      3. שרשראות לגלגלים לנסיעה בשלג, אפשר להכין לבד?
      40 פוסטים 12 כותבים 2.5k צפיות
      • ה הלי
        @נוהג-לעזור אני לא לוקח אחריות וצריך לשמוע מהמומחים אבל פעם שמעתי שאחד הדברים שעשוי להיות פתרון זה לשחרר מעט אוויר מהגלגלים וכך בעצם הרחב מחזיק על יותר שטח
        בעקרון זה עשוי לעזור לנסיעה בחול
        מעניין אם זה אמור לעבוד גם בשלג
        מה דעתכם?
        י מחובר
        י מחובר
        י. שטרן
        @הלי כתב בשרשראות לגלגלים לנסיעה בשלג, אפשר להכין לבד?:
        מה דעתכם?
        אני יודע שעושים את זה בנהיגת שטח בכללי
        אבל רק ברכבי 4 *4 עם צמיגי שטח מלאים זה יעזור לא ברכב הנעה קדמית רגיל
        • ה הלי
          מה דעתכם?
          SMGOS מנותק
          SMGOS מנותק
          SMGO
          @הלי אחריות אף אחד לא יתן לי בכל מקרה…
          כמובן שמדובר על נסיעה איטית מאוד וכו
          השאלה היא האם מישהו (“מומחה”) ניסה את זה פעם
          • שי ויש שי וי
            @SMGO שווה את הנסיון מה כבר תפסיד
            במיוחד שלא נראה שהולך להיות שלג מי יודע מה
            רק אל תשכח לעדכן אותנו מה יצא…
            SMGOS מנותק
            SMGOS מנותק
            SMGO
            @שי-וי ראיתי תגובות שזה נשבר מיד ואז עלולים להיתקע …
            אבל זה גם לא סוף העולם אם זה מרחק הליכה מהבית
            לגבי השלג, אכן מסתבר שיהיה משהו קל מאוד
            מה שגורם לי יותר לרצות לנסות את זה
            • SMGOS SMGO
              מה אתם אומרים:
              לקנות חבילה של 100 אזיקונים עבים וקצריםולעשות מהם שרשראות ולשים על כל גלגל כמה כאלה, יכול לעבוד ?
              מדובר על פתרון אפשרי שעולה כ 15 ש"ח בלבד !!!
              @SMGO כתב בשרשראות לגלגלים לנסיעה בשלג, אפשר להכין לבד?:
              מה אתם אומרים:
              אני אגיד לך מה אני אומר:
              תקנה כזה ב-50 ש"ח וזהו… לפעמים זה גם ב-30.
              • נוהג לעזורנ נוהג לעזור
                כידוע, יש דיבור קל על שלג כבד בתחילת שבוע הבא באזורים נרחבים בארץ.
                אצלנו במשפחה זה קצת פחות חגיגה כי יש לנו חתונה ביום ראשון…
                אם באמת השלג יצנח עלינו בהפתעה אנו עלולים להתקע בדרך לאולם או בחזור…
                לכן חשבתי לרכוש שרשראות לגלגלים למקרה הצורך, דא עקא שבחנות גילו לי שהמוצרר עולה כ 600 ש"ח (כמדומני עוד לפני מע"מ)
                נרתעתי מהמחיר, וחשבתי אולי אפשר להכין לבד משרשראות שיש בטמבור,
                מישהו התנסה בזה?
                אשמח לכל עזרהבנידון,
                יש בזה בחינת הכנסת כלה…
                או יותר נכון הסעת כלה…
                @נוהג-לעזור כתב בשרשראות לגלגלים לנסיעה בשלג, אפשר להכין לבד?:
                מישהו התנסה בזה?
                יש לי משהו בשבילך, מבחינתי קח את זה ותזמין לי חדש (או שתשלם לי עלות)
                הדבר הזה:
                https://s.click.aliexpress.com/e/_olwr1Xg
                מחזיק אצלי ברכב כסגולה שלא נצטרך…
                SMGOS גילג נוהג לעזורנ 3 תגובות תגובה אחרונה
                  מישהו התנסה בזה?
                  הדבר הזה:
                  SMGOS מנותק
                  SMGOS מנותק
                  SMGO
                  @מיישה מעוניין לקנות אבל אם אזמין עכשיו - כנראה שהקיץ יגיע לפניו…
                  תתקשר אליי 0533174562
                    מישהו התנסה בזה?
                    הדבר הזה:
                    @מיישה אם כבר יש לך את זה, אולי תפתור לי את התעלומה - זה רב פעמי או חד פעמי כמו אחרון האזיקונים?
                      @גיל כתב בשרשראות לגלגלים לנסיעה בשלג, אפשר להכין לבד?:
                      זה נראה חזק, אבל זה לא המדד, המדד הוא כמה זה גמיש ולא שביר, וזה רק כשירד שלג בבית שמש…
                        @מיישה כוונתי היא אם הוא ניתן לשימוש חוזר, או שאחרי הנעילה הראשונה צריך להשחית אותו?
                          זה אזיקון לכל דבר, אפשר לשחרר בלי להשחית.
                            @מיישה כתב בשרשראות לגלגלים לנסיעה בשלג, אפשר להכין לבד?:
                            חוץ מהעובדה שאזיקון הוא חד פעמי. תודה רבה על המידע @מיישה !
                              מישהו התנסה בזה?
                              הדבר הזה:
                              נוהג לעזורנ מנותק
                              נוהג לעזורנ מנותק
                              נוהג לעזור
                              מישהו התנסה בזה?
                              הדבר הזה:
                              דווקא נראה לי רעיון
                              אבל כעת השלג נראה לא באופק
                              כך שדי ירדתי מכל הלחץ הזה…
                              בא נראה מחר מה אומרים ההחזאים.
                              ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                מישהו התנסה בזה?
                                הדבר הזה:
                                דווקא נראה לי רעיון
                                הלי
                                ברעיון אולי אתה צודק אבל קח בחשבון שיש הרבה ממה להילחץ לדעתי כדאי לשאול את המומחים אבל לדעתי ברמה כזאת של קור שעל זה כמעט אין חולק שיהיה קר מאוד עלול להיווצר שכבת כפור על הכביש (קרח על הכביש במשמעות הלא מתחכמת…) שאז זה מאוד מסוכן נהיגה מבחינת החלקה וגם לכאורה לא יעזור חלק מהפטנטים שהובאו לעייל
                                נכתב להסבת תשומת ליבך לכך כי ראיתי שהעניין לא הוזכר
                                נוהג לעזורנ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  @שי-וי כתב בשרשראות לגלגלים לנסיעה בשלג, אפשר להכין לבד?:
                                  @נוהג-לעזור פשוט ללפף את הגלגל מבתוכו
                                  מה אתה מתכוון?
                                  להכניס אזיקון בחור באמצע הגלגל כל 30 ס"מ ולהדק?
                                  נראה לך זה מחזיק בנסיעה?
                                  אגב, שמים לכל הגלגלים? (יש לי אאוטלנדר 4X4)
                                  אם זה הנעה כפולה (4X4) אתה כמעט לא תצטרך שרשראות והרכב ייסע באותה המידה בין עם ובין בלי שרשראות.
                                  ועכשיו תזה שלא בדקתי אותה: ע"פ ההסרטות הABS לא עובד בשלג למרות שזה זמן שממש צריכים אותו (אולי זה בגלל שאין וויבראציות בהחלקה) ולכן בבלימה עם היגוי: יתכן וצריך לפמפם.
                                  הדבר האמיתי שצריך להדאיג אותך זה איך להגיע לירושלים כי חוסמים כבישים כשיש שלג משמעותי. תעקוב אחרי התחזית ותקח רזרבה של כמה שעות (גם החזאים לוקחים רזרבות אבל זאת החתונה של אחותך)
                                  גילג יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ה הלי
                                    נוהג לעזורנ מנותק
                                    נוהג לעזורנ מנותק
                                    נוהג לעזור
                                    צודק לחלוטין
                                    רק באמת אני לא רואה מה יש לעשות מלבד ליסוע לאט לאט הכי בזהירות שאפשר
                                      @מאיר כתב בשרשראות לגלגלים לנסיעה בשלג, אפשר להכין לבד?:
                                      אם זה הנעה כפולה (4X4) אתה כמעט לא תצטרך שרשראות והרכב ייסע פחות או יותר אותו הדבר.
                                      אז אני לא צריך את הדברים האלו? כבר חשבתי להזמין, שיהיה בתא מטען…
                                        #35
                                        כירושלמי במקור וחובב שלג מושבע, הנסיון הראה כך:
                                        • שלג של כ1-3 ס’'מ הוא מחליק מאד ושרשרת לא תעזור כי אין לה במה “לנגוס”.
                                          רכבים עם הנעה קדמית (ללא שרשרת): נוסעים במישור אבל מתקשים בעליות ומתפרפרים - לפעמים נתקעים וצריכים דחיפה מאחורה ולפעמים מצליחים ליסוע על כקמ"ש בודד…
                                          ברכבים עם הנעה אחורית הבעיה מתעצמת כי אין משקל בחלק האחורי כמו בקדמי וגם אין את האפקט של העברת משקל בתאוצה לחלק האחורי (משום שאין זכר לתאוצה).
                                          רכבי הנעה כפולה נוסעים כמעט חלק.
                                        • בשלג של כ10 ס’'מ
                                          רכבי הנעה קדמית יוכלו ליסוע עם שרשראות, אבל יתקשו עד לא יצליחו ללא השרשראות משום שהרכב צריך “לטפס” לשלג ואין לו קמצוץ של אחיזה בשביל לעשות זאת אך עם שרשראות זה יזרום איכשהו.
                                          רכבי הנעה אחורית: יהיה להם יותר קשה והם אף עלולים “לפורר” את השרשרת משום שאין מספיק אחיזה וגם כשהיא “תעיף” את כל השלג עד הקרקעית האחיזה לא תצליח להרים את הרכב לשלג + להניע אותו, וכ"ש בעליות.
                                          רכבי הנעה כפולה יזדחלו להם בהצלחה.
                                        • בשלג של יותר מ15 ס’'מ אין לרכבים הרגילים הרבה מה לחפש וגם לרכבי ההנעה הכפולה זה מתחיל להיות תלוי בגורמים נוספים כגון צמיגים, נעילת דיפרנציאל בקרות וכו’ לכאורה שרשרת תועיל לרכבים אלו.
                                        רק לזכור: שרשרת בשלג קל לא מועילה ורק גורמת לטלטלות ברכב ויתכן גם להמעטת האחיזה.
                                        כל הדברים שנאמרו פה הם ע"פ הסברה והמציאות שנראתה לעיניי באותו זמן… אין בדברים הללו שמץ של מידע ברור וכמובן שאין לי שום אחריות על כל תוצאה כל שהיא שלא תקרה…
                                          • בשלג של כ10 ס’'מ
                                          #36
                                          @מאיר מה שאומר שוב, שאני לא צריך את זה, עם הקשקאי 4X4 שלי…😊
                                          תודה על ההסבר המפורט!
                                          נגמרו לי הנקודות, אתן לייק מחר בעז"ה… אוף שיגע אותי הקטע הזה…
                                            #37
                                            אחר בקשת המחילה …
                                            בשלג האחיזה יורדת באופן משמעותי [לפעמים יותר ולפעים פחות בהתאם למצבו] אך בכל אופן העניין באחיזה דלה הוא לא רק היכולת להתקדם אלא גם ואולי בעיקר היכולת לבלום ולפנות
                                            וכאן אין הרבה הבדל בין הנעת 4X4 להנעה קדמית [אולי בסיבובים לרכב עם בקרת אחיזה כמו סובארו תהייה עדיפות ועדיין זה לא יעזור בבלימה יותר מכל רכב בעל ABS וESP]
                                            בקיצור לכל רכב האחיזה יורדת מאד והנסיעה מסוכנת גם ברכבי שטח , אומנם לרכבי 4X4 בצירוף צמיגים מחורצים תהייה עליונות , אבל ממש לא אותו דבר כמו נסיעה בכביש רגיל
                                            מאירמ דוד שמשד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              אחר בקשת המחילה …
                                              #38
                                              @יצחק-רשטונ כתב בשרשראות לגלגלים לנסיעה בשלג, אפשר להכין לבד?:
                                              אחר בקשת המחילה …
                                              בשלג האחיזה יורדת באופן משמעותי [לפעמים יותר ולפעים פחות בהתאם למצבו] אך בכל אופן העניין באחיזה דלה הוא לא רק היכולת להתקדם אלא גם היכולת לבלום ולפנות
                                              צודק! התכוונתי ייסע אותו הדבר בין עם שרשראות ובין בלי שרשראות. אבל תודה שעדכנת אני אדגיש את העניין.
                                              168.4k
