      3. רכישת רכב על גז עד 22,000 ש"ח מה כדאי?
      10 פוסטים 6 כותבים 454 צפיות
      • נוסע ומסיענ מנותק
        נוסע ומסיענ מנותק
        נוסע ומסיע
        שלום וברכה.
        אני מחפש לקנות רכב עם מערכת גפמ עד 22,000 ש"ח.
        יש המלצה על משהו ספציפי?
        מישהו יכול אולי להכווין אותי בגדול?
        אני ממש לא מבין במערכות גז וביד 2 יש עשרות רכבים גפ"מ
        תודה לעונים!
        Z תגובה 1 תגובה אחרונה
        • נוסע ומסיענ נוסע ומסיע
          שלום וברכה.
          תודה לעונים!
          Z מנותק
          Z מנותק
          zalmensmok
          @נוסע-ומסיע
          @שמואל-קליין
          • Z zalmensmok
            @נוסע-ומסיע
            @שמואל-קליין
            @zalmensmok כתב ברכישת רכב על גז עד 22,000 ש"ח מה כדאי?:
            @נוסע-ומסיע
            @שמואל-קליין
            אכן, תכנס לפרופיל שלו, ותתקשר אליו, הוא יעזור לך בשמחה.
            בכל אופן
            א. כדאי שתפרט מה הצרכים שלך, גודל, איפה אתה בד’‘כ נוסע וכדומה.
            ב. לפעמים יותר מומלץ לקנות ולבתקין לבד, כי איך יודע איך תיחזקו את הרכב והאם כמו שצריך.
            ג. בנוסף, בד’'כ אתה תשלם על כך שזה עם גז עוד כסף, ולכן זה לא בהכרח משתלם יותר מאם תעשה בעצמך, זה פשוט.
              @נוסע-ומסיע
              @שמואל-קליין
              בכל אופן
              @Klonimoos כתב ברכישת רכב על גז עד 22,000 ש"ח מה כדאי?:
              @נוסע-ומסיע
              @שמואל-קליין
              בכל אופן
              אני ממליץ לא לקנות רכב שהיה בו מערכת גז יותר משנה. או לעשות בעצמך מערכת גז .
              וכדאי להתיעץ עם המומחים איזה רכב כדאי
              KlonimoosK ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                @נוסע-ומסיע
                @שמואל-קליין
                בכל אופן
                @הכל-בעזרת-השם כתב ברכישת רכב על גז עד 22,000 ש"ח מה כדאי?:
                @נוסע-ומסיע
                @שמואל-קליין
                בכל אופן
                נשמח שתפרט.
                א. אם הוא התקין זה בסדר גם אחרי שנה?
                ב. מישהו אחר התקין עד שנה זה כן טוב!?
                  @נוסע-ומסיע
                  @שמואל-קליין
                  בכל אופן
                  נשמח שתפרט.
                  @נוסע-ומסיע
                  @שמואל-קליין
                  בכל אופן
                  נשמח שתפרט.
                  מערכת גז שוחקת את הרכב לכן כדאי לקנות אחרי כמה שפחות זמן על הרכב
                    @נוסע-ומסיע
                    @שמואל-קליין
                    בכל אופן
                    ת מנותק
                    ת מנותק
                    תגיענו לשלום
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי תגיענו לשלום
                    מצד שני זה מחשיד מאד כי הבנאדם לא כיסה עדיין את העלויות, אז למה הוא פתאום מוכר?
                    מאד יכול להיות שההתקנה לא תפסה טוב ואין לא כח להתעסק עם בעיות,
                    לא חולק חלילה על דברך, אלא רק מדגיש שזה זה נושא שחשוב לבדוק.
                    • שמואל קלייןש מנותק
                      שמואל קלייןש מנותק
                      שמואל קליין
                      מסכים
                      אבל אם המערכת הותקנה במקום טוב
                      ומכוונת טוב
                      אין יותר שחיקה
                      מכיר כאלו שנסעו 300.000 עם מערכת והכל עדיין פיקס ברכב
                      @הכל-בעזרת-השם
                      לחץ כאן!
                      או ב- 055-6708066
                      • שמואל קלייןש שמואל קליין
                        מסכים
                        ומכוונת טוב
                        אין יותר שחיקה
                        @הכל-בעזרת-השם
                        @שמואל-קליין כתב ברכישת רכב על גז עד 22,000 ש"ח מה כדאי?:
                        מסכים
                        ומכוונת טוב
                        אין יותר שחיקה
                        @הכל-בעזרת-השם
                        אני יודע שאתה חולק עלי אבל זאת דעתי בעניין וכל אחד יחליט באיזה רב הוא בוחר
                          מסכים
                          ומכוונת טוב
                          אין יותר שחיקה
                          @הכל-בעזרת-השם
                          שמואל קלייןש מנותק
                          שמואל קלייןש מנותק
                          שמואל קליין
                          @הכל-בעזרת-השם דברי הרב ודברי התלמיד
                          דברי מי שומעין?
                          עפר לרגליך…
                          לחץ כאן!
                          או ב- 055-6708066
                          30
                          11.3k
                          156.7k
