      3. חלון ומראה לא מגיבים טויוטה ורסו 2010
      28 פוסטים 2 כותבים 1.3k צפיות
      • U מנותק
        U מנותק
        u88
        יש לי טויוטה ורסו שקניתי שהחלון של הנהג לא עובד לא להעלות ולא להוריד וגם הניווט של המראה הימנית לא עובד הוא כל הזמן מצדד לצד אחד
        כשנועלים את הרכב בשלט שומעים שהמנוע של החלון עובד
        מה עושים תודה רבה
        • U u88
          מה עושים תודה רבה
          @u88
          @u88 כתב בחלון ומראה לא מגיבים טויוטה ורסו 2010:
          כנראה בעיה בכפתור
          בורסו זה ברזלים שנשברים
          חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
          הספקת חיישני TMPS + קידוד
          U תגובה 1 תגובה אחרונה
          • מיוחדמ מיוחד
            @u88
            כנראה בעיה בכפתור
            U מנותק
            U מנותק
            u88
            @מיוחד אולי זה בעיה חשמלית בחלון או בצד כי גם החלון וגם המראה באותו צד לא עובדים
            • U u88
              @u88
              צריך לבדוק אם יש חשמל לחלון, אם יש, זה לא קשור.
              מאיזה עיר אתה.
              • מיוחדמ מיוחד
                @u88
                מאיזה עיר אתה.
                U מנותק
                U מנותק
                u88
                @מיוחד רחובות
                אשמח לדעת איך אני יכול לדעת?
                • U u88
                  @מיוחד רחובות
                  @u88
                  זה דורש פירוק של המתג הראשי
                  כמדומני שבורסו זה קליפס
                  יש לך רב מודד/מולטימטר
                  U 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • מיוחדמ מיוחד
                    @u88
                    U מנותק
                    U מנותק
                    u88
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי u88
                    @מיוחד כן
                    אבל מה נעשה עם המראה זה מראה שיש זרם
                    • U u88
                      @מיוחד כן
                      @u88
                      לגבי המראה גם אפשר לבדוק אותו רעיון.
                      זה מראה מקורית?
                      • מיוחדמ מיוחד
                        @u88
                        זה מראה מקורית?
                        U מנותק
                        U מנותק
                        u88
                        @מיוחד היה בעיה עם המראה המקורית ולכן החלפתי אבל הבעיה עדיין נשארה
                        • U u88
                          @u88
                          יש חשמל שם למעלה צדדים, אם לא צריך לבדוק חשמל.
                          • מיוחדמ מיוחד
                            @u88
                            U מנותק
                            U מנותק
                            u88
                            @מיוחד איך אני בודק עם הרב מודד ואיפה אולי זה פיוז או לא
                            • U u88
                              @u88
                              אמרת שהמנוע עובד? פחות נראה לי פיוז. אבל תבדוק.
                              • מיוחדמ מיוחד
                                @u88
                                U מנותק
                                U מנותק
                                u88
                                @מיוחד לא הבנתי מה לעשות
                                • U u88
                                  @u88
                                  אם אתה רוצה תבדוק נתיך. [אני פחות חושב שזה נתיך]
                                  אם אתה רוצה תבדוק חשמל.
                                  • מיוחדמ מיוחד
                                    @u88
                                    U מנותק
                                    U מנותק
                                    u88
                                    @מיוחד איפה? באיזה מקום ברכב אני לא כזה בקיא
                                    • U u88
                                      @u88
                                      מאיפה אתה רוצה להתחיל אם זה מהמראות לך לכיון המראה דלת וצריך לפרק שם את הפלסטיק.
                                      אני לא זוכר איך נראה בורסו.
                                      ולגבי החלונות זכור לי שזה קליפס פעם החלפתי את כל החלק.
                                      [אם זה נראה לך מסובך אל תעשה, אלא א’'כ אתה בטוח במה שאתה עושה]
                                      • מיוחדמ מיוחד
                                        @u88
                                        U מנותק
                                        U מנותק
                                        u88
                                        @מיוחד אני פירתי את המראה הקודמת וגם התקנתי את החדשה רק אשמח לפירוט אין לי בעיה להתלכלך אק אני צריך הוראות
                                        בכו"ז תודה רבה אין לי אפשרות כרגע לעשות לייק
                                        • U u88
                                          @u88
                                          יש לך חיבור חשמלי שאתה מחבר למראה.
                                          חיבור עם כמה חורים שנכנס, תקח את רב מודד תכניס חורים כל ברזל בחור ואז תלחץ על החשמל להוזיז את המראה אם יש חשמל הוא יראה
                                          • מיוחדמ מיוחד
                                            @u88
                                            U מנותק
                                            U מנותק
                                            u88
                                            @מיוחד יש חשמל בדקתי רקמה שקרא שהמראה זזה כל זמן שהיא מחוברת לחשמל רק לכיוון אחד כל הזמן כאילו הוא לחוץ על הוזזה
                                            ניסיתי לחבר את החוט למקום אחר וגם לא עזר
                                            • U u88
                                              @u88
                                              לא הבנתי
