      3. ללמוד לטפל באוטו לבד, קשה? כדאי? יחסוך?
      52 פוסטים 10 כותבים 3.5k צפיות
        @gogo כתב בללמוד לטפל באוטו לבד, קשה? כדאי? יחסוך?:
        חיישן מיקום גל זיזים תקלה במעגל (בנק 1)
        מעניין מה הלך שם החיישן עצמו או שאכן יש בעיה והפרשים בין הזיזים אולי בגלל הטיימינג שהחלפת משהו שם גורם לזיוף
        @צילפינגים כתב בללמוד לטפל באוטו לבד, קשה? כדאי? יחסוך?:
        זה תקלה על קצר
        G תגובה 1 תגובה אחרונה
          זה תקלה על קצר
          G מנותק
          G מנותק
          gogo
          @הכל-בעזרת-השם כתב בללמוד לטפל באוטו לבד, קשה? כדאי? יחסוך?:
          זה תקלה על קצר
          שזה אומר?
          • G gogo
            זה תקלה על קצר
            שזה אומר?
            @gogo אם היה רשום P011 או 12 זה קשור לטימינג
            אבל זה תקלה על קצר ויש הרבה אפשרויות
            דבר ראשון צריך לבדוק אם יש ניצוץ בחוט ואח"כ לבדוק פלגים ולבדוק קומפרסיה בצילנדר
            אולי גם כל הבעיה מהחיישן עצמו
              @נייטרון-חפשי כתב בללמוד לטפל באוטו לבד, קשה? כדאי? יחסוך?:
              @יעקב-מ-פינס כתב בללמוד לטפל באוטו לבד, קשה? כדאי? יחסוך?:
              לך למישהו שמבין
              אני נקרא מבין?
              אני לא נקרא מבין, ככה שאני לא יכול להביע דעה על אחרים…😐
              (אני אמנם כן @מייבין בענייני רכב, אבל לא במחשב ודיאגנוסטיקה.)
              אז תן לי לספר לך @יעקב-מ-פינס אולי לא מומחה אבל הוא יודע להגיד אני לא יודע, שזה דבר מאוד חשוב
              זה הדיאגנוסטיקה שנמצאה (הוא שלח אלי קודם לייעוץ טלפוני)
              #46
              • G gogo התייחס לנושא זה ב
              • G מנותק
                G מנותק
                gogo
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי gogo
                #47
                עדכון:
                מחמת העזרה הדגולה (התכוונתי לכתוב ׳גדולה׳ ויצא לי ׳דגולה׳…) שקיבלתי כאן גם בעצות והדרכות וגם בסיוע מעשי מכמה מחו״ר הפורום כאן, אני מרגיש חובה לעדכן אתכם.
                אז כך: בקיצור אחרי רשימת התקלות שהסורק הביא לי החלטתי שזה לא בשבילי פעם ראשונה לטפל בכזה דבר. הלכתי למוסך רכב עברי בגבעת שאול אחרי המלצות (מאד נראים אמינים אבל קצת קשוחים במחיר וביחס, אבל אולי בגלל שזה היה יום לחוץ), למעשה אחד החוטים למטה הלך, והיה טעון החלפה. התשלום היה לא פחות מ-700 ש״ח [אחרי הנחה בגלל שאני אברך…] בגלל פירוק הסעפת כולל מערכת הגז.
                ב״ה התקלה סודרה.
                אממה הוא אמר שבצילינדר 3 היה שם מים אבל הוא לא מצא את המקור של זה. כך שאולי בגלל זה קרתה התקלה והחוט הלך. למעשה הוא לא מצא את הפיתרון, ולא נותר לי אלא לבטוח בה׳ ובישועתו.
                אבל אני חייב להוסיף שקראתי עכשיו כאן שכשיש יותר מדאי שמן זה יכול לגרום בעיה למצתים ככה שחפשי כל הבעיה נבעה מזה שיש לי המון שמן [ורק היום גיליתי את זה].
                עוד משהו מוזר, היום כשעשיתי בדיקה שגרתית של מים ושמן אני רואה שנעלמו לי המים [ברזרבי כן היה] מילאתי על אף שכשהבאתי את הרכב היה מים כרגיל.
                בכל אופן תודה רבה לכולם וסליחה על הפוסט הארוך והמעייף.
                • G gogo
                  עדכון:
                  ב״ה התקלה סודרה.
                  @gogo תעקוב על המים, מקווה שלא תקלת מנוע.
                    G מנותק
                    G מנותק
                    gogo
                    #49
                    מה זה אומר?
                    אוף, כמה הלחצת אותי עכשיו… 😳
                    • G gogo
                      מה זה אומר?
                      מה זה אומר?
                      אוף, כמה הלחצת אותי עכשיו… 😞
                      מה הלחץ תרגיע לא קוברים משהו חיי
                        מה זה אומר?
                        G מנותק
                        G מנותק
                        gogo
                        #51
                        מה זה אומר?
                        אני רק מוציא כסף על האוטו הזה במקום לחסוך…
                        אשתי כל פעם שנכנסת לרכב מקבלת חרדות…
                        אני מקווה שיבוא יום ויהיה לי שקט ממנו.
                        • G gogo
                          מה זה אומר?
                          @gogo
                          תנסה להשיג בודק לחץ ברדיאטור.
                          כרגע אין בגמ’‘ח בעז’'ה בהמשך יהיה.
                          הוא עשה לך בדיקת קומפרסיה?
                          חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                          הספקת חיישני TMPS + קידוד
                          169.6k
