה.
          • מיוחדמ מיוחד
            @u88
            מאיזה עיר אתה.
            U מנותק
            U מנותק
            u88
            @מיוחד רחובות
            אשמח לדעת איך אני יכול לדעת?
            • U u88
              @מיוחד רחובות
              @u88
              זה דורש פירוק של המתג הראשי
              כמדומני שבורסו זה קליפס
              יש לך רב מודד/מולטימטר
              U 2 תגובות תגובה אחרונה
              • מיוחדמ מיוחד
                @u88
                U מנותק
                U מנותק
                u88
                כתב נערך לאחרונה על ידי u88
                @מיוחד כן
                אבל מה נעשה עם המראה זה מראה שיש זרם
                • U u88
                  @מיוחד כן
                  @u88
                  לגבי המראה גם אפשר לבדוק אותו רעיון.
                  זה מראה מקורית?
                  • מיוחדמ מיוחד
                    @u88
                    זה מראה מקורית?
                    U מנותק
                    U מנותק
                    u88
                    @מיוחד היה בעיה עם המראה המקורית ולכן החלפתי אבל הבעיה עדיין נשארה
                    • U u88
                      @u88
                      יש חשמל שם למעלה צדדים, אם לא צריך לבדוק חשמל.
                      • מיוחדמ מיוחד
                        @u88
                        U מנותק
                        U מנותק
                        u88
                        @מיוחד איך אני בודק עם הרב מודד ואיפה אולי זה פיוז או לא
                        • U u88
                          @u88
                          אמרת שהמנוע עובד? פחות נראה לי פיוז. אבל תבדוק.
                          • מיוחדמ מיוחד
                            @u88
                            U מנותק
                            U מנותק
                            u88
                            @מיוחד לא הבנתי מה לעשות
                            • U u88
                              @u88
                              אם אתה רוצה תבדוק נתיך. [אני פחות חושב שזה נתיך]
                              אם אתה רוצה תבדוק חשמל.
                              • מיוחדמ מיוחד
                                @u88
                                U מנותק
                                U מנותק
                                u88
                                @מיוחד איפה? באיזה מקום ברכב אני לא כזה בקיא
                                • U u88
                                  @u88
                                  מאיפה אתה רוצה להתחיל אם זה מהמראות לך לכיון המראה דלת וצריך לפרק שם את הפלסטיק.
                                  אני לא זוכר איך נראה בורסו.
                                  ולגבי החלונות זכור לי שזה קליפס פעם החלפתי את כל החלק.
                                  [אם זה נראה לך מסובך אל תעשה, אלא א’'כ אתה בטוח במה שאתה עושה]
                                  • מיוחדמ מיוחד
                                    @u88
                                    U מנותק
                                    U מנותק
                                    u88
                                    @מיוחד אני פירתי את המראה הקודמת וגם התקנתי את החדשה רק אשמח לפירוט אין לי בעיה להתלכלך אק אני צריך הוראות
                                    בכו"ז תודה רבה אין לי אפשרות כרגע לעשות לייק
                                    • U u88
                                      @u88
                                      יש לך חיבור חשמלי שאתה מחבר למראה.
                                      חיבור עם כמה חורים שנכנס, תקח את רב מודד תכניס חורים כל ברזל בחור ואז תלחץ על החשמל להוזיז את המראה אם יש חשמל הוא יראה
                                      • מיוחדמ מיוחד
                                        @u88
                                        U מנותק
                                        U מנותק
                                        u88
                                        @מיוחד יש חשמל בדקתי רקמה שקרא שהמראה זזה כל זמן שהיא מחוברת לחשמל רק לכיוון אחד כל הזמן כאילו הוא לחוץ על הוזזה
                                        ניסיתי לחבר את החוט למקום אחר וגם לא עזר
                                        • U u88
                                          @u88
                                          לא הבנתי
                                          2.4k
                                          8.0k
                                          106.0k
