      3. הרכב לא מתניע
      הרכב לא מתניע
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר שאר נושאים
      20 פוסטים 10 כותבים 1.2k צפיות
      • ראובן שבתיר מנותק
        קורולה הרכב תקין לגמרי
        יש מצב שהתרוקן המצבר אחרי שבת
        הקטע הוא שזה אפילו לא משמיע שום רעש מהמצבר
        בדרך כלל שהמצבר ריק יש רעש של המצבר שהוא מנסה להדליק את האוטו
        אני עושה קוד מתניע אין שום רעש פשוט כלום
        מה עוד יכול להיות?
        קורה שהמצבר אפילו לא מנסה להדליק?
        אלוף העולם 1א ט 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ראובן שבתיר מנותק
          תודה לכולם
          כנראה הרכב המטעין היה חלש מידי
          עשיתי עם אותו כבלים ברכב אחר ואכן זה עבד
          עשיתי סיבוב 5 דקות כיביתי והדלקתי ולא עבד
          החלפתי מצבר ועכשיו תקין ב"ה
          לדעתי זה לא אלטרנטור כי הוא די חדש
          (וגם כי נשאר לי נורה דלוקה כל השבת כנראה זה רוקן את המצבר לגמרי והוא קבע את מותו)
          נ.ב. המצבר מתחילת 2021 אז זה די הגיוני
          תודה ממש
            מה עוד יכול להיות?
            @ראובן-שבתי
            הרכב על פארקינג?
            הרבה פעמים מהלחץ של שבת אז שוכחים להוציא מהילוך
              @ראובן-שבתי
              הרכב על פארקינג?
              @אלוף-העולם-1 כתב בהרכב לא מתניע:
              @ראובן-שבתי
              הרכב על פארקינג?
              כן
                @ראובן-שבתי
                הרכב על פארקינג?
                כן
                @ראובן-שבתי
                יש לך איך לבדוק מתח?
                תנסה לדרוך את הקודן ולנעול את הרכב ולפתוח חזרה…
                  @ראובן-שבתי
                  @ראובן-שבתי
                  עשיתי את כל זה (לא לבדוק מתח אלא לנעול את האוטו)
                  אם המצבר התרוקן הוא אמור להשמיע רעש?
                  הוא ודאי קצת התרוקן כי נשאר לי נורה
                  אבל כמה פעמים בעבר אותה נורה נשארה והאוטו כן נדלק
                  לכן אני שואל האם יש סיכוי שהמצבר לא משמיע שום רעש
                  אלוף העולם 1א פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @ראובן-שבתי
                    @ראובן-שבתי
                    יש סיכוי…
                    לכן אמרתי לנסות לבדוק מתח
                      @ראובן-שבתי
                      יש סיכוי…
                      @ראובן-שבתי
                      יש סיכוי…
                      המולטמדיה כן נדלקה לי
                      היה רשום למעלה במתח 9V
                      גילג ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @ראובן-שבתי
                        יש סיכוי…
                        @ראובן-שבתי נשמע מוזר שהמצבר גמור כ"כ ובכל זאת הקודן עובד ואפילו המולטימדיה. יותר נשמע כמו קצר בצמה, או סטרטר תקול (או סתם לא מחובר, משום מה). ניסית בוסטר.
                        ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @גיל כתב בהרכב לא מתניע:
                          ככה פתאום בלי התראה
                          יום שישי נסע רגיל לא היה לי שום בעיות בתקופה האחרונה
                            ככה פתאום בלי התראה
                            @ראובן-שבתי תקלות בדר"כ באות בלי להודיע.
                              ניסית בוסטר.
                              נסיתי כבלים לא הגיב
                              הייתי חייב לעוף משם לקחתי רכב אחר
                              לא היה לי זמן יותר מידי לבדיקות
                              מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • ר מנותק
                                רפאל יהושע
                                @ראובן-שבתי
                                אצלי פעם לא היה פתאום חשמל בכלל,
                                התברר שהשתחרר החיבור של המצבר, בנגיעה קלה הכל חזר.
                                • ר רפאל יהושע
                                  @ראובן-שבתי
                                  @רפאל-יהושע כתב בהרכב לא מתניע:
                                  המולטמדיה עבדה
                                  זה אומר שיש חשמל
                                  דוקא אני מתחיל חשוב אולי בעיה בקודן למרות שגם הוא לא נראה תקול עשה רעש צפצופים רגילים
                                    @ראובן-שבתי
                                    @ראובן-שבתי כתב בהרכב לא מתניע:
                                    אם די גמור אז לא תשמיע רעש
                                    מניסיון פעם אחת שבדקתי ב9 הבוסטר לא עזר רק כבלים [יכול להיות שהוא לא היה מלא כתבתי מעשה שהיה]
                                      ניסית בוסטר.
                                      נסיתי כבלים לא הגיב
                                      מוטי 56מ מנותק
                                      מוטי 56מ מנותק
                                      מוטי 56
                                      נסיתי כבלים לא הגיב
                                      תנסה כבלים אחרים
                                      מאוד נפוץ במחוזותינו כבלים שאינם תקינים…
                                        @ראובן-שבתי
                                        יש סיכוי…
                                        קינג קומפיוטר
                                        @ראובן-שבתי
                                        יש סיכוי…
                                        זה לא תמיד מדוייק ואם זה מדוייק זה מאוד נמוך
                                        אצלי כתוב קבוע 12.2 וכשהמנוע כבוי הוא יורד ל10 בפועל כשמדדתי עם מודד זה עמד על 13
                                        תתקשר לידידים תגיד להם שיביאו מישהו עם בוסטר חזק
                                        (כשקניתי את הרכב המצבר עבד מעולה, למחרת הקנייה נסעתי איתו אחרי התפילה המצבר התפגר סתם ככה כי נמאס לו)
                                          הרכב של אבא שלי לא הגיב ולא עזר בוסטר, נתתי כבלים ועדיין לא הגיב, חיכיתי עם הכבלים רבע שעה ואז כבר היתה תגובה, הוספתי עוד סט כבלים במקביל והרכב התחיל לנשום באופן עצמוני.
                                          לפעמים המצבר ריק מידי והכבלים דקים מידי, אם יש לך מודד מתח תבדוק כמה מתח יש, ואם לא אז תנסה עם כבלים כמו שאני עשיתי.
                                            מה עוד יכול להיות?
                                            @ראובן-שבתי מניסיון שלי בעבר עם קורולה זה הגיוני וקרה לי גם שהרכב לא הגיב בכלל וזה היה מצבר ריק
                                            אבל בגלל התיאור שלך שביום שישי הכל היה טוב אולי הסיפור כאן זה אלטרנטור שמקרטע ויתכן שהוא לא הטעין כראוי את המצבר ולכן הוא ריק לגמרי
                                            בכל מצב תשיג בוסטר חזק (שמסוגל לתת 2000 אמפר) ותדאג שהוא יהיה מלא עד הסוף הוא אמור להתניע
                                              @טכנולוג כתב בהרכב לא מתניע:
                                              זכור לי שגם לי היה כזה.
                                              תנסה גם ללחוץ גז בהתנעה, לי זה עבד.
                                              חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                                              • ראובן שבתיר מנותק
                                                תודה לכולם
                                                תודה ממש
                                                • KlonimoosK Klonimoos סימן נושא זה כנפתר ב
                                                18
                                                155.1k
