      3. ללמוד לטפל באוטו לבד, קשה? כדאי? יחסוך?
      52 פוסטים 10 כותבים 3.5k צפיות
        @gogo הצילום מסך שהובא למעלה זה הבדיקה?
        נ.ב. אני לא יודע אנגלית נשמח לתרגום…
        G מנותק
        G מנותק
        gogo
        @צילפינגים כתב בללמוד לטפל באוטו לבד, קשה? כדאי? יחסוך?:
        תרגום מייקרוסופט…
        חיישן מיקום גל זיזים תקלה במעגל (בנק 1)
        זוהה צילינדר 3-Misfire
        בנוסף אעלה קובץ עם הסבר על כל הקודים של התקלות.
        קודי תקלה ברכב (OBD) - רשימה מלאה עם הסבר בעברית | קאר צ’ק.pdf
        • G gogo
          תרגום מייקרוסופט…
          @gogo כתב בללמוד לטפל באוטו לבד, קשה? כדאי? יחסוך?:
          מעניין מה הלך שם החיישן עצמו או שאכן יש בעיה והפרשים בין הזיזים אולי בגלל הטיימינג שהחלפת משהו שם גורם לזיוף
          • G מנותק
            G מנותק
            gogo
            תכל׳ס אני חושב, החלפתי אצל ערן טיימינג פלאגים ועוד, אם לשלוח את זה אליו לבאר שבע בגרר, אולי אני ייצא מזה בחינם?
            • G gogo
              @gogo תנסה לדבר איתו קודם אין עיניין סתם לשלוח עד אליו
              תסביר לו את התקלה שכנראה יש סיכוי שנגרמה בגלל החלפת הטיימיג או בגלל החיישן עצמו שהלך גם אפשרות תראה מה הוא יגיד לך אם זה עיניין של 200 ש"ח ז לא שוה לך לשלוח את האוטו בגרר ואח"כ לסוע עד באר שבע לקחת את האוטו וכו’ בקיצור זמן שווה כסף
              בהצלחה
                זה תקלה על קצר
                G תגובה 1 תגובה אחרונה
                  זה תקלה על קצר
                  G מנותק
                  G מנותק
                  gogo
                  @הכל-בעזרת-השם כתב בללמוד לטפל באוטו לבד, קשה? כדאי? יחסוך?:
                  זה תקלה על קצר
                  שזה אומר?
                  • G gogo
                    זה תקלה על קצר
                    שזה אומר?
                    @gogo אם היה רשום P011 או 12 זה קשור לטימינג
                    אבל זה תקלה על קצר ויש הרבה אפשרויות
                    דבר ראשון צריך לבדוק אם יש ניצוץ בחוט ואח"כ לבדוק פלגים ולבדוק קומפרסיה בצילנדר
                    אולי גם כל הבעיה מהחיישן עצמו
                      @נייטרון-חפשי כתב בללמוד לטפל באוטו לבד, קשה? כדאי? יחסוך?:
                      @יעקב-מ-פינס כתב בללמוד לטפל באוטו לבד, קשה? כדאי? יחסוך?:
                      לך למישהו שמבין
                      אני נקרא מבין?
                      אני לא נקרא מבין, ככה שאני לא יכול להביע דעה על אחרים…😐
                      (אני אמנם כן @מייבין בענייני רכב, אבל לא במחשב ודיאגנוסטיקה.)
                      אז תן לי לספר לך @יעקב-מ-פינס אולי לא מומחה אבל הוא יודע להגיד אני לא יודע, שזה דבר מאוד חשוב
                      זה הדיאגנוסטיקה שנמצאה (הוא שלח אלי קודם לייעוץ טלפוני)
                      #46
                      • G gogo התייחס לנושא זה ב
                      • G מנותק
                        G מנותק
                        gogo
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי gogo
                        #47
                        עדכון:
                        מחמת העזרה הדגולה (התכוונתי לכתוב ׳גדולה׳ ויצא לי ׳דגולה׳…) שקיבלתי כאן גם בעצות והדרכות וגם בסיוע מעשי מכמה מחו״ר הפורום כאן, אני מרגיש חובה לעדכן אתכם.
                        אז כך: בקיצור אחרי רשימת התקלות שהסורק הביא לי החלטתי שזה לא בשבילי פעם ראשונה לטפל בכזה דבר. הלכתי למוסך רכב עברי בגבעת שאול אחרי המלצות (מאד נראים אמינים אבל קצת קשוחים במחיר וביחס, אבל אולי בגלל שזה היה יום לחוץ), למעשה אחד החוטים למטה הלך, והיה טעון החלפה. התשלום היה לא פחות מ-700 ש״ח [אחרי הנחה בגלל שאני אברך…] בגלל פירוק הסעפת כולל מערכת הגז.
                        ב״ה התקלה סודרה.
                        אממה הוא אמר שבצילינדר 3 היה שם מים אבל הוא לא מצא את המקור של זה. כך שאולי בגלל זה קרתה התקלה והחוט הלך. למעשה הוא לא מצא את הפיתרון, ולא נותר לי אלא לבטוח בה׳ ובישועתו.
                        אבל אני חייב להוסיף שקראתי עכשיו כאן שכשיש יותר מדאי שמן זה יכול לגרום בעיה למצתים ככה שחפשי כל הבעיה נבעה מזה שיש לי המון שמן [ורק היום גיליתי את זה].
                        עוד משהו מוזר, היום כשעשיתי בדיקה שגרתית של מים ושמן אני רואה שנעלמו לי המים [ברזרבי כן היה] מילאתי על אף שכשהבאתי את הרכב היה מים כרגיל.
                        בכל אופן תודה רבה לכולם וסליחה על הפוסט הארוך והמעייף.
                        • G gogo
                          עדכון:
                          ב״ה התקלה סודרה.
                          @gogo תעקוב על המים, מקווה שלא תקלת מנוע.
                            G מנותק
                            G מנותק
                            gogo
                            #49
                            מה זה אומר?
                            אוף, כמה הלחצת אותי עכשיו… 😳
                            • G gogo
                              מה זה אומר?
                              מה זה אומר?
                              אוף, כמה הלחצת אותי עכשיו… 😞
                              מה הלחץ תרגיע לא קוברים משהו חיי
                                מה זה אומר?
                                G מנותק
                                G מנותק
                                gogo
                                #51
                                מה זה אומר?
                                אני רק מוציא כסף על האוטו הזה במקום לחסוך…
                                אשתי כל פעם שנכנסת לרכב מקבלת חרדות…
                                אני מקווה שיבוא יום ויהיה לי שקט ממנו.
                                • G gogo
                                  מה זה אומר?
                                  @gogo
                                  תנסה להשיג בודק לחץ ברדיאטור.
                                  כרגע אין בגמ’‘ח בעז’'ה בהמשך יהיה.
                                  הוא עשה לך בדיקת קומפרסיה?
                                  חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                                  הספקת חיישני TMPS + קידוד
                                  169.6k
