      3. איפה ניתן להשיג ביטוח חובה הכי בזול?
      ביטוחביטוח חובה
      36 פוסטים 17 כותבים 2.3k צפיות
        שאלה כמה זה יוצא ביטוח חובה למינימום זמן כנראה היום זה לשבוע רק לטסט רכב שנת 2009 ???
        Z מנותק
        Z מנותק
        zalmensmok
        @יוסי-התחכמוני תעשה ביטוח הפול זה יהיה לך משהו כמו 200 ש’'ח
        • ד דוד ג.
          לדעתי, מי שלא עושה צד ג’ הוא אגואיסט חוצפן. מחילה על ההתבטאות החמורה.
          ולמה? פשוט מאוד! דפקת מרצדס. טוטאלוס. עלות הנזק מיליון ש"ח. יש לך לשלם? לא! את מי דפקת? את בעל הרכב הניזוק! הוא שילם ממיטב כספו על רכב, בא שלומיאל קמצן שאין לו ביטוח, והוריד את הרכב מהכביש, ואין לו מאיפה לשלם…
          ולא צריך ללכת כ"כ רחוק. לא חייבים להגיע עד מרצדס וטוטאלוס. מספיק רכב נחמד במאתיים אלף, (כל רכב שני בכביש), דפקת אותו מאחור, עלות התיקון בכיף מגיע ל50 אלף, (בפרט אם הוא חשמלי\היברידי), יש לך מאיפה לשלם? לא!
          ובינינו, הצד ג’ ברוב ככל החברות מתחלק ל12 תשלומים ללא ריבית, (בשונה מהחובה שמפרגנים מקסי’ 5-8 תשלומים)… כמה כבר זה יוצא לחודש? בקיצור, זו לא רק אנוכיות, זה גם ובעיקר טיפשות לא לעשות צד’ ג’.
          G מנותק
          G מנותק
          gogo
          @דוד-ג כתב באיפה ניתן להשיג ביטוח חובה הכי בזול?:
          טיפשות? הרבה, אנוכיות, לא.
          • G gogo
            @gogo כתב באיפה ניתן להשיג ביטוח חובה הכי בזול?:
            טיפשות? הרבה,
            אני גם יוסיף שזה מאבד את העבר הביטוחי ככה שאם תרצה שנה הבאה לעשות צג ג תצטרך לשלם גם את המחיר של השנה שלא עשית
            • ד דוד ג.
              רפאל יהושע
              ואם דפקת רכב ששווה שתי מיליון ש"ח?
              צד ג’ מכסה עד מיליון ש"ח.
              ט י 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ר רפאל יהושע
                @רפאל-יהושע אין בכביש הרבה רכבים ששווים כך וגם אלו שכחדשים היו שווים כך - לאחר כמה חודשים (וכ"ש שנים) שווים הרבה פחות (הירידת ערך ברכבי יוקרה היא אסטרונומית ויכולה להגיע לפעמים ל30% בשנה!)
                מיכאלושמ דוד המומחהד 2 תגובות תגובה אחרונה
                  מיכאלושמ מנותק
                  מיכאלושמ מנותק
                  מיכאלוש
                  @טכנולוג
                  אוובסוסים ומשאיות ?
                  ומה עם תאונת שרשרת ?
                  ט ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                    דוד המומחהד מנותק
                    דוד המומחהד מנותק
                    דוד המומחה
                    • מיכאלושמ מיכאלוש
                      @טכנולוג
                      אוובסוסים ומשאיות ?
                      @מיכאלוש כתב באיפה ניתן להשיג ביטוח חובה הכי בזול?:
                      @טכנולוג
                      אוובסוסים ומשאיות ?
                      אני משער שבתאונה בין רכב פרטי לאוטובוס או משאית גם אם הרכב ילך טוטאלוס (וסיכוי גבוה שכך יהיה)הנזק למשאית יהיה מקסימום 100 אש"ח
                      גם אם הראשון חתך ונכנס בפתאומיות הוא ישלם את הנזק של הראשון אבל הבאים אחריו לא שמרו מרחק והביטוח שלהם סופג את הנזק
                      מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • מיכאלושמ מיכאלוש
                        @טכנולוג
                        אוובסוסים ומשאיות ?
                        קינג קומפיוטר
                        @מיכאלוש במקרים כאלה גם כיסוי של 2 מליון לא כיסה אז מה נעשה אז?
                        אז דבר ראשון בתאונת שרשרת כל רכב תובע את הרכב שפגע בו לא משנה מי היה הראשון שגרם לתאונה
                        דבר שני במקרה שיש נזק יותר מ2 מליון בית משפט מורה לחברות ביטוח שמעורבות בסיפור להתחלק ביניהם בנזק כי בסופו של דבר יש להם עניין להסתדר עם הנזק ושכולם יפוצו במידה שווה
                        כי אם תטיל על מישהו לשלם 2 מליון לא יהיה לו מאיפה לשלם את זה בחיים
                        (זה יכול להיות גם ע’'י נזק לתשתיות שזה סיפור יקר מאוד אני מכיר מישהו שהעיף גדר בכביש ונתבע בסכום גדול עבור התיקון)
                        ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ק קינג קומפיוטר
                          רפאל יהושע
                          @קינג-קומפיוטר כתב באיפה ניתן להשיג ביטוח חובה הכי בזול?:
                          בי פגעה נהגת כשעמדתי בפקק והעיפה אותי על רכב אחר, ואמרו לי שהיא אשמה בהכל.
                          ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                            @טכנולוג
                            אוובסוסים ומשאיות ?
                            מיכאלושמ מנותק
                            מיכאלושמ מנותק
                            מיכאלוש
                            @טכנולוג כתב באיפה ניתן להשיג ביטוח חובה הכי בזול?:
                            התכונתי בעיקר כמו שאמר @רפאל-יהושע שקבוצת רכבים עומדת ברמזור/פקק ורכב שבא במהירות פגע בהם וזה קורה לא פעם…
                            אם לא נפתחו הכריות אויר אתה צודק
                            אבל אם נפתחו ט-ו-ט-א-ל-ו-ס (אגב לנהג באוטובוס יש כרית אויר ?)
                            • ר רפאל יהושע
                              קינג קומפיוטר
                              #34
                              @רפאל-יהושע הביטוחים מסתדרים ביניהם אבל זה הסדר של התביעה
                              • מיכאלושמ מיכאלוש
                                #35
                                כזה דבר לא עושה טוטאלוס ליותר מרכב אחד וקשה מאוד להגיע בתאונה כזאת ליותר ממיליון (הראשון עף הכי חזק אבל השני פחות והשלישי עוד יותר פחות וכן הלאה)
                                תרתי דסתרי ובכל מצב כריות אוויר לא יעשו טוטאלוס לאוטובוס ובוודאי לא למשאית (רק ברכב זה בד"כ טוטאלוס כי השווי שלו הוא 50 אש"ח נניח והתיקון הוא יותר מ50 אחוז אבל במשאית השווי שלה הוא חצי מיליון גם אם תיקון יעלה מאה עדיין זה לא טוטאלוס)
                                • ר רפאל יהושע
                                  יצחק 1
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי יצחק 1
                                  #36
                                  @רפאל-יהושע מה זה משנה? נגיד שרכבים של שני מיליון זה בעיה, אבל הצד ג’ מכסה 99.9 מהרכבים בכביש ששוים עד מיליון שקל! בן אדם יעשה תאונה עם נזק של 50 אלף שקל, וכשישאלו אותו למה הוא לא עשה ביטוח, הוא יגיד בגלל שזה לא מכסה רכבים של שני מיליון שקל…
                                  • מאירמ מאיר נעל נושא זה ב-
