      5. מולטימדיה נדלקת כל פעם מחדש
      12 פוסטים 7 כותבים 582 צפיות
      • דוד שמשד מנותק
        דוד שמשד מנותק
        דוד שמש
        התקנתי מולטימדיה [החיקוי של…] ובכל הנעה היא מופעלת מחדש אפי’ שמוגדת שישן רק פעם בכמה ימים
        אשמח לשמוע ממי שיש לו כזאת האם אצלו זה גם כך.
        @מיישה @נייטרון-חפשי
        נייטרון חפשינ יוסי לויי מוטי ברנדמ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • דוד שמשד דוד שמש
          @דוד-שמש כתב במולטימדיה נדלקת כל פעם מחדש:
          @נייטרון-חפשי
          טעות!
          אין לי כמעט שום נסיון ורקע במולטימדיות ולעומתי יש כאן מאסטרים גדולים בתחום, אני וודאי לא באותה שורה עם @מיישה .
          אולי @טכנולוג ? @המפותח ?
          • דוד שמשד דוד שמש
            יוסי לויי מנותק
            יוסי לויי מנותק
            יוסי לוי
            @דוד-שמש מי התקין את המולטימדיה?
            אולי לא חיברו נכון את החיווט?
            האם חיברו את החיובי הראשי (במקורי זה בצבע צהוב) למתח קבוע?
            שמח לעזור
            • דני מערכותד מחובר
              דני מערכותד מחובר
              גם אני התקנתי למישהו והיה את אותו בעיה וזה חובר עם צמה מצוינת
              פעם @טכנולוג אמר לי שיכול להיות שזה קשור לעדכון גרסה ולא הספקתי עדיין לעשות
              תנסה ותעדכן עם עזר לך
              https://did.li/MxyOf
              דוד שמשד תגובה 1 תגובה אחרונה
              • דני מערכותד דני מערכות
                דוד שמשד מנותק
                דוד שמשד מנותק
                דוד שמש
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי דוד שמש
                @דני-מערכות כנ"ל חובר עם צמות מעולות אשמח להסבר על עדכון גירסא מה זה ואיך
                @טכנולוג
                דני מערכותד ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                • דוד שמשד דוד שמש
                  @טכנולוג
                  דני מערכותד מחובר
                  דני מערכותד מחובר
                  אם יש לך אינטרנט פתוח אז אפשר לעשות עדכון מקוון בהגדרות
                  תחפש שם עדכון גרסה
                  ואם לא אז תבקש מהמוכר שלך שישלח לך עדכון למערכת בדרך כלל הם שולחים את זה עם הסבר איך לעדכן ואם לא תמיד נוכל להסביר לך פה בשמחה
                  (אגב אם המוכר שולח לך קישור להוריד עדכון אולי תשתף את זה פה בפורום לתועלת הכלל)
                  • דוד שמשד דוד שמש
                    @טכנולוג
                    @דוד-שמש לא בהכרח שעדכון גירסא יפתור אני רק העליתי אפשרות כזאת
                    אבל לפני העדכון תנסה לשנות את הגדרות השינה בהגדרות - בית חרושת (סיסמא 8888) שם תגיע להגדרות של השינה ותשנה למה שאתה רוצה
                    אם זה בכ"ז לא יפתר תכתוב כאן ובעז"ה אעלה הדרכה איך לעדכן גירסה (זה לוקח זמן כי אני צריך להעלות את הקובץ לדרייב)
                    ואולי פשוט יותר כמו שאמר @דני-מערכות לבקש מהמוכר גירסא חדשה
                    • דוד שמשד דוד שמש
                      @דוד-שמש התחנות ברדיו נשמרות?
                      לכאורה החוטים הפוכים איזה רכב זה?
                      דני מערכותד דוד שמשד 2 תגובות תגובה אחרונה
                        דני מערכותד מחובר
                        דני מערכותד מחובר
                        @מוטי-ברנד כתב במולטימדיה נדלקת כל פעם מחדש:
                        אצלי הונדה אקורד
                        למה קשור לרדיו?
                          דוד שמשד מנותק
                          דוד שמשד מנותק
                          דוד שמש
                          @מוטי-ברנד אכן הכל נשמר
                          קארנס 2010
                          וכמו שכתבתי טיפלתי בהגדרות השינה כצעד ראשון
                            אצלי הונדה אקורד
                            למה קשור לרדיו?
                            @דני-מערכות כתב במולטימדיה נדלקת כל פעם מחדש:
                            אצלי הונדה אקורד
                            למה קשור לרדיו?
                            תנסה לבדוק אם החוט האדום והצהוב הפוכים תקח טסטר של רכבים ותבדוק שהצהוב מקבל מתח כשהרכב מכובה והאדום רק אחרי סוויץ
                            ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                              אצלי הונדה אקורד
                              למה קשור לרדיו?
                              הכהן
                              אצלי הונדה אקורד
                              למה קשור לרדיו?
                              זה לא קשור, גם אני נתקלתי בזה בכמה מערכות המזויפות.
                              פעם חשבתי שזה בגלל שמשאירים אפליקציות ברשימת הלבנים לשינה ואז המערכת מרגישה שהיא מרוקנת את המצבר אז היא נכבית, אבל הבנתי שלא תמיד זה קשור, כדאי לבדוק…
                              163.0k
