      3. חתך אותי מימין ובלם, ותובע אותי למשפט
      55 פוסטים 17 כותבים 4.0k צפיות
      • נ נהג מתחיל
        @טרנט-ע כתב בחתך אותי מימין ובלם, ותובע אותי למשפט:
        יצאנו שנינו מרמזור אני הייתי בנתיב השמאלי והוא בימני, והיה בנתיב הימני לפניו אוטובוס והוא ניסה לעקוף אותו (ואותי) אז הוא חתך אותי מימין, ובאותו רגע האוטובוס פנה שמאלה ולא היתה לו ברירה אלא לבלום [היה לו ברירה, לנסוע כמו בנ"א, ולכל הפחות לשמור מרחק כשאתה חותך, ולא לחתוך צמוד אליי]
        הוא עקף תוך כדי חציית צומת אחרי רמזור?
        נראה לי שזה כבר שם אותו במקום לא טוב, כי זה לא חוקי לעקוף באמצע צומת, ואז מסברא זה יהיה אשמתו.
        לא?
          @טרנט-ע זה ההבדל בין החוק להלכה,
          עפ"י החוק - מי שמאחור אשם, ב-99.8% מהמקרים, ויתפוצץ העולם.
          עפ"י ההלכה - הוא בור ברשות הרבים, והוא אשם (ועוד חייב לך).
          @גיל כתב בחתך אותי מימין ובלם, ותובע אותי למשפט:
          במקרה רגיל שהראשון עצר גם על פי הלכה האחורי חייב כי זה נקרא שהוא הזהיר אותו ע"י הנורת ברקס
          ואגב למעיישה גם עפ"י הלכה הולכים כמו החוקים המשפטיים כי משתמשי הדרך משתמשים בה ע"ד זה
            @YOLEVI כתב בחתך אותי מימין ובלם, ותובע אותי למשפט:
            טכנית הוא לא יכל לעצור כי הוא נכנס במהירות לתוך הנתיב.
              @aiib כתב בחתך אותי מימין ובלם, ותובע אותי למשפט:
              לכן הדגשתי במקרה רגיל כאן שהוא חתך אותו זה לא מקרה רגיל
              • ט מנותק
                עדכון ושאלה
                עירית ירושלים טוענת שהתיעודים נמחקים לאחר 14 ימים,
                ואמנם יש מצלמה במקום התאונה, אבל התיעוד כבר נמחק.
                אין שום סיכוי להשיג תיעוד, לא נשמע לי שהוא נמחק לגמרי מן העולם
                ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ט טרנטע
                  עדכון ושאלה
                  ב מנותק
                  ב מנותק
                  בן ציון
                  תנסה דרך המשטרה שיוצאו לך תיעוד
                  • ט מנותק
                    עדכון: הוא תבע אותי לבית משפט.
                    • ט טרנטע
                      @טרנט-ע
                      עו"ד!!!
                      אל תנסה לבד!
                      • I מנותק
                        itzik
                        אני לא בקיא בהתנהלות, אבל מי שאמור להביא עו"ד זה לא אתה אלא חברת הביטוח.
                        הוא תבע אותך לבד או יחד עם חברת הביטוח?
                        אם רק אותך, תעדכן את חברת הביטוח ותבדוק מה הם עושים בנידון.
                        בכל מקרה, צור איתם קשר.
                        היה לך ביטוח ואם בית משפט יחליט שאתה אשם, החברת ביטוח צריכה לשלם את הנזק, לא אתה.
                        רק אם לא עמדת בתנאי הפוליסה החברה יכולה לסרב לשלם.
                        • I itzik
                          @itzik @נייטרון-חפשי
                          הוא באמת תבע את החברת ביטוח ולא אותי באופן אישי, וב"ה יש לי כיסוי להוצאות משפטיות, רק שמרגיש לי שזה לא כ"כ מעניין את החברת ביטוח לנצח במשפט.
                          ולי זה מאוד חשוב.
                          אגב, הוא כל הזמן טען שיש לו מצלמות ברכב שתיעדו את התאונה, אבל עכשיו בתביעה, הוא טוען שאין לו כל סרטון מהאירוע, יש לי הקלטה שהוא טוען שיש לו מצלמות ברכב, האם זה יעזור לי משהו ?!
                          וגם זה שלא הבאתי לו פרטים שלי בעת התאונה האם זה לרעתי, [כי זה היה ערב שבת ומיהרתי מאוד, מה עוד שלא חשבתי שיש ויכוח על זה שהוא אשם] כי תכל’ס בשורה התחתונה הבאתי לו אח"כ את כל הפרטים, וגם בעת התאונה נתתי לו לצלם את מס’ הרכב ?!
                          • ט טרנטע
                            ולי זה מאוד חשוב.
                            #53
                            יעזור מאוד!
                            לחברת הביטוח יש יותר עניין ממך לנצח אלא שהם לא מתרגשים כי הם רגילים לזה ומנהלים במקביל עוד עשרות תביעות.
                            אתה צריך לפנות לחברת הביטוח ולדווח על התאונה ולציין שהיה באשמתו, לתת להם את הקלטות השיחות ואת כל טענותיך ולהיות איתם בקשר בהמשך כדי לדעת אם צריך עוד משהו, כל השאר זה המקצוע שלהם ויעשו את זה יותר טוב ממך.
                            • I מנותק
                              itzik
                              כמו שנייטרון כתב, יש להם אינטרס לנצח וככל שסכום התביעה יותר גבוה כך האינטרס שלהם יותר גדול.
                              לגבי יש או אין וידאו, זה כן לזכותך אבל אני לא יודע אם בצורה משמעותית כי הוא יטען שהמצלמה לא צילמה מסיבה כלשהי (לא הייתה מחוברת, תקלה וכד’).
                              יש אפשרות סבירה שבית המשפט יפסוק אשמה משותפת ברמה כלשהי.
                              במקרה כזה שניכם תצטרכו להפעיל ביטוח על כל המשתמע מכך.
                              אגב אם התביעה היא על פחות מ-5000 ש"ח היא כנראה לא תירשם בעבר הביטוחי אבל אני משער שזה רחוק מזה.
                              • I itzik
                                @itzik כתב בחתך אותי מימין ובלם, ותובע אותי למשפט:
                                כשמדובר תביעה מקצועית, הם מגיעים לבית משפט רק במקרים קשים להכרעה, בכל מקרה שברור להם שהתביעה לא תצליח הם ינסו להוריד את התובע מהסיפור ולומר לו שהם לא ממליצים לתבוע ולא מממנים אותו, ובשביל זה להבנתי מועילות ההקלטות הנ"ל לצייר תמונה שלא תצליחו בקלות להוציא כאן משהו ואז הוא ירד מזה או יתפשר על סכום סמלי.
                                בנוסף, אולי עליך לתבוע אותו במקביל כדי שיהיה לו מה להפסיד אבל תתיעץ עם חברת הביטוח.
                                • ט טרנטע התייחס לנושא זה
