      3. מחפש מידע על איכות המגבים (וישרים) לרכב
      23 פוסטים 10 כותבים 2.2k צפיות
        יוצא לי לפעמים לנסוע עם אנשים שהוישרים שלהם איכותיים ממש. כל ניגוב שמשה חדשה. ויש כאלה שזה רק למרוח את הטישטוש באופן שוה…
        רציתי לדעת האם זה תלוי בחברה כי לענ"ד כל החברות נמכרות במחיר שוה (לאותו חנות)
        אם מישהו יודע על חברה מסויימת שהיא ממש איכותית. אשמח.
        @מאיר אין לזה בכלל תשובה חד משמעית.
        מגב חדש ללא ספק יעשה את העבודה יותר טוב ממגב ישן, אבל אם יש לכלוכים משמעותיים על השמשה (לא סתם אבק), אז גם מגב חדש ימרח, ואז זה כבר תלוי איזה נוזל ניקוי יש לך.
        אם האוטו עומד הרבה בשמש, מטבע הדברים הגומי יתייבש ויקרע יותר מהר.
        כדאי שיהיה לך נוזל ניקוי טוב (לא מים וסבון… זה סתם יכול ליצור קורוזיה), וכשהמגב מתחיל להראות סימני עייפות תהיה ערני… בפרט לפני טסט.
          @מאיר ייתכן ומה שראית היו מגבי סיליקון שהם הרבה יותר טובים מהגומי.
            @מאיר כתב במחפש מידע על איכות המגבים (וישרים) לרכב:
            דבר אחד אני יכול לומר, הזמנתי מעליאקספרס מגבים שנראו ממש טוב עם תגובות וכו’ אחרי חודשיים הגומי והפלסטיק הבינו שהם לא מסתדרים יחד והחליטו למגינת לב שהם נפרדים…
            ITAMAR25
            @מיישה כתב במחפש מידע על איכות המגבים (וישרים) לרכב:
            אני הזמנתי מעלי רק את הסיליקון (הגומי) לבד (כ-10 ש"ח) והכל עובד מצויין קישור למוצר
            מוציאים את הגומי מהווישר הישן ומחליפים, כבר כמה שנים אני עם אותו ווישר ורק מחליף גומי בערך פעם בשנה, רק צריך לבדוק שהעובי מתאים לווישר
            A ח EBAE 3 תגובות תגובה אחרונה
            • I ITAMAR25
              I תגובה 1 תגובה אחרונה
                ITAMAR25
                • I ITAMAR25
                    ITAMAR25
                    • I ITAMAR25
                        ITAMAR25
                        • I ITAMAR25
                            ITAMAR25
                            • I ITAMAR25
                              • A מנותק
                                  • I ITAMAR25
                                    חיים שלי
                                    @ITAMAR25 כתב במחפש מידע על איכות המגבים (וישרים) לרכב:
                                    איך אדע אם אני צריך 24 אינצ’ או 26?
                                    (יש לי ניסאן מיקרה 2018).
                                      אני רואה שלמדת לכתוב בשפה שלי חח…
                                      בכל אופן, תגובות באליאקספרס זה טוב למולטימדיה, לא לדבר כמו וישרים שכשהוא חדש הוא תמיד טוב, והמבחן האמיתי שלו הוא אחרי חודשיים.
                                      ובענין נוזל ניקוי - הכי זול שמצאתי הוא מותג רמי לוי בעשה שקלים ל4 ליטר, לענין האיכות אני לא יודע לומר, כי הוישרים שלי כרגע הם יותר מורחי לכלוכים, אבל המחיר והריח טובים…
                                      • I ITAMAR25
                                        נחמד מאוד! הנה קישור לדבר כזה ביותר זול, עם יותר אופציות לבחור עובי ואורך [איך באמת בודקים??]
                                          @EBA אגב, הנה קטלוג למציאת גודל הוישרים הנדרש לרכב.
                                          עדיין לא עוזר לעניין העובי
                                          • ח חיים שלי
                                            @חיים-שלי
                                            אני הזמנתי מאלי אקספרס גם וישר למגב אחורי אחרי שפה רצו 70 ש’‘ח עבורו שילמתי שם רק על הגומי 6 ש’'ח! הסתכלתי על הגומי הישן בדקתי עם מטר ןהשוותי לתמונה באלי והגיע וישר טרי ומצויין שעושה עבודה נפלאה! אני לא חושב שמה שמוכרים בחנויות פה מיוצר במקום אחר מסין… הכל אותו גומי פחות או יותר…במקרה החלפתי בארץ קידמיים כי הייתי צריך sos והאחורי מאלי ושניהם עשו את אותה העבודה!
                                            • שלמהש מנותק
                                              אני מאמין שאפשר לשלוף את הישן ולמדוד את העובי מה שנקרא אחת ולתמיד תרשמו לכם את הנתונים ותדעו להבא
                                              • שלמהש שלמה התייחס לנושא זה ב
                                              165.9k
