      3. שיפורי מותרות לרכב
      שיפורי מותרות לרכב
      107 פוסטים 33 כותבים 10.7k צפיות
        @Lexus כתב בשיפורי מותרות לרכב:
        על כזה שדרוג בטוח לא חשבתם
        אז מה אם היצרן לא פינק אתכם בסאן רוף זה לא סיבה שלא תדביקו משהו כזה לבד
        זה נראה נחמד, אבל בסוף זה רק פוזה… זה לא באמת מפנק אותך…
        @Klonimoos כתב בשיפורי מותרות לרכב:
        מוכר ועובד ובוודאי שהרבה יותר בטיחותי.
        אני ממליץ בחום.
        חשוב לדעת! זה מחזיק עונה אחת בלבד, אחרי קיץ ישראלי, זה בד’'כ מתקלקל ומומלץ להוריד אותם.
        לכן @Klonimoos חברי הטוב, אני יותר מעדיף את זה, תרסיס דוחה מים, מחזיק הרבה זמן, לא משאיר סימנים, אין צורך לקלף כל פעם, פשוט לרסס ולנגב כשצריך. ועולה שקלים בודדים, לעונות רבות.
        @גיל כתב בשיפורי מותרות לרכב:
        אם לא היית כותב שזה מומלץ מניסיון שלך, לא הייתי מאמין שזה עובד.
        מדהים בעיני. אנסה בל’'נ.
          אתה מוזמן לנסות גם עם משחת שיניים. זה יעבוד, ליומיים. זו לא המצאה גאונית, זה עניין של כימייה.
            אני ממליץ בחום.
            אני יותר מעדיף את זה , תרסיס דוחה מים, מחזיק הרבה זמן, לא משאיר סימנים, אין צורך לקלף כל פעם, פשוט לרסס ולנגב כשצריך. ועולה שקלים בודדים, לעונות רבות.
            זה בטיחותי גם לשמשה הקדמית?
            בעבר דובר שזה יכול לגרום לסינוורים או משהו כזה
              @YOLEVI כתב בשיפורי מותרות לרכב:
              אני לא יודע לומר לך, לא ניסיתי מעולם על השמשות.
                מעניין אם יש איזו נוסחה כימית לייצר את זה בשפריצר באופן עצמאי.
                כמו מבריק חלונות שעושים עם חומץ ואלכוהול וכדו’.
                • אבי יםא מחובר
                  אבי יםא מחובר
                  מישהו מכיר את השואבי אבק הבאים ויודע מה מומלץ עבור הרכב, אם בכלל מומלץ …
                  (לשימוש מינימאלי של פירורים וכד’)
                  פתוח לשמועפ ק גילג KlonimoosK 4 תגובות תגובה אחרונה
                  • אבי יםא אבי ים
                    @אבי-ים קניתי בתשע ש"ח פירורים מכיסאות סבבה
                    אבל מהרצפה אל תצפה…
                    אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                      אבל מהרצפה אל תצפה…
                      אבי יםא מחובר
                      אבי יםא מחובר
                      @פתוח-לשמוע יש לך קישור?
                      • אבי יםא אבי ים
                        קינג קומפיוטר
                        @אבי-ים אם אתה רוצה משהו טוב תקנה את זה
                        https://he.aliexpress.com/item/1005007964328318.html
                        מכשיר חזק ועובד הרבה זמן
                        • אבי יםא אבי ים
                          @אבי-ים לי יש את זה
                          עובד מצויין, חזק מאוד והמפוח שימושי.
                          • אבי יםא אבי ים
                            @אבי-ים תראה פה הוא ישלח אותך לדף של מבצעי מארזים ב2 דולר
                            • אבי יםא אבי ים
                              @אבי-ים כתב בשיפורי מותרות לרכב:
                              אני קניתי אחד כזה, עושה עבודה משתלמת לסכום, הוא דווקא כן מרים לי פירורים מהריצפה, לא בעוצמות, אבל מנקה את הרכב.
                              הייתי שוקל לקנות יותר חזק אולי,
                              כרגע ללא ספק הייתי קונה אותו אם לא היה לי, לדעתי הוא משתלם.
                              • ט מנותק
                                היו לי בעבר כמה שואבים לרכב אבל השואב הזה של באזוס היה הטוב ביותר הוא חזק ושואב מצויין
                                זה השואב
                                יש להם גם דגם חזק יותר (לא התנסיתי איתו) אבל הוא יותר יקר קישור
                                • אבי יםא מחובר
                                  אבי יםא מחובר
                                  #100
                                  בסוף הזמנתי את השואב הזה בשביל פירורים מעצבנים
                                  והוא ממש עובד חמוד
                                  תודה לכל מי שעזר
                                    @אבי-ים לי יש את זה
                                    #101
                                    לי יש את זה
                                    @גיל הזמנת את מה שלא זמין כבר או את הזמין?
                                      לי יש את זה
                                      @פתוח-לשמוע כתב בשיפורי מותרות לרכב:
                                      לא בדקתי מה זמין כרגע, יש אחד רגיל ואחד שהוא PRO והמנוע ללא פחמים “Brushless” שזה יותר טוב. אותו הזמנתי. יש את אותו המוצר לכמה מוכרים אז לא צריך להיצמד לקישור שנתתי אלא ההמלצה דווקא על המוצר ותו לא.
                                        @גיל ב90 ש"ח או ב60 ש"ח?
                                          #104
                                          בדקתי, כן זה שב-90… נראה לי שזה היה ברור עם ה-PRO Brushless.
                                          אבל הנה במיוחד בשבילך חיפשתי מוכר אחר כאן עם יופי של מחיר, 67 ש"ח עבור הPRO. תהנה!
                                            @גיל הגיע שואב טוב
                                            הבטריה מספיקה לרבע שעה
                                            • אביחיא מנותק
                                              אביחיא מנותק
                                              אביחי
                                              שטותי לגמרי, אבל זה המקום (אם יש לזה מקום כאן בפורום)
                                              מחזיר אור פקק לונטיל שעושה עיגולים בחושך
                                              קרדיט @גיל
                                              • ע עניו כמשה התייחס לנושא זה ב
                                              89
                                              168.1k
